krzysiek256 31.01.2012 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witam,Zakupiłem kiedyś agregat Endress ESE 6000 BS. Ma on trzy gniazdka. Są takie same z fabrycznie zamontowaną siłą. Czy jest możliwość podłączenia mojego agregatu tak aby zrobić w nim gniazdo siły. Znalazłem jego zdjęcie, poniżej podaję link:http://agrotech.home.pl/Agregat_pradotworczy_Endress_ESE_6000_BS_50_kW-69.html Myślałem o tym żeby trzy wtyczki podłączyć pod gniazdo siły, ale czy te wtyczki u mnie są na oddzielnej fazie?? Proszę o podpowiedź czy jest to możliwe, jeśli tak to jak to wykonać??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 31.01.2012 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Z opisu i zdjęć wynika, że nie da się tego zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/#findComment-5127063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 31.01.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Sprawdź woltomierzem, czy między jakimiś dziurkami różnych gniazdek masz napięcie ~400V. Tak -> można. Nie -> nie można. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/#findComment-5127134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 31.01.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Sprawdzić nie zawadzi, ale..... W opisie jest napisane że prądnica jest 1-fazowa.A na fotkach widać jeden wspólny bezpiecznik (1 polowy dla uściślenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/#findComment-5127275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek256 31.01.2012 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi. Puki co nie mam dostępu do woltomierza, poza tym nie bardzo rozumiem gdzie to mam zmierzyć? Bo w gniazdach jest zapewne 230. A z prądnicy patrzyłem to wychodzą 3 grube kable i 2 cieńsze. Daje Wam Panowie coś ta informacja?? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/#findComment-5127472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kinga I Dawid 31.01.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Wszystko zależy jaka jest akurat w Twoim agregacie zainstalowana prądnica bo były montowane 3-fazowe a do tego zainstalowano tylko gniazda 230/V.Musisz zmierzyć prąd miedzy dwoma gniazdkami jak bedzie 400v miedzy którymiś z dziurek w różnych gniazdach to można go przerobic na 3 fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/#findComment-5127583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 31.01.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witam, Zakupiłem kiedyś agregat Endress ESE 6000 BS. Ma on trzy gniazdka. Są takie same z fabrycznie zamontowaną siłą. Czy jest możliwość podłączenia mojego agregatu tak aby zrobić w nim gniazdo siły. Znalazłem jego zdjęcie, poniżej podaję link: http://agrotech.home.pl/Agregat_pradotworczy_Endress_ESE_6000_BS_50_kW-69.html Myślałem o tym żeby trzy wtyczki podłączyć pod gniazdo siły, ale czy te wtyczki u mnie są na oddzielnej fazie?? Proszę o podpowiedź czy jest to możliwe, jeśli tak to jak to wykonać??? Pozdrawiam W zamieszczonym opisie jasno 230 V jednofazowe, zastosowanie falownika pomiędzy nie pozwoli na uzyskanie napięcia 3x400V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/#findComment-5128224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek256 31.01.2012 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Chyba się nie rozumiemy. Nie chodzi mi o 3x400V. Chciałbym uzyskać 1x400V. A obecnie mam 3x230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/#findComment-5128472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 01.02.2012 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Chyba się nie rozumiemy. Nie chodzi mi o 3x400V. Chciałbym uzyskać 1x400V. A obecnie mam 3x230V. Wszystko dobrze masz w domu 3X400/230, 1X400 nie istnieje to jest pomiędzy L1 i L2 a do N jest zawsze 230 V.Zreszta popatrz na projekt tam masz jasno napisane lub cokolwiek elektrycznego w okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/#findComment-5128867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.02.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi. Puki co nie mam dostępu do woltomierza, poza tym nie bardzo rozumiem gdzie to mam zmierzyć? Bo w gniazdach jest zapewne 230. A z prądnicy patrzyłem to wychodzą 3 grube kable i 2 cieńsze. Daje Wam Panowie coś ta informacja?? Pozdrawiam. Woltomierz kupisz w każdym technicznym sklepie za ~15zł. Jak mierzyć - napisałem wyżej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/#findComment-5129122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek256 01.02.2012 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Witam Panowie,Właśnie sprawdziłem woltomierzem gniazda. W każdym krzyżowaniu gniazdek jest 230V niestety. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165100-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-zwyk%C5%82y-agregat-na-si%C5%82%C4%99/#findComment-5129212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
