Cieple domy kanadyjske - czy napewno?
selius
Krzysztof Lis2.Jeżeli przez nieszczelności do budynku dostaje się lodowate powietrze, to siłą rzeczy wychładza konstrukcję i izolację. Przy nieszczelnym budynku strony nawietrzna i zawietrzna,będą się zmieniały w zależności od kierunku wiatru.W związku z czym kondensacja wilgoci będzie nieunikniona.
  • Odpowiedzi 122
zgadzam sie co do nasad
ale sadze ze problemem autora jest nie tyle ciag, a zimny dom
sadze ze glownym problemem sa nieszczelnosci w konstrukcji, uszczelniajac gniazdka, usunal czesc przedmuchow do pomieszczenia, ale nie do wewnatrz sciany
moim zdaniem autor tematu powinien sie koncentrowac na zapobieganiu utraty cieplego powietrza (juz nagrzanego) z domu, tak dlugo az nie zacznie miec problemow z kondensacja w srodku
dlatego proponuje te nieszczesne kraki, ktore mozna regulowac
Koledzy wiec tak:
Po uszczelnieniu wszystkich otworow w scianach, zauwazylem ze z wentylacji mniej dmucha, ale nie wiem czy jest to spowodowane tym ze nie ma wiatru czy cos pomoglo :)
Od wczoraj zakleilem wentylacje w salonie i kuchni jak pisaliscie i dzisiaj zauwazylem ze w kuchni przy gotowaniu pojawily sie male krople na oknie, ale tylko w kuchni.
Zapomnialem jeszcze o waznej rzeczy....
Mam w salonie na scianie wewnetrznej komin do ktorego w przyszlosci bedzie podlaczony kominek i zapomnialem ze moj wykonawca wycial dziure w kominie pod kominek i tak zostalo to nie uszczelnione niczym tylko zakryta plyta gipsowa w ktorej zostala wycieta dziura, aby wiedziec gdzie jest podlaczenie.
Szpecila mi ta dziura dlatego w lato zawiesilem na niej obrazek i dlatego calkiem o tym zapomnialem :)
Do tego poprowadzona rura z zewnatrz do swiezego powietrza do kominka, ktora w domu zostala zakryta panelami i dlatego rowniez o niej zapomnialem :)
Rura nie byla w zaden sposob zamknieta i powietrze napewno przez nia przeplywalo...
Sory za zamet ale naprawde o tym zapomnialem.
Czy temperatura tak spada jak wczesniej bede mogl napisac dopiero po weekendzie.
Mam do Was jeszcze pytanie bo jedna rzecz nie daje mi spac, a mianowicie w salonie mam schody na pietro, nad schodami mam okno i zauwazylem ze jak wejdzie sie na schody lub pod to czuc podmuch powietrza i roznice temperatur. Dmucha do tego stopnia ze rusza sie firanka na tym oknie... Okno sprawdzilem i jest szczelne czego to moze byc jeszcze wina? Czy jest to normalna rzecz? Schody sa otwarte na caly salon i parter, wiec moze cieplejsze powietrze idzie do gory na pietro? Na gorze rowniez zlikwidowalem przemuchy z kontaktow.
Dodam ze na pietrze jest zimniej ok 2 C niz na dole.
Twoje schody to kanal powietrzny parter - pietro, to nie wina tylko prawa fizyki
Na dachu blachodachowka - laty, kontr laty - wiatroizolacja - nieocieplony stryszek - na stryszku podloga z desek - welna 23 cm - paroizolacja - plyty gk
Na pietrze dwa pokoje z lukarnami i w tych pokojach jest zajzimniej :(
jesli masz, a sadze ze tak standardowa konstrukcje to na laczeniach sufitu i scian , na poddaszu masz mocno niedoizolowana sciane
taka lukerna to zakala, na 2 m2 powierzchni ma 10m2 zewnetrznych scian i mnostwo zalaman
23 cm na suficie to nie jest zadna rewelacja, przy niezbyt dokladnym zaizolowaniu duzo tracisz ciepla
moim zdaniem moda na poddasza to niezbyt madry sposob na budowanie ( nowego) domu
niewielka oszczednosc, duzo klopotow
koszt dolozenia 1.0 - 1.5 m sciany nie jest ogromny
