rkowal79 31.01.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 (edytowane) Chciałbym dowiedzieć się jak z punktu konstrukcyjnego oraz przenoszenia obciązeń powinno wyglądać prawidłowo wykonane połączenie krokwi z murłatą.Po kilku konsultacjach znajomy cieśla twierdzi że krokwi się nie nacina w celu wykonania wrębu ukosnego pod krokwie na tzw wrąb ukośny jedno lub dwustronny tak jak to widoczne na zdjęciach 6k, 6ka, 6kb na stronie http://www.lech-bud.org/technologia/polaczenia/zloncza/krokwie/krokwi.html. W domku (M131) który buduję w większości samodzielnie bedę miał krokwie o przekroju 8x24cm oraz 16x24cm (te grubsze w miejscu lukarn połaczone 4 wymianami o rozstawie 317cm).Krokwie będą miały znaczną wysokość przekroju z uwagi na ocieplenie (35cm wełny mineralnej połaci dachowej) i konieczne robienie dodatkowych stelarzy pod krokwiami pod płyty GK. W projekcie krokwie miały przekrój 8x18cm. Na szczęście zachowałem stosunek wymiarów przekroju =3 aby zmniejszyć prawdopodobieństwo odkształceń krokwi.Cieśla twierdzi aby nie robić wrębu w murłacie w miejscu połączenia krokwi z murłatą, ale dla mnie miałoby to korzyść z uwagi na lepszą współpracę połączeń wrębowych. Dodatkowo przy zbyt dużym wrębie (wręby spełniają warunek 1/3 maksymalnej głębokości wcięcia względem przekroju krokwi/murłaty) krokiew wchodzi w wieniec na ścianie kolankowej i jest opcja aby wysunąc murłatę na zewnątrz wieńca, dzieki czemu nie trzeba będzie jej podcinać aby nie dotykała tego wieńca. Na rysunku poniżej wykonałem wręby ukośne oraz przesunąłem murłatę. http://img811.imageshack.us/img811/6720/muraty.jpg Zamiast robienia głębokich (40mm) wrębów w murłacie mogę wykonać siodełko pod krokwią w celu zacięcia ,,zaparcia" krokwi od wewnątrz murłaty, ponieważ i tak będzie stelaż w celu wykonania ocieplenia połaci dachowej. Siodełko miałoby wysokość 10cm co razem z krokwią da wspomniane 35cm. Siodełko miałoby na celu zaparcie krokwi od wewnatrz murłaty.Rysunek z siodełkiem poniżej:http://img220.imageshack.us/img220/4717/muraty2.jpg Edytowane 1 Lutego 2012 przez rkowal79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 01.02.2012 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Ciekaw jestem dlaczego wziąłeś pod uwagę głębokość wrębu o stosunku 1/3 ? bo jeżeli ci przeszkadza krawędź wieńca rozsądniejszy jest stosunek 1/4. Narysuj sobie przekrój połączenia w zaproponowanym przez zemnie stosunku i zobacz czy przejdzie.A tak w ogóle to można wykonać dodatkowy wręb który pozwoli przejść istniejącą przeszkodę, bez większej szkody dla materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5128819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 01.02.2012 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) Wręb ma stosunek 1/3 czyli maksymalny jaki może mieć zgodnie ze sztuką i zrobiłem go po to aby krokiew była ,,zacięta" od wewnetrznej strony murłaty (tej od strony wnętrza domu). Krokiew ma 240mm więc wręb może miec max 80mm. Zgodnie z twoją sugestią wrąb miałby 60mm i byłby prawidłowy nawet dla krokwi 180mm jakie miałem w pierwotnej wersji projektu. Wrąb z zacięciem od wnętrza robię po to, aby krokiew nie była ,,wypychana" na zewnatrz ściany. Murłata bedzie oczywiście przytwierdzona do wieńca na kotwy fi16mm zalane w betonie których nie rysowałem. Mam za darmo ponad 50 kotew i zastanawiam się czy nie zatopić w betonie po 2 szt z kazdej strony krokwi (w odległości po 25cm). Rozstaw krokwi to średnio 90cm. Łączniki lub gwoździe ciesielskie łączące krokwię z murłatą i tak będą, ale dach lekki też nie będzie (dachówka ceramiczna 45kg/m2 wraz z sufitem podwieszanym na poddaszu i całą resztą). Dodatkowo dach ma rozpiętośc około 9,1m w miejscu podparcia krokwi w murłacie a typ konstrukcji więźby to jętkowa bez żadnego słupa w srodku i bez płatwi nośnej. Są tylko płatwie posrednie usztywniające położone na jętkach w miejscu ich łączenia z krokwiami. A tak w ogóle to można wykonać dodatkowy wręb który pozwoli przejść istniejącą przeszkodę, bez większej szkody dla