Kocioł + elektronika Junkers + dwa obiegi grzewcze (jeden z mieszaniem), dom 200mkw
Witam.
Robię instalację w domu jednorodzinnym, jednopiętrowym o powierzchni trochę ponad 200mkw.
Parametry instalacji:
- kocioł kondensacyjny Junkers + zasobnik 160 l
- instalacja grzejnikowa, miedziana z płytowymi grzejnikami firmy Kermi
- instalacja ogrzewania podłogowego we wszystkich pomieszczeniach
- regulator pokojowy + zawory termostatyczne na pozostałych grzejnikach
W dokumentacji projektowej firmy Junkers są schematy do podłączenia dwóch obiegów (jeden z mieszaniem do podłogówki, drugi bez) wykorzystujące sprzęgło hydrauliczne + dwie pompki dla każdego obiegu, elektronicznie modulowane. W jednym obiegu zawór 3D mieszający. Wszystko jest sterowane przez moduł IPM 2 do którego można podłączyć regulator pogodowy lub, według instrukcji, regulator pokojowy. Jest też dostępny (niestety nie w Polsce) zestaw instalacyjny, który już zawiera: sprzęgło, pompki, ipm2, itd. Niestety wszystko to nie wychodzi tak tanio i tu moje kilka pytań:
- czy działałoby to dobrze na jednej pompce w kotle + drugiej do podłogówki + termostatyczny zawór mieszający do podłogówki, bez żadnego sprzęgła hydraulicznego? Czy jednak pompki by się "zakłócały"?
- czy moduł ipm2 na pewno współpracuje z regulatorami pokojowymi? Wg. instrukcji tak, ale wszędzie polecają do niego regulatory pogodowe.
- czy trzeba montować przed sprzęgłem hydraulicznym, na powrocie zawór wyrównawczy do kotłów kondensacyjnych?
- ogólnie jak byście rozwiązali taką instalację trochę tańszym kosztem, ale żeby wszystko dobrze współpracowało
Dziękuje za każdą poradę i pozdrawiam
U mnie tak właśnie działa. W podłogówce zawór termostatyczny trójdrożny i pompa "40" na I biegu. Regulator pogodowy kotła rzecz jasna nie ma tu już zastosowania - musiałbyś mieć taki do sterowania zaworem mieszającym.
