Wykonuje pan płyty , udziela GWARANCJI a nie ma kontroli nad technologią produkcji betonu
W tym wszystkim należny uwzględnić czynnik ludzki / obsługę węzła / mam na myśli odpowiedni moment oraz ilość dodanego zbrojenia rozproszonego
Pisze Pan
Dodatkowo jeszcze wezmie sie 100l swierzego betonu, wypluka sie zbrojenie i wazy sie ile tego jest, prosta sprawa.
NIE WIEM CO O TYM SĄDZIĆ - JEST PAN GENIUSZEM
A tak na marginesie to 100 l betonu ładuję pan chyba do Mercedesa
Leszek
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5138701
  • Odpowiedzi 53
przypominasz mi tego geniusza ktory wygral zrojenie do swoich law fundamentowych w konkursie, razem z projektem, i tego w koncu nie wziol, bo nie znal, bal sie i mial doradcy tu w forum typu... czekaj, czy ty nie tez tam pisalesz??? :)
I w dodatku jeszcze takie genialne teorie tu... jestem zachwycony. :)
Wg. Ciebie, nic nie mozna kupic gotowo a wszystko sam zrobic, przynajmniej pilnowac. Oczywiscie ze udzielam gwarancje, znam ilosc zbrojeni (wg ciebie i tak za malo, czyli po co sie w ogole jeszcze czepiasz?), ktorego wlasnie na budowie jeszcze raz sprawdzam przez plukanie betonu (ktorego nie laduje do mercedesa, sprzedam do nastepnego, ktory chce bez zbrojeni rozproszonego :p) i mam certyfikat gwarancyjny od betoniarni i od producenta. Na ktorym punkcie dokladnie teraz widzisz problem? Myslisz ze w betoniarni tylko idioci nie wiedzac co robia? Wyobraz sobie, ten produkt robi sie bardzo czesto i jest to dosyc powszechnie stosowany, mimo to ze ty o tym nic nie wiesz.
Tak na marginesie, ta procedura z wyplukaniem betonu to nie moj wynalazek. To prosta metoda aby sprawdzac czy beton zawiera wymagany ilosc stali i tyle.
(Probki ktorych mam w domu to tak na marginesie po 1l, a nie 100)
Ciekawy jestem, co teraz bedziesz wymyslil, zaczyna mi to bawic :D
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5138969
Kolego skakun77
A możesz podać na forum albo na priva, ile Ci wycenili taką robotę? (też jestem na etaie zastanawiania się czy fundament czy płyta).
Pozdrawiam,
Jarek
Kolego Jarek -Kraków
Koszt wykonania płyty / płyta 18 cm podwójne krzyżowe zbrojenie fi 12 siatka 25*25 z poszerzeniami do 30*30 cm , płyta posadowiona na XPS 300 / wraz z projektem zamienianym cena 1 m2 powierzchnia zabudowy 256,00 zł netto
Jak już pisałem wcześniej zdecydowałem się na płytę ECOTCHERM ze względu na konstrukcje / po wykonaniu geologii okazało się , że grunty posiadają słabą nośność ID 0,42, ponad to choć oficjalnie nie występują szkody górnicze to jednak wstrząsy są odczuwalne - zdarza się /
sskakun77
A tak na marginesie nurtuje mnie temat wykonania instalacji kanalizacyjnej
/ nic na ten temat / a jednak uważam , że uzgodnienia branżowe również powinny ulec zmianie .
Problem dotyczy zwłaszcza rur fi 50 max grubość to 2,8 mm / rury szare / , dzwoniłem do producentów np VAWIN pod płytę zalecają wyłącznie rury zew / rury pomarańczowe / o grubości min 3,4 mm na szkodach 4,0 mm
Niestety żaden producent nie produkuję rur fi 50 o takiej grubości.
Jak to robią inni wykonawcy - proszę o info
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5144308
Rozumiem ze to nie plyta grzewcza tylko plyta ocieplona? Wtedy jest wyjscie taki: robic tylko rury kanalyzacyjne fi >100 pod plyta, a te rury fi50 mozna spokojnie w scianach badz pod wylewka prowadzic.