materiału. Zaznaczyłem w pierwszym poście taką możliwość i oznaczyłem miejsce okręgiem. Szukam po prostu najkorzystniejszego rozwiązania i chcę uniknąć nadniernego dziurawienia krokwi oraz murłaty śrubami bądź łącznikami w znacznej ilości. W końcu krokiew nie może mieć możliwości jakiegololwiek przesunięcia wzdłużnego na murłacie (wyginać się), ale napierać na nią i przekazywać obciażenie na ścianę kolankową. Sciana kolankowa ma rdzenie żelbetowe w rozstawie 144cm (2 długości suporexa + grubość rdzenia) które są zabrojone po 8 szt pręta BST500 fi 12 w każdym. Edytowane 1 Lutego 2012 przez rkowal79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5128900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 01.02.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 to jest dach rozporowy czy nie? bo jeśli rozporowy, to się inaczej połączenia robi, tzn. to z siodełkiem najbliższe prawdy. Jeśli bezrozporowy, to zrób wrąb na 3-4cm i daj spaxa nie kombinuj. W ogóle wykonanie wykrojów jak narysowałeś byłoby możliwe jakby cieśla miał laserowy miecz, zwykłymi narzędziami ich nie wykona. Poza tym, ten ząbek zacięty na murłacie od razu się rozłupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5129534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 01.02.2012 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) to jest dach rozporowy czy nie? bo jeśli rozporowy, to się inaczej połączenia robi, tzn. to z siodełkiem najbliższe prawdy. Jeśli bezrozporowy, to zrób wrąb na 3-4cm i daj spaxa nie kombinuj. W ogóle wykonanie wykrojów jak narysowałeś byłoby możliwe jakby cieśla miał laserowy miecz, zwykłymi narzędziami ich nie wykona. Poza tym, ten ząbek zacięty na murłacie od razu się rozłupie. Jest to dach rozporowy zgodnie z twoim opisem w temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164895-dach-nam-siada-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/page4. Zaznaczyłem to w postach wcześniej, że dach ma tylko płatwie usztywniające a nie nośne a typ dachu to jętkowy. Od samego poczatku wiedziałem, że siły maja składową poziomą i pionową a przy kącie nachylenia połaci 40' składowa pozioma może być większa od pionowej. Ciężar całego gotowego dachu szacuję na 20ton więc siły działające poziomo na zewnątrz budynku są bardzo duze. Dlaczego cieśla musi mieś laserowy miecz? Wystarczy dobry ,,lis", wiertła do drewna a do łatwiejszych elementów ostra piła ręczna moja-twoja. Cięło się wręby ręczną piłą odkładnicą pod szalunek stropu tarasu i nie idzi to opornie. Warunek - piła musi być ostra wtedy miękkie są nawet sęki. Edytowane 1 Lutego 2012 przez rkowal79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5129601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 01.02.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Do takiego przypadku gdzie występują duże siły rozporowe należy zastosować pochyloną murłatę lub połączenie na wrąb wpuszczany z zacięciem trapezowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5130233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 01.02.2012 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Do takiego przypadku gdzie występują duże siły rozporowe należy zastosować pochyloną murłatę lub połączenie na wrąb wpuszczany z zacięciem trapezowym. Możesz to połączenie narysować? nie mogę znaleź tego, a łącze mam wolne (jestem w delegacji) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5130414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 01.02.