nydar 03.02.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Krzysztof Lis2.Jeżeli przez nieszczelności do budynku dostaje się lodowate powietrze, to siłą rzeczy wychładza konstrukcję i izolację. Przy nieszczelnym budynku strony nawietrzna i zawietrzna,będą się zmieniały w zależności od kierunku wiatru.W związku z czym kondensacja wilgoci będzie nieunikniona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5136412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.02.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Izolacja komina poprawi tylko jego ciąg. Jeżeli dom jest nieszczelny,żadne klapki kierunkowe nic nie dadzą .Podstawą jest szczelność konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5136428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 04.02.2012 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Izolacja komina poprawi tylko jego ciąg. Jeżeli dom jest nieszczelny,żadne klapki kierunkowe nic nie dadzą .Podstawą jest szczelność konstrukcji. klapki zapobiegna przedostawaniu sie zimnego powietrza do wnetrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5136760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.02.2012 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Klapki to półśrodek.Należy znależć przyczynę powstawania ciągu wstecznego.Lepszym rozwiązaniem od klapek będą nasady kominowe,poprawiające ciąg w wietrzną pogodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5136909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 04.02.2012 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 zgadzam sie co do nasadale sadze ze problemem autora jest nie tyle ciag, a zimny domsadze ze glownym problemem sa nieszczelnosci w konstrukcji, uszczelniajac gniazdka, usunal czesc przedmuchow do pomieszczenia, ale nie do wewnatrz scianymoim zdaniem autor tematu powinien sie koncentrowac na zapobieganiu utraty cieplego powietrza (juz nagrzanego) z domu, tak dlugo az nie zacznie miec problemow z kondensacja w srodkudlatego proponuje te nieszczesne kraki, ktore mozna regulowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5137123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 04.02.2012 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Koledzy wiec tak: Po uszczelnieniu wszystkich otworow w scianach, zauwazylem ze z wentylacji mniej dmucha, ale nie wiem czy jest to spowodowane tym ze nie ma wiatru czy cos pomoglo Od wczoraj zakleilem wentylacje w salonie i kuchni jak pisaliscie i dzisiaj zauwazylem ze w kuchni przy gotowaniu pojawily sie male krople na oknie, ale tylko w kuchni. Zapomnialem jeszcze o waznej rzeczy.... Mam w salonie na scianie wewnetrznej komin do ktorego w przyszlosci bedzie podlaczony kominek i zapomnialem ze moj wykonawca wycial dziure w kominie pod kominek i tak zostalo to nie uszczelnione niczym tylko zakryta plyta gipsowa w ktorej zostala wycieta dziura, aby wiedziec gdzie jest podlaczenie. Szpecila mi ta dziura dlatego w lato zawiesilem na niej obrazek i dlatego calkiem o tym zapomnialem Do tego poprowadzona rura z zewnatrz do swiezego powietrza do kominka, ktora w domu zostala zakryta panelami i dlatego rowniez o niej zapomnialem Rura nie byla w zaden sposob zamknieta i powietrze napewno przez nia przeplywalo... Sory za zamet ale naprawde o tym zapomnialem. Czy temperatura tak spada jak wczesniej bede mogl napisac dopiero po weekendzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5137748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 04.02.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 dobrze ze sobie przypomniales Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5138002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 05.02.2012 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Mam do Was jeszcze pytanie bo jedna rzecz nie daje mi spac, a mianowicie w salonie mam schody na pietro, nad schodami mam okno i zauwazylem ze jak wejdzie sie na schody lub pod to czuc podmuch powietrza i roznice temperatur. Dmucha do tego stopnia ze rusza sie firanka na tym oknie... Okno sprawdzilem i jest szczelne czego to moze byc jeszcze wina? Czy jest to normalna rzecz? Schody sa otwarte na caly salon i parter, wiec moze cieplejsze powietrze idzie do gory na pietro? Na gorze rowniez zlikwidowalem przemuchy z kontaktow. Dodam ze na pietrze jest zimniej ok 2 C niz na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5139674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 05.02.