Mam pytanie co do temperatury wewnetrznej w domu szkieletowym i sposobem jego ogrzewania.
Wszedzie mozna przeczytac, jak i rownierz duzo osob sie wypowiada na temat cieplych domow drewnianych, ale czy one napewno sa takie cieple? Jak wiadomo domy szybko sie nagrzewaja, ale i bardzo szybko traca to cieplo, wiec w takim wypadku jest to plus?
Z doswiadczenia wiem ze tem wew. w takim domu przy -20 C na dworzu moze spasc przez 12 godzin do 14 C !!!!
Mieszkam w takim domu b.dobrze ocieplonym i jest to dla mnie dziwne zjawisko....
Jak najlepiej ogrzewac taki dom? Tzn trzymac stala tem przez cala dobe czy moze nagrzewac dom i potem wylaczac ogrzewanie? Chodzi mi tu o ogrzewanie piecem na paliwo stale.
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/
  • Odpowiedzi 122
Krzysiek
Witam.Przy teraźniejszych mrozach ( -20 noc -10 dzień ) spadek temp. wewnątrz z 21st do 12 st przez 24 godz. niepalenia . Dom z bala 24 cm grubość i poddasze 25 cm wełny . Grzeję tylko kominkiem z dgp .
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5127838
Rzeczywiście, typowy dom szkieletowy ma małą pojemność cieplną i szybko się będzie wychładzać, ale także szybko nagrzewać.
W takim przypadku obniżenie temperatury w domu na czas nieobecności może być korzystne, choć pewnie nie przyniesie wielkich oszczędności.
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5129047
przy silniejszych mrozach, beda sie parowaly okna
mysle, ze trzeba przesunac szkielet z wagi piorkowej do sredniej i dodac mu masy termicznej w fazie projektowania
ale kto sie tym przejmuje, kazdy robi swoja dzialke i idzie na latwizne, byle spelnic normy
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5130071
peter4x5 - co masz na mysli piszac "dodac masy termicznej"?
Na kazdej stronie o domach szkieletowych czytamy ze sa one cieple, nic bardziej mylnego...
Czy jest jakas osoba z forum ktora porownywala caly sezon grzewczny w domach szkieletowych z domami tradycyjnymi? Czy koszty ogrzewania sa podobne? Czy moze na plus w domach tradycyjnych...
Szczerze piszac bardzo sie zawiodlem....
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5130128
dom jest dom, tradycyjny czy szkieletowy
dobrze zrobiony szkielet jest tak samo dobry jak dobry tradycyjny, kazdy wymaga innych rozwiazan
trzeba sie nauczyc rozumiec taki dom i popelnimy mniej bledow
wiecej masy termicznej , mam na mysli zwiekszenie ilosci materialow ktore kumuluja cieplo
najbardziej komfortowy dom w jakim mieszkalem mial ogromny kominek wylozony kamieniami rzecznymi, 21 ton (wiem bo liczylem lawe fundamentowa)
pytanie czy Twoj dom ma duzo izolacji czy tez jest dobrze zaizolowany?
to nie to samo
zacznij od sprawdzenia z kadzidelkiem wszystkich gniazdek, puszek, rurek, okien i drzwi (wokol), zobaczysz czy masz i jak duze nieszczelnosci
jesli masz obudowana wanne to sprawdz czy masz gk za nia czy "dark side of Force",
taka lazienka potrafi ostudzic najbardziej namietne kobiety
koszt miesieczny ogrzewania powietrznego - gaz- w Kanadzie przy zimie do -30C , o ile pamietam ostatnie rachunki , to 450 zl/miesiac zakladajac $1= 3 zl
dom mial wystawe poludniowa, ogrzewanie powietrzne , teoretycznie RSI=0.35 izolacja z pominieciem osb, gk, tynku, okna podwojne szyby (Bog tylko wie jakie wartosci termiczne), standardowy dom kupiony od developera, 2 pietra pow. ok 220m2
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5130169
A jak mozna naprawic takie nieszczelnosci np w kontaktach? Napchac welny pod puszki kontaktow czy co radzisz?? Czy takie male nieszczelnosci moga wyziebic tak dom?
Plyta gipsowa jest na calej powierzchni scian.