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Nie mogę bo podpadnę ACTA.Rysunki można znaleźć w "Budownictwo drewniane" H. Neuhaus i w innych o ciesielstwie .O tym powinien wiedzieć pierwszy konstruktor więźby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5130719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 01.02.2012 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Widzę że się temat dla kombinatorów rozbudowuje Koledzy, przecież to jest zwykły dach i tym bardziej z płatwią pośrednią, więc po co te wszystkie kombinacje?. Pochylone murłat, wręby trapezowe i po dwie szpilki przy każdej krokwi to jakieś paranoiczne podejście do tematu. Bez urazy od razu proponuję ukośny wrąb wzajemny albo zamek galicyjski to będzie jeszcze ciekawiej a murłaty i płatwie bym połączył na jaskółczy ogon co by się przypadkiem nie rozsunęły Czy wy aby nie przesadzacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5131284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2012 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Budujemy dom czy piszemy doktorat ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5131334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 02.02.2012 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Odpowiadam na poszczególne pytania.-Na pytanie Krizi.Dach jest dwuspadowy z lukarnami (M131) i jest to DACH ROZPOROWY bo krokwiowo jętkowy. W projekcie nie jest w ogóle opisane i rozrysowane połączenie murłata/krokwia, jest natomiast rozrysowane połączenie krowia/jętka.Jętki nie sa połączone z krokwią w jej 1/3 długości licząc od kalenicy (jak Bóg przykazał), ale w połowie długości (stanowią strop podwieszany na poddaszu).Te płatwie pośrednie o których piszesz są tylko usztywniające i w ogóle nie przenoszą sił pionowych (obciążenia dachu) bo nie są podparte od spodu. Ponadto co dałoby podparcie płatwi 12/12cm na murze? Nic, po prostu wygięłyby się po czasie albo od razu po położeniu dachówek. Jeśli miałbyby być nośne to przekrój musiałby wynosic conajmniej 24/18cm na długości 4-5m (rozstaw ścian na poddaszu) podobnie jak wymiany (22/18cm) które mam w miejscu lukarn (te mają długość tylko 317cm). odnośnie pytania Andrzeja.Tak, budujemy dom. Konstrukcję dachu opisałem - szukam najkorzystniejszego rozwiązania łączeń aby uniknąć błębów nie tylko swoich ale być może innych. Dach to nie ścianka działówa z GK na drewnianym stelarzu którą w 2 dni samodzielnie poprawisz. Przekrój krokwi zwiększyłem z 18/8 na 24/8cm ze względu na ocieplenie poddasza (35cm) oraz zwiększenie ich wytrzymałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5131421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 02.02.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Ale jazda, współczuje wykonawcy. Do inwestora Uprzedź wykonawcę że w twoim rozumieniu korekty projektowej 2+2 = 8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5131507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 02.02.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Zasada 1/3 przy jętkach przestała obowiązywać w momencie gdy zaczęliśmy na stropach stawiać co raz to wyższe ścianki kolankowe i akurat tym się bym nie martwił. Co do płatwi, to strzeliłem ale słyszę że masz je, więc możesz mi wierzyć niby tylko 12/12 a w brew temu co cisie zdaje będą Ci dach trzymać coby się nie uginał. Powiem ci tak... wykonując każde nowe zlecenie np. na dachu zwykłym, dwuspadowym w układzie typowego ustroju krokwiowo-jętkowego od siebie dokładam w gratisie takie "śmieszne" płatwie i nie po to by dach usztywnić (od tego są wiatrownice) tylko po to by mieć święty spokój. weź zobacz; a. piszesz że twój dach jest konstrukcją krokwiowo-jętkową a płatwie masz ? b. a kto powiedział i gdzie, że płatwie bez podpór nie przenoszą sił pionowych. c. płatew z podporami to już nie płatew. Tnij normalne wręby, wkręć spax/wurth w murłatę i płatew dodatkowo okuj łącznikami łk 1/2 lub 3/4, puść przez całość dachu płatew o zwiększonym przekroju pionowym i będzie finał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5131542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 02.02.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 dach z płatwiami to dach krokwiowo-platwiowy a nie krokwiowo-jetkowy ,rkowal79 piszesz głupoty . jesli jestes wykonawca to wspolczuje braku wiedzy a jesli inwestorem to jesli tyle osob daje ci rady to nie dyskutuj o wyzszosci twoich przemyslen nad doswiadczeniem np. mistrzaJana ,Andrzeja czy Docenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5131806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 02.02.