witam
drugi "fachowiec" poprawiał u mnie ściany. Miał zlikwidować nierówności, rysy od papieru i pomalować. Zlikwidował w jednym miejscu, w innym zrobił nowe. Sciana po przylozeniu poziomnicy nie jest prosta. Po pomalowaniu na naslonecznionej stronie wylazą góry i doły, widać załamania światła co przy ścianie ok. 6 metrów jednak jest wkurzające.
Dodatkowo: nędzne wykończenie rogów i narożników że nie wspomnę o łączeniu z sufitem.
Chyba naprawdę nie ma dobrych fachowców w Warszawie, zrobić, wziąć kasę i jazda na inną robotę.
Macie jakieś doswiadczenia w tym temacie?
Jakieś doświadczenia w temacie? :)
Tzn. szukasz kogoś kto to zrobi naprawdę dobrze?
Szukasz kogoś kto też miał taką przykrą sytuację?
Czy też chodzi o coś innego?
Bo tak naprawdę, bez złośliwości, ale nie rozumiem Twojego pytania.
Zapłaciłeś partaczowi? Spisaliście umowę czy na "gębę"?
Niestety koles byl z polecenia od elektryka, niby super fachura etc. same superlatywy. Robil tuz przed moim wprowadzeniem sie i mialem na glowie inne sprawy. Sciany byly biale po gladzeniu i niewiele widzialem.
Po pomalowaniu wszystko wylazlo na wierzch, teraz go scigam zeby poprawial ale mnie unika.
Szukam kogos kto zrobi to dobrze i pytalem czy ktos mial podobne zdarzenie z partaczem - obie odpowiedzi prawidlowe.
ok.
Jak rozumiem już mieszkasz?
Jeśli tak, to trochę przykro - pyłu po docieraniu gładzi nie sposób wyeliminować w 100 %.
Szlifierka + odkurzacz wyłapią ok. 90 %.
Ale tak z 2 strony: chcesz równać wszystko na 100 %? Czy tylko zlikwidować rysy i poprawić rogi?
Bo jeśli to pierwsze to będzie trochę syfu :) a jeśli to drugie to tylko cienka warstewka i minimum szlifowania, więc nie będzie tak żle.
Generalna zasada przy gładzi: JAK WIDZISZ, ŻE WYKONAWCA NIE UŻYWA LAMPY HALOGENOWEJ - WYGNAĆ :)
Ewentualnie przekonać, żeby zaczął jej używać - ale tu już mogą powstać małe problemy, bo jak gość zgodził się na niską cenę to nie ma czasu się p..... z Twoimi ścianami i efekty są jakie są.
Odbiory - tylko z lampą.
Lampa była, sam kupiłem halogen 500W żeby nie było wątpliwości. Tylko że przy białej ścianie nie wszystko wychodzi, rysy na pewno ale już niewielkie nierówności to nie. Dopiero pomalowanie pomieszczenia na ciemniejszy kolor ujawnia wszelkie niedoskonałości.
Nie ma co, człowiek uczy się na błędach. Okleję pokój folią, zabezpieczę jak się da i nie ma wyjścia, trzeba robić.
To cóż, pozostaje życzyć tylko powodzenia.
A co do tej lampy to coś słabo sprawdzaliście chyba :) Świecone było równolegle do ściany? Nie to że Ci nie wierzę, ale..... dziwna sprawa, że nie udało się wyłapać rogów i nierówności.
A co do malowania na ciemniejszy kolor to święta prawda - każde niedociągnięcie widać jak na dłoni.
Jeszcze raz powodzenia w walce z pyłem - przyda się :)
Za podwójne kładzenie Sheetrockiem i przecieranie (w ramach poprawki po porzednim) płaciłem 15 zł/metr2
Efekt jest bardzo kiepski bo wszędzie widać rysy od papieru, na narożnikach buły z gipsu. Generalnie tragedia.
odbiór gładzi przy lampie halogenowej?jakieś nowe przepisy czy ja nie nadążam,za cenę 15 zł za metr szpachlu nie ma co oczekiwać cudów i tak jest w tym przypadku,szpachlarz może szlifować pod halogen ale odbiór jest przy świetle dziennym,i nie szpachluję się przy takiej jakości za 15 zł ,sorka ale tak się nie da
