Witam, mam do zrobienia ogrzewanie na poddaszu w starym domu kostce. Jest kilka koncepcji i każdy instalator mówi co innego.
P:rosiłbym o radę co by było najlepszym rozwiązaniem.
Dom z końca lat 80, piec Viadrus u26, pompka grundfos alfa 25-60, rury stalowe, przy piecu 2", wyżej odpowiednio mniej. Grzejniki w większości nowe stalowe z termostatami, tylko 2 w pokojach i 2 na klatce fawiry stale odbierają ciepło.
Mam taki pomysł by w piwnicy wpiąć się w grube rury zamontować zawór mieszający termostatyczny jak do podłogówki(np.ESBE).
następnie druga pompka i puścić "piony" z rur PEX o średnicy 25mm w kominie wentylacyjnym ok 10m w górę na poddasze, tam zrobic rozdzielacz i rozprowadzić 16mm pexem do trzech grzejników. Pompką sterowałbym termostatem pokojowym Euroster2000 który się poniewiera w domu, odpadły by mi termostaty przy grzejnikach. Poddasze mam "otwarte". Takie rozwiązanie nie wiązało by się z demolką w domu, tylko pytanie czy pomysł jest na pewno dobry?
Czy rury mogą swobodnie "wisieć" w kominie na takiej wysokości? jaką pompkę zastosować? Z góry dziękuję za wszystkie rady i sugestie:-)
Rury będą w kominie w środku domu, a dodatkowo jeszcze ocieplone... ewentualnie mogę je posłac w używanym kominie wentylacyjnym w którym jest zawsze ciepło.... nie rozumiem dlaczego pex miałby się stopić jeśli chcę zastosować zawór mieszający termostatyczny, nie spełni on swojej roli? przecież na tej samej zasadzie robi się pętle z podłogówki, tak mi się wydaje... jakieś inne opinie? jaką pompkę zastosować? 25-40 wystarczy? czy ogólnie pomysł jest kiepski? proszę o argumenty za i przeciw, nie ukrywam że wolę pex z powodu nizszych kosztów i łatwej instalacji...
Jakieś sugestie, opinie, rady? może jednak podpiąć się pod istniejący pion i tam zamontować drugą pompkę i rozdzielacz, tylko czy się to nie będzie gryźć z istniejącą pompką? wtedy odpadł by problem wychładzania wody w kominie... szukam optymalnego rozwiązania...
Mam w domu PEX'a , chiński Diamond, który przeżył 2 długie gotowania wody w instalacji, wyrzucał parę przez 10 minut i nic mu nie dolega. Na pewno rury przy mocnym kotle i pod większym ciśnieniem by popłynęły, ale 90stopni mu nie straszne. Wygoda w pracy PEXem jest ogromna. Koszty prawie żadne. Daj podwójną izolację dwa razy nierozcinana pianka i wtedy, żaden zimny komin mu nie straszny. To takie uwagi przy okazji, bo nie czuję się uprawniony do odpowiedzi na Twoje główne pytania, ja jestem skrajnym minimalistą.
Może jakaś rada na temat najkorzystniejszej izolacji, jaka firma etc... choć widzę na allegro multum otulin wszystkich średnic i rodzajów i ceny też raczej nie powalające:-) Edytowane przez hamer