256,- to dobra cena. To razem z wszystkimi materialami? Drenaz w cenie? Ochrona przed zamarzaniem pod plyta?
Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5145267
Cena niezła, nawet lepsza, niż na ich stronie :)
Napisz tylko, jak jest z tym XPS 300, on leży pod całą powierzchnią płyty, czy tylko pod jej żebrami, jak tutaj:
http://ecoinwes.linuxpl.info/gfx/ecotherm_technologia_tradycyjna.pdf
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5145300
Zmiana konstrukcji / posadowienia obiektu/ z punktu wykonawstwa instalacji kanalizacyjnej stwarza problem .
Zmiana średnic rur kanalizacyjnych z fi 50 na fi 100 znacząco zmniejszy prędkości przepływu - a więc rura kanalizacyjna znacznie szybciej ulegnie kolmatacji . Raczej proponowałbym uzyskanie możliwych max spadków w przypadku zastosowania rur fi 110 zamiast fi 50 jednak należny ograniczyć max spadki do 9% .
Tutaj należny jednak liczyć się z zagłębieniem kanalizacji.
Leszek
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5145483
Napisz tylko, jak jest z tym XPS 300, on leży pod całą powierzchnią płyty, czy tylko pod jej żebrami.
Właśnie odebrałem projekt
Konstrukcja płyty / przekrój / podobny jak na stronie wykonawcy
tz wieńce o wymiarach 30*25 znajdują się po obrysie zew oraz dodatkowe dwa o dł 7,74 m dzielą płytę na długości 11,34 na trzy pola
Odległość pomiędzy osiami 3,69 m
Pod wieńcami opasowymi znajduję się XPS 300 grubość 100 mm , natomiast pod pozostałą częścią znajduję się pełny EPS 100 płyty 1,0*1,0 m frez grubość 120 mm .
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5159069
Zgadzam się z tobą , że warstwy termoizolacyjne pod płytą są nie wystarczajace.
Zastosowanie grubszej izolacji bezpośrednio pod płytą nie przekonuje mnie Wykonanie płyty na "gotowo" będzie przyczyną powstania mostków termicznych w miejscach osadzenia drzwi balkonowych i drzwi wejściowych./ mostków termicznych nie do wyeliminowania / .
Dlatego też uwzględniłem dodatkową warstwę izolacyjną / po wykonaniu obiektu wykonane zostaną dodatkowe izolacje termiczne o grubości 130 mm tz 80 mm EPS 100 / pełny EPS / oraz 50 mm XPS dodatkowo płyta OSB 14 mm oraz panel / tz pływająca podłoga /. Jedynie w holu oraz łazience będzie izolacja 80 mm EPS 100 oraz wylewka 60 mm / ogrzewanie podłogowe/
W celu wyeliminowania mostków termicznych bezpośrednio w miejscach osadzenia stolarki balkonowej i drzwiowej drzwi spoczywać będą na na XPS 700
Fakt , ze XPS 700 jest bardzo drogim materiałem / właściwe na zamówienie cena około 780,00 m3 / jednak potrzebuję zaledwie 1 paczkę czyli 0,33 m3 o grubości 120 mm .
Można powiedzieć , że dom prawie będzie pasywny - tak więc również płyta musi posiadać lepsze parametry niż standard
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5164257
A czemuż to ?
Przy okazji mam podobny przekrój płyty z tym
Jeśli płyta wykonana jest na "gotowo " to dolny profil / próg / montowany jest bezpośrednio / spoczywa / na górnej części płyty
Trudno nie uwzględnić tutaj potężnego mostka termicznego
Osobiście mam wykonaną płytę właśnie w ten sposób oraz położoną terakotę
W tym roku okolicach balkonu płyta była znacznie wychładzana - można było zaobserwować znaczna różnice temperatur oraz uczucie zimna
Jednak na etapie wykonania płyty główny wykonawca obiektu NIE ZASUGEROWAŁ MI TAKIEGO ROZWIĄZANIA - DOM W TECHNOLOGII SZKIELETU
PEŁNA PREFABRYKACJA .
