selius 06.02.2012 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Niestety dom dalej sie tak szybko wychladza ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 07.02.2012 02:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 na odleglosc trudno okreslic przyczynymusisz sprawdzac wszystkie mozliwe miejsca, jakosc wykonaniajesli wrzuciz zdjecia moze wtedy forumowicze poradzaprzyczyn moze byc mnostwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 07.02.2012 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 (edytowane) Tak na oko nic nie widac ;/ pewnie bylo by cos widac pod plyta gk, ale nie bede teraz wszystkiego zrywal. Temperatura tak nie spada w lazience i jest w niej najcieplej, w ktorej cale sciany wylozone sa glazura. Napisze jeszcze jedna rzecz, ktora moze ma znaczenie, mam piec z podajnikiem 17 kw i pow do ogrzania 110 m2 po podlogach i jak pale groszkiem przez cala dobe to na piecu utrzymuje temperature 45 C bo jak dam wiecej to w domu jest za goraco ok 24 CMam troche drewna po budowie, dlatego w mniejsze mrozy pale drewnem na ruszcie awaryjnym.Wiec ja to rozumiem ze dom jest dobrze ocieplony, ale nie do konca szczelny? Jeden kolega z forum pisal ze tez spada mu tak temperatura w domu z bali, wiec moze tak ma byc? Tylko nie rozumiem czemu mowi sie ze te domy sa tak niby cieple. Edytowane 7 Lutego 2012 przez selius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 07.02.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 troche zbocze z tematujesli oczekujesz ze dom po ogrzaniu, i wylaczenia pieca bedzie utrzymywal temp. przez caly czas to jestes w bledzieciepla stracone = cieplo zyskanejesli ten balans jest zachwiany wtedy masz zimno lub goracosam odkryles kilka "MALYCH" problemow, chocby dziury dla przyszlego kominka za obrazem przodka, a jestem pewien, ze ukrytych jest wiecejzeby uzyskac dom zero energii, trzeba wlozyc mnostwo pracy i wiedzy w caly proces powstawania domu, od projektu do uzytkowaniawiekszosc nieprawidlowosci i niedorobek powinno byc wychwycone na poszczegolnych etapach, przed kazdym definitywnym zakryciem, ale ile osob ma prawdziwe doswiadczenie z taka technologia, ilu ma fikcyjnych kierownikow, ilu inspektorow ma pojecie o tej technologii, ilu oszczedza, a ile poprostu o tym nie mysli w danej chwilizaczynamy to dostrzegac gdy z reguly jest na to zapoznorynek domkow szkieletowych to w Polsce wolnoamerykanka, ktora powoduje ze wiecej mamy domow bubli niz domow dobrych, a szkoda bo moze nie jest to najtrwalsza technologia , ale ma duzo zalet, niestety wymaga wiedzy i doswiadczenia, bo inaczej mamy byle jak pozbijane budki z patykow zadajesz pytanie dlaczego mowi sie ze takie domy sa cieple, a Twoj nie jestodpowiedz jest prosta , poniewaz ma usterki, ktore powoduja ze jest taki a nie innyproblem w tym , ze wiecej tu winny ludzkiej niz technologiido czasu gdy wytworzy sie przemysl technologi szkieletowej tzn.domy beda projektowane i budowane przez ludzi, ktorzy maja doswiadczenie i wiedze w tym temacie , do tego czasu bedziemy mieli dziela przypadkowe, lepsze lub gorsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.02.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 peter 4x5.Mógłbyś trochę rozwinąć pomysł wiatraka na klatce schodowej,bo przyznam szczerze,że pierwszy raz o takim rozwiązaniu słyszę.W którą stronę miałby tłoczyć powietrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 07.02.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 peter 4x5.Mógłbyś trochę rozwinąć pomysł wiatraka na klatce schodowej,bo przyznam szczerze,że pierwszy raz o takim rozwiązaniu słyszę.W którą stronę miałby tłoczyć powietrze ? kierunek "tloczenia" powietrza regulujemy za pomoca ustawienia lopat, dlatego mozemy zmieniac kierunek gora dol w zaleznosci od pory roku w zimie w dol, w celu zapobiegania gromadzenia sie cieplego powietrza pod sufitem ten prosty wiatrak potrafi wyrownac i podniesc temperature w pomieszczeniach miejsce montazu klatki schodowe, wysokie sufity klatka dziala jak komin pompuje cieple powietrze z dolu na pietro, problem w tym ze skupia sie ono pod sufitem, zadaniem wiatraka jest rownomierne rozprowadzenie cieplego powietrza, a co za tym idzie podniesc temperature w dolnej czesci (przy podlodze) pomieszczenia i tak to wlasnie pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.02.