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Mam do Was jeszcze pytanie bo jedna rzecz nie daje mi spac, a mianowicie w salonie mam schody na pietro, nad schodami mam okno i zauwazylem ze jak wejdzie sie na schody lub pod to czuc podmuch powietrza i roznice temperatur. Dmucha do tego stopnia ze rusza sie firanka na tym oknie... Okno sprawdzilem i jest szczelne czego to moze byc jeszcze wina? Czy jest to normalna rzecz? Schody sa otwarte na caly salon i parter, wiec moze cieplejsze powietrze idzie do gory na pietro? Na gorze rowniez zlikwidowalem przemuchy z kontaktow. Dodam ze na pietrze jest zimniej ok 2 C niz na dole. Twoje schody to kanal powietrzny parter - pietro, to nie wina tylko prawa fizyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5140206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 05.02.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 co do temperatury, mysle ze duzy w tym udzial ma dach, sprobuj nad schodami zamontowac wiatrak zeby bardziej rownomiernie rozprowadzic cieple powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5140218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 05.02.2012 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Ale czy te podmuchy powietrza i ruszajaca sie firanka jest normalnym zjawiskem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5140494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 05.02.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Ale czy te podmuchy powietrza i ruszajaca sie firanka jest normalnym zjawiskem? cieple powietrze unosi sie do gory z parteru na pietro gdy spojrzysz na firanke nad grzejnikiem tez zobaczysz takie falowanie (jesli masz grzejnik) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5140824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.02.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Z tym wentylatorem to trochę przesadziłeś . Skoro na górze jest o 2 oC zimniej mimo ruchu powietrza w klatce schodowej do góry, to znaczy ,że straty ciepła na piętrze są bardzo duże.Należy szukać nieszczelności na piętrze i je likwidować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5140864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 05.02.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 jesli do mnie, to napisalem wiatrak nie wentylatortakie smigielko, ktore kreci sie i rozprowadza powietrze bardziej rownomierniaco do nieszczelnosci, napisalem juz ze mim zdaniem to dach, jest glownym powodem oziebienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5140907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 05.02.2012 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Na dachu blachodachowka - laty, kontr laty - wiatroizolacja - nieocieplony stryszek - na stryszku podloga z desek - welna 23 cm - paroizolacja - plyty gk Na pietrze dwa pokoje z lukarnami i w tych pokojach jest zajzimniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5141032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.02.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Jeden ciort wiatrak,czy wentylator, efekt ten sam, lekka przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5141040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 06.02.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Jeden ciort wiatrak,czy wentylator, efekt ten sam, lekka przesada. nie wiesz co mowisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5141572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 06.02.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Na dachu blachodachowka - laty, kontr laty - wiatroizolacja - nieocieplony stryszek - na stryszku podloga z desek - welna 23 cm - paroizolacja - plyty gk Na pietrze dwa pokoje z lukarnami i w tych pokojach jest zajzimniej jesli masz, a sadze ze tak standardowa konstrukcje to na laczeniach sufitu i scian , na poddaszu masz mocno niedoizolowana sciane taka lukerna to zakala, na 2 m2 powierzchni ma 10m2 zewnetrznych scian i mnostwo zalaman 23 cm na suficie to nie jest zadna rewelacja, przy niezbyt dokladnym zaizolowaniu duzo tracisz ciepla moim zdaniem moda na poddasza to niezbyt madry sposob na budowanie ( nowego) domu niewielka oszczednosc, duzo klopotow koszt dolozenia 1.0 - 1.5 m sciany nie jest ogromny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5141607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 06.02.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 tu jest ten wiatrak o ktorym mowilem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5141620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 06.02.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 to jest miejsce gdzie mozna duzo stracic ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165116-cieple-domy-kanadyjske-czy-napewno/page/2/#findComment-5141670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