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5132716
neiszczelnosci przy puszkach to wynik uszkodzenia paroizolacji (jesli ja masz), podczas ich instalacji
sprobuj uszczelnic szczeliny miedzy puszka a gk, a w puszce otwor przez ktory wprowadzony jest przewod
silikon z tuby
co do malych nieszczelnosci policz ile masz puszek i przelacznikow, swiatelek w syfitach, wszystko co unieszczasz w scianie i tniesz gk
tnac gk tniesz folie
te nieszczelnosci to nie tylko przedmuchy powietrz, tymi otworami jest pompowana wilgoc z domu wewnatrz sciany
radze tez sprawdzic kadzidelkiem laczenia pomiedzy sciana a podloga
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5132782
migracja wilgoci wewnatrz sciany jest bardziej zlozony niz wlewanie lub wylewanie wody z jednego pomieszczenia do drugiego
sam proces zachodzacy wewnatrz pomieszczen i struktury sciany jest tak skomplikowany, ze w tej chwili nie ma skutecznego modelu matematycznego, ktory pozwolilby na modelowanie calego procesu
dwie sciany zbudowane z tych samych elementow, rozniacych sie tylko kolejnoscia umieszczenia tych elementow ma znaczaco rozne zachowanie , przy zachowaniu wszystkich innych warunkow tj. temperatura, ilosc infiltracji itd.
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5135044
Chcesz mi powiedzieć, że jeśli przez szparę w ścianie będzie ciągle nawiewane suche powietrze, to nagle zrobi się tam więcej wilgoci, niż było wcześniej?
Jakim cudem?
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5135075
Jakim cudem?
stwierdzenie ze przez przez szpare nawiewa suche powietrze jest duzym uproszczeniem
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5135129
Koledzy macie u mnie piwo :)
Chodzilem z kadzidelkiem po calym domu i okazalo sie ze wialo prawie z kazdego kontaktu, otworu na scianie zewnetrznej. Rozkrecilem wiec wszystkie gniazdka i psiknalem do otworow w puszkach pianki niskopreznej i uszczelnilem kazdy otwor w scianie i jak narazie z wiatrem w domu mam spokoj, zobaczymy jak to teraz bedzie w praktyce.
Na scianach wewnetrznych wszystko bylo ok.
Mam jeszcze pytanie co do wentylacji grawitacyjnej, czy mozna jakos tanim kosztem i bez wiekszych przerobek zmienic na mechaniczna? Bo rzeczywiscie dmucha straszne zimno z kratek.
Jeszcze raz dzieki
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5135826
Jeszcze raz dzieki
zaklej wszystkie kratki i zobacz co sie dzieje
jak wyglada Twoja wentylacja grawitacyjna?
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5135978
Mam dwa kominy wentylacyjne w ktorych znajduje sie 6 kanalow z czego 5 uzywanych:
Dół:
1) salon 38 m2 - podlaczony do komina rura spiralna o srednicy 16 cm
2) kotlownia - 5 m2 - podlaczenie tak samo rura spiro o srednicy 10 cm
3) kuchnia - 10 m2 - kratka prosto w komin o przekroju ok 15 cm
4) lazienka - podlaczenie rura spiro o srednicy ok 16 cm
Góra:
1) lazienka 15 m2 - podlaczenie rura spiro o srednicy 16 cm
Domek postawiony w "polu" gdzie dochodzi do sporych wiatrow.
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5136026
Podciśnienie po stronie zawietrznej i sumaryczna wielkość nieszczelności w konstrukcji może powodować wsteczny ciąg z kratek wentylacyjnych.Sprawdził bym kierunek przepływu powietrza,przy zamkniętych drzwiach we wszystkich pomieszczeniach i nie zasłoniętych kratkach wentylacyjnych.Jeżeli masz kominek to zablokuj kanał dymowy i sprawdż pracę kratek wentylacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5136251
Dół:
Góra:
pozaklejaj kratki oprocz kotlowni i obserwuj szyby, czy masz skroplenie
w kuchni i lazienkach masz zapewne dodatkowo wyciag, wiec tez sprobowalbym zakleic
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5136278
ja prwde mowiac zlikwidowalbym wszystkie kratki, lub zalozylbym kratke z mozliwoscia zamykania
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5136295
Wsteczny ciąg w kratkach wentylacyjnych jest zawsze skutkiem nieszczelności w konstrukcji lub niekontrolowanym ciągiem w np. kominku.Trzecim powodem jest zła konstrukcja kominów wentylacyjnych.
mozna sprobowac zaizolowac komin izainstalowac na wylocie klapki blokujace , kontrolujace przeplyw powietrza w jedna strone - na zewnatrz
https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/#findComment-5136411
