orasje 31.01.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witam. Nie mogę znaleźć tematu a wiem, że gdzieś już był więc pytam. Mam podłogówkę w domu-utrzymuje temp. na poziomie 12 stopni na plusie-dom nie zamieszkały, w pełni oceplony, 30 cm isover poddasza i 15 cm styro ściany. Ale rano w rogach oknien lodzik. W ciągu dnia jak nagrzeją się szyby to zaraz puszcza ale pytanie-czy to wina okien-nowe drewniane urzędowski czy ...no właśnie co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 31.01.2012 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 wina temperatury i zjawisk czystofizycznych Poprostu w miejscu w którym występuje lód jest najźimniejsze miejsce i tam skrapla się wilgoć którą masz w powietrzu. Rada na to jest taka żeby wietrzyć i grzać . Albo wymienić okna na cieplejsze . W tych co masz to pewnie pomiedzy szybami jest aluminiowa ramka dystansowa albo stalowa a to przewodzi zimno więc w okolicach tej ramki pewnie jest podobna temperatura jak na zewnatrz z tym, że wilgotność większa i cała sprawa. W nowych oknach z potrójną szybą i ciepłą ramka z włókna szkalengo ten efekt byłby mniejszy albo wogule by go nie było .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5127094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 31.01.2012 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Jakie by to nie były okna to efekt ma prawo wystąpić. Tu chodzi o różnicę praktycznie -30 stopni. Jeśli masz dąb, to U jego ram jest na poziomie okien 5 komorowych. Jeśli masz szyby 1,1 to najprawdopodobniej bez ciepłej ramki. A to też dużo daje w takich skrajnych przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5127647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 31.01.2012 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Dziękuję za uwagi. Ramy okna to faktycznie dąb, U=1.1 a ramka faktycznie jest aluminiowa. Czy można postawić tezę, że ta niska temperatura, która powoduje zamarzanie pary w rogach okna od wewnątrz, nie ma negatywnego wpływu na całe wnętrze domu, tj. ten punkt niskiej temperatury "istnieje" tylko "na szybie" od wewnątrz. Podłogówka od tego nie dostanie w kość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5127680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 31.01.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Pomieszczenia mieszkalne - zdaje się że wg norm - powinny mieć temperaturę min 16 stopni.. Styk okna z krawędzią szyby jest najzimniejszym punktem w całej stolarce, dlatego tak często ostatnio mówi się o ciepłej ramce (w przypadku przeciętnego domu 25m2 okien - ok 300 zł). W grę wchodzi jeszcze wilgotność w mieszkaniu - szczególnie w nowo wykończonym - może być podwyższona i to ona wyrasza się i w konsekwencji zamarza na szybie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5127757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 31.01.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 To ja się wyłamię. Przy podanych warunkach wykraplanie... normalna rzecz. Zamarzanie? Nie! Według mnie gdzieś musi być kucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5127950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 31.01.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 ... Mam podłogówkę w domu-utrzymuje temp. na poziomie 12 stopni na plusie... Ale rano w rogach oknien lodzik. W ciągu dnia jak nagrzeją się szyby to zaraz puszcza ale pytanie-czy to wina okien-nowe drewniane urzędowski czy ...no właśnie co? Przy 12 stopniach w mieszkaniu i minus 15 stopniach na zewnątrz krawędź szyby będzie miała temperaturę ujemną. Para wkrapla się bo bokach szyby, spływa na dół i w rogu zamarza. Jak podniesiesz temperaturę do 19-21 stopni to na oknach elewacyjnych nie powinno być lodu. U siebie mam to samo przy jednym oknie połaciowym. Temperatura w pomieszczeniu +21 st, wilgotność 30% a w narożniku jest lód. Pojawia się tylko dlatego, że pod tym oknem nie ma grzejnika, brak cyrkulacji powietrza we wnęce powoduje takie zjawiska. Pewnie pomogła by ciepła ramka ale i tak bez grzejnika ta konkretna wnęka jest najzimniejszym elementem mieszkania. Fotka z dzisiaj przy minus 11 stopniach na zewnątrz: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5128092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 31.01.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 U mnie też coś takiego teraz występuje ale tylko na oknach dachowych, eh mogłem kupic okna 3 szybowe.Termperatura wewn. ~10 st, wilgotnosc na poziomie 70 %.Na szczecie na oknach dębowych z potójną szybą firmy na U ten efekt nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5128117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.01.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 70%? A co zrobiłeś z wentylacją? Okna na głucho zamkniete i kratki zaklejone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5128149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.02.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 U mnie w tym roku jeszcze lodu nie było (stare plastiki), ale każdego ranka budzę się z tą myślą że go zobacze. Jak temp. w pomieszczeniu spadnie mi rano do ok15st. (w tym roku mam lepszego "palacza") to lód się pojawia. Poza tym sądzę, że owe 12 st jest w pomieszczeniu. Przy wnękach okiennych może być mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5128941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 01.02.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 70%? A co zrobiłeś z wentylacją? Okna na głucho zamkniete i kratki zaklejone? Wentylacja działa (normalnie), tyle że ja teraz jestem w trakcie różnych troche mokrych prac (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie). Zanim zacząłem te roboty było ~55 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5128954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 01.02.2012 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Ja u siebie widziałem lód ze 2 razy, szyba 1,0 z ramką aluminiową, przy podłodze, wewnątrz około 19 stopni, na zewnątrz jakieś -30. Jutro będę miał kamerę termo i z ciekawości zrobię trochę zdjęć okien z różnymi szybami jak w te mrozy się zachowują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165098-15zamarzaj%C4%85-okna-od-wew-przyczyna/#findComment-5130443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
