Lataren 31.01.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witajcie - mam mały problem otóż jaki jest stosunek ewentualnie różnica wymiarów pomiędzy szufladą a powiedzmy wneką w której sie ma ona znajdować (chodzi dokładnie o prowadnice). Słyszałem, że wystarczy 2,5 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165112-jak-zrobi%C4%87-szuflad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.02.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Witajcie - mam mały problem otóż jaki jest stosunek ewentualnie różnica wymiarów pomiędzy szufladą a powiedzmy wneką w której sie ma ona znajdować (chodzi dokładnie o prowadnice). Słyszałem, że wystarczy 2,5 cm? Będziesz stosował gotowy system ? (Blum metabox, tandembox / Hettich / GTV) ? Jeżeli tak to w katalogach są wzory na wymiary szuflady (napewno w katalogu BLUM bo montowałem kilka sztuk). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165112-jak-zrobi%C4%87-szuflad%C4%99/#findComment-5129190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecky2 01.02.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Będziesz stosował gotowy system ? (Blum metabox, tandembox / Hettich / GTV) ? Jeżeli tak to w katalogach są wzory na wymiary szuflady (napewno w katalogu BLUM bo montowałem kilka sztuk). Przepraszam, ale jako "elita forum" powinieneś na hasło "prowadnica", "2,5cm" reagować nie odpowiedzą "jaki system" i wymieniać firmy i rodziny wyrobów tylko od razu zaskoczyć, że człowiekowi - swoją drogą "stałemu bywalcowi" - chodzi o zwykłe prowadnice kulkowe szerokości 45mm. Odpowiadam: tak, grubość takiej prowadnicy to 12,5mm, zatem szuflada w szerokości powinna być węższa o 25mm od wewnętrznej szerokości korpusu. Pozdrawiam i służę pomocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165112-jak-zrobi%C4%87-szuflad%C4%99/#findComment-5130633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mejtrix 29.10.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 (edytowane) Witajcie użytkownicy i elito Chcę budować moja pierwszą szuflade w życiu. Czy składając kilka desek do kupy muszę pamiętać tylko o tym, aby szuflada była mniejsza o te 25mm od wneki (żadnych prowanic nie montuję) czy jest jeszcze coś na co powinnam zwrócić uwagę? Edytowane 29 Października 2013 przez Mejtrix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165112-jak-zrobi%C4%87-szuflad%C4%99/#findComment-6158998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
