mam pytanie do specjalistów w tej dziedzinie - czy tradycyjny montaż okien bez użycia taśm przeciwwilgociowych i paroprzepuszczalnych jest zgodny z obowiązującymi normami, wiedzą i sztuką budowlaną? O ile mi wiadomo większość montowanej w naszym kraju stolarki okiennej jest montowana właśnie w ten sposób. Za montaż warstwowy montażyści karzą sobie słono dopłacać jak za dobro luksusowe. Czy montaż warstwowy nie powinien być podstawowym rodzajem montażu stolarki okiennej?
Dareckyy
https://forum.murator.pl/topic/165064-czy-tradycyjny-monta%C5%BC-okien-jest-zgodny-z-normami/
Wg dzisiejszego stanu wiedzy powinien i to jest zalecane.
Czy ta zapłata jest słona? TO nie wiem, po prostu taśmy kosztują. I praca przy nich też. Nie ma to wielkiego znaczenia, czy folia ma 10cm szerokości czy 1metr. Trzeba ją położyć i przytwierdzić do podłoża. Tu sztuka i tu sztuka.
W ocieplaniu dachów już jest oczywiste że wełna musi być odpowiednio zaizolowana i nikt nie próbuje kłaść samej blachy tylko dlatego że taniej.
Część sprzedawców jest świadoma że foli powinna używać, ale po prostu boi się Wam za wszelką cenę do tego namawiać byście nie uciekli z zamówieniem do firmy obok, która o montażu warstwowym nawet nie słyszała i wykorzysta dla swoich celów wyzywając tych "poprawnych" od naciągaczy.. .. \
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/165064-czy-tradycyjny-monta%C5%BC-okien-jest-zgodny-z-normami/#findComment-5124559
... Za montaż warstwowy montażyści karzą sobie słono dopłacać jak za dobro luksusowe...
I właśnie przez takie myślenie inwestorów montaży warstwowych jest stosunkowo mało. Kiedyś dobrem luksusowym były okna plastikowe.
Idzie inwestor do 6 punktów obejrzeć towar i zrobić wycenę. Pięciu sprzedawców twierdzi, że jest to niepotrzebne, od zawsze montują tylko stosując pianę oraz kotwy i jest git więc po co przepłacać. Jeden tylko mówi o co w tym chodzi i próbuje namówić inwestora na taki montaż. Klient jakie wyciąga wnioski? Ten jeden chce mnie oskubać. Jeżeli sytuacja będzie odwrotna i tylko jeden zaproponuje montaż tradycyjny a reszta montaż warstwowy wnioski inwestora będą inne.
Podobnie kiedyś było z poszerzeniami pod drzwi balkonowe, tylko w tym przypadku wygięte ramy i nieszczelne drzwi szybko wpływały na świadomość kupujących.
Minie jeszcze kilka lat, polepszą się zarobki to montaży warstwowych będzie więcej i po jakimś czasie staną się standardem.
https://forum.murator.pl/topic/165064-czy-tradycyjny-monta%C5%BC-okien-jest-zgodny-z-normami/#findComment-5126033
Szczególnie istotna jest folia paroprzepuszczalna od zewnątrz jak się na nią naklei styropian, który nachodzi aż na ramę okna. Z pewnością zapewnia świetną wentylację przeciwilgociową. Nie bardzo rozumiem sens zewnętrznej folii paroprzepuszczalnej w super szczelnych domach, jakie się teraz buduje.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/165064-czy-tradycyjny-monta%C5%BC-okien-jest-zgodny-z-normami/#findComment-5126046
Czyli montaż warstwowy jest zalecany zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, natomiast nie jest obligacyjny ze względu na obowiązujące normy?
Jeśli chodzi o koszt, to za montaż warstwowy (system Tremco Illbruck i3) stolarki okiennej o całkowitym obwodzie niecałe 46 m musiałem dopłacić 2.120 zł netto ...
Edytowane przez Dareckyy
https://forum.murator.pl/topic/165064-czy-tradycyjny-monta%C5%BC-okien-jest-zgodny-z-normami/#findComment-5126687
To prawda, że jest zalecany. Norma niczego by tu nie zmieniła, bowiem stosowanie norm nie jest obligatoryjne, chyba że umawiające się strony postanowią inaczej. Obowiązek pojawiłby się z chwilą pojawienia się odpowiedniego zapisu w przepisach techniczno-budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/165064-czy-tradycyjny-monta%C5%BC-okien-jest-zgodny-z-normami/#findComment-5126915
Rozumiem że to kwota za cały montaż? Ten "standardowy" + taśmy?
Jesli tak, to nie jest to nadzywaczajnie drogo - ok 46zł mb. Przyjmuje się ogólnie że zastosowanie taśm to mniej więcej połowa wartości montażu na piankę (ok 23zł/mb), chociaż - oczywiście - można stosować tanie zamnienniki.
Są taśmy, które kosztują 2 razy mniej niż Illbruck. Ale pracy przy nich i koniecznych do zastowania klejów jest też dwa razy więcej.
Przeliczyłem w praktyce montaż wartwowy i jakby nie patrzeć - nawet przy dobrych tasmach illbrucka jest przy nim dokładnie dwa razy więcej "roboczogodzin".
Fakty - tradycyjny montaż - 14 okien, 70mb. Normalny montaż to 8 godz x 2 osoby - razem 16 godzin.
Montaż warstwowy: czyli montaż mechaniczny + klejenie taśm, obcinanie panki, przyklejanie tych taśm do ściany - 10 godz x 3 osoby - 30 godzin.
Cholernie czasochłonne jest szczególnie klejenie taśm (praktycznie trzecia osoba tylko to robi).
https://forum.murator.pl/topic/165064-czy-tradycyjny-monta%C5%BC-okien-jest-zgodny-z-normami/#findComment-5127585