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Krizi, przeraża mnie że budujesz ludziom dachy i nic nie wiesz na temat statyki, mam nadzieję że przynajmniej trzymasz się projektu rkowal79- rozumiem Twoje obawy, dach rozporowy powinno się porządnie zaprzeć o murłatę. Najłatwiej obrócić murłatę, ale w praktyce trudno to w wieńcu zakotwić; stosowanym rozwiązaniem jest murłata obrobiona tak że w przekroju ma kształt daszkowy, wtedy krokiew na kilkunastu centymetrach przylega do jej pochylonej płaszczyzny, tam wtedy dajesz zacios (3cm wystarczy ) i dla pewności siodełko, tylko że siodełko proste, i najlepiej łączone śrubami do krokwi albo spaxami. To jest prawidłowy sposób oparcia dachów jętkowych (ogólnie rozporowych), opieranie krokwi dachów rozporowych na płaskiej murłacie jest zasadniczo błędem, nie ma możliwości prawidłowego dobrania łączników żeby przenieść siły z krokwi na murłatę (tzn. w praktyce jakoś to funkcjonuje, ale już poza zakresem obliczeniowej nośności łączników, czyli de facto grozi awarią). Istnieje co prawda specjalny łącznik mechaniczny krokiew-murłata do dachów rozporowych, ale też ma stalową ostrogę wchodzącą w krokiew, i oporę zahaczoną o bok murłaty, czyli nie łączniki tam pracują a płaszczyzny metalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5131856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 02.02.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Rozwiązanie Kirizi to nadal margaryna a nie masło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5132045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 02.02.2012 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 (edytowane) weź zobacz; a. piszesz że twój dach jest konstrukcją krokwiowo-jętkową a płatwie masz ? b. a kto powiedział i gdzie, że płatwie bez podpór nie przenoszą sił pionowych. c. płatew z podporami to już nie płatew. Nie chodzi o to abym się czepiał ale: a) tak mam napisane w projekcie, b) a gdzie ta płatew ma wtedy przenieść siły pionowe skoro nie jest podparta? skoro kazda krokiew przenosi zbliżone wektorowo w mniejszym lub większym stopniu siły pionowe/poziome to płatew usztywniajaca to wartości tych sił nie będą duże chyba że nie wszystkie krokwie będą podparte na murłacie (wisząc w powietrzu na tej płatwi), albo więźba bedzie krzywa. Ja tak to rozumuję i może moje myślenie jest błędne. c) a jak nazywamy płatew z podparciem? myslałem że płatew to pozioma belka (nie mylić z wymianem) podparta nasłupach i często usztywniana z nimi mieczami są przecież płatwie kalenicowe, pośrednie, stopowe (czy stropowe bo rózne opisy znalazłem) - dyskusja dotyczy tej pośredniej Edytowane 2 Lutego 2012 przez rkowal79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5132409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomo21 02.02.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 slawek9000 możesz podrzucic jakieś zdjęcie łącznika, o którym piszesz. "specjalny łącznik mechaniczny krokiew-murłata do dachów rozporowych" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5133115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Ciekawa debata. Jak dla mnie przerost formy nad treścią. Oczywiście uwagi szanownych kolegów bardzo cenne. Zastanawia mnie tylko fakt, że inwestor nie konsultuje zmian z konstruktorem i swoim cieślą no chyba, że sam będzie stawiał tą więźbę. A skoro tak akademicko dyskutujemy to spytam a po kiego w tym dachu murłata przecież można kotwić krokwie do wieńca. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5133432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 02.02.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Andrzeju, może krokwie montowane są też poza wieńcem,( wychodzą za szczyty ). W takim przypadku murłata konieczna. Jeśli tak nie jest to jak najbardziej masz racie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165111-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-5133506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