Lech
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5169396
  • 3 weeks później...
Ze względu na niestabilny grunt / ID 0,42 / po ściągnięciu warstwy
humusu i gruntu rodzinnego do głębokości 0,8 m , zastosowano
geowłókninę typu TYPAR 40 oraz 30 cm warstwę kamienia dolomitowego 0-63
mm , ponownie geowłókninę , następnie 50 cm podsypki piaskowej.
Czy w takiej sytuacji jest koniczne wykonanie badania stopnia zagęszczenia
, ile kosztuje taka usługa i kto przeprowadzą ją
Dziękuję za informacje
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5206362
Koszt badania gruntu / a właściwie badania stopnia zagęszczenia / koszt 500,00 brutto
Badania te przeprowadzała u mnie firma z Katowic mogę podać nr tel .
U mnie stopień zagęszczenia wyniósł ID 0,96 - wymagany ID 0,92
Uważam , że w tym przypadku warstwy podbudowy są prawidłowe , również mogę stwierdzić , że masz wymagającego kierownika budowy tak więc pominąłbym kwestie ponoszenia dodatkowych kosztów . / zbędnych kosztów /
Tak na marginesie czym były zagęszczane warstwy ???????????
Lech 2000
U
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5219900
Lech 2000
U
Pogratulować firmy bo dla grunów nasypowch podaje się wskaźnik zagęszczenia Is a nie stopień zagęszczenia Id.
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5219912
Wraz z Żoną zdecydowaliśmy się na budowę domu. Po wielu lekturach zdecydowaliśmy sie na technologię płyty fundamentowej jako posadowienie budynku. Z kilku ofert jakie dostaliśmy na wykonanie płyty fundamentowej wybraliśmy właśnie firmę EcoInwest. Ze względu na szkody górnicze (III kategoria) nie można było zastosować zbrojenia rozproszonego (producenici zbrojenia tego nie zalecają). Prace przy budowie przebiegły błyskawicznie (5 dni roboczych). Z Panem Krzysztofem dogadałem się iż po jego stronioe było wszystko, począwszy od załatwienia piasku na podbudowę skończywszy na betonie i zalaniu płyty. Jak dla mnie rewelacja. Nic mnie nie obchodziło, przyjeżdżałem z Żoną na budowę i patrzyłem jak idą prace. Z ceny również jestem bardzo zadowolony. Większość ofert była droższa. Ze względy na szkody górnicze poza kierownikiem budowy mam również inspektora nadzoru budowlanego. Podczas wizyty na budowie i odbioru zbrojenia, jak zobaczył projekt i sposób wykonania machną ręką i cyruję "tego nawet atom nie ruszy" i dodał że nie mam się czego obawiać bo wszystko jest OK.
Jestem bardzo zadowolony z przebiegu prac i POLECAM firmę EkoInwest Pana Krzysztofa.
Płyta została zalana 12 marca 2012 roku
Grzegorz
Edytowane przez Mikiss
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5236888
Mikiss - wrzucaj foty z płytą śmiało :)
Jak się trochę uporam ze zdjęciami to zrobię galerie na Picassie i wstawię link
literówka
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5237575
Taaa a świstak siedzi i zawija w sreberka."Atom tego domu nie ruszy"-słabe kolego.Na tym forum już przeszliśmy na wyższym poziom reklamowania,takie reklamowanie dla inteligentnych
Świstak już nie zawija wsreberka bo zmienili opakowania kolego, więc też nie jesteś na czasie. Ale odbiegamy od meritum sprawy. Pytanie było czy ktoś zna firme EkoInwest, a ja skorzystałem z ich usług i jestem zadowolony z nich. Ani inspektor ani kierownik budowy nie mieli zadnych zastrzeżeń co do wykonania i jakości prac.
Obiecany link do galeri zdjęć z budowy
https://picasaweb.google.com/108076877767510300385/Budowa?authuser=0&feat=directlink
https://forum.murator.pl/topic/165114-p%C5%82yta-fundamentowa-ecotcherm/page/2/#findComment-5238792