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Z tego co pisze Selius to na górze ma zimniej niż na dole.Problem tkwi raczej w wychładzaniu ścian i sufitów poddasza.Ciepłe powietrze unoszące się w ''kominie,,klatki schodowej nie równoważy tych strat,skoro jest zimniej.Instalowanie wentylatora w tym przypadku nic nie da . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 07.02.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Z tego co pisze Selius to na górze ma zimniej niż na dole.Problem tkwi raczej w wychładzaniu ścian i sufitów poddasza.Ciepłe powietrze unoszące się w ''kominie,,klatki schodowej nie równoważy tych strat,skoro jest zimniej.Instalowanie wentylatora w tym przypadku nic nie da . popelniasz blad w swoich rozumowaniach, traktujesz wyrywkowo sam wiatrak, ma tylko pomoc , nie jest antidotum na straty ciepla ma za zadanie bardziej efektywne wykorzystanie cieplego powietrza ktore migruje z dolu na pietro proces wyglada nastepujaco: cieple powietrze unosi sie do gory i tu ochladza sie stykajac sie z zimnym syfitem, zlaczeniami scian i sufitu, wszystkim co zimne glowny problem to niudolnie wykonana izolacja straty sa spowodowane zle wykonana izolacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 07.02.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 tu dobrze widac co robia mostki i wiatr, ktory kompresuje izolacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.02.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Rozumiem te procesy,Ale nie rozumiem roli wiatraka,bo skoro będzie pchał powietrze w dół jak piszesz,to siłą rzeczy zakłóci naturalną konwekcję .Skoro zakłóci naturalny przepływ ciepłego powietrza do góry to spowoduje dodatkowe obniżenie temperatury na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 07.02.2012 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Rozumiem te procesy,Ale nie rozumiem roli wiatraka,bo skoro będzie pchał powietrze w dół jak piszesz,to siłą rzeczy zakłóci naturalną konwekcję .Skoro zakłóci naturalny przepływ ciepłego powietrza do góry to spowoduje dodatkowe obniżenie temperatury na piętrze. to nie jest smiglo z tunelu aerodynamicznego, nie wpycha powietrza z powrotem na parter jego zadaniem jest wymieszanie powietrza na pietrze mniej wiary w schematy, ktorymi karmia wszyscy spece od publikacji, rzeczywistosc jest bardziej zlozona niz strzalki na rysunkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 08.02.2012 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 (edytowane) peter4x5 - ze ogrzewac dom trzeba to kazdy glupi wie, ale dziwi mnie to ze temperatura tak spadala po jednej nocy (12h), czy wedlug Ciebie te domy trzeba ogrzewac przez cala dobe? To w czym on cieply... Odkrylem jeszcze jedna rzecz, a mianowicie mam wsteczny ciag w kanach wentylacyjnych ;/Z tego co juz wiem to teraz mam za bardzo szczelny dom... otworze okno i w tedy wentylacja dziala prawidlowo, czyli wciaga a nie dmucha.Co radzicie? Okien wolal bym nie rozszczelniac bo nie po to placilem tyle za dobre okna zeby je teraz rozszczelnic...Komin mam zakonczony kratkami, bez zadnej nasady. Peter mozesz pokazac kratki ktore zapobiegaja ciagowi wstecznemu? Bo nigdzie nie moge ich znalezc. Edytowane 8 Lutego 2012 przez selius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.02.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 peter4x5 - ze ogrzewac dom trzeba to kazdy glupi wie, ale dziwi mnie to ze temperatura tak spadala po jednej nocy (12h), czy wedlug Ciebie te domy trzeba ogrzewac przez cala dobe? To w czym on cieply... Odkrylem jeszcze jedna rzecz, a mianowicie mam wsteczny ciag w kanach wentylacyjnych ;/ Z tego co juz wiem to teraz mam za bardzo szczelny dom... otworze okno i w tedy wentylacja dziala prawidlowo, czyli wciaga a nie dmucha. Co radzicie? Okien wolal bym nie rozszczelniac bo nie po to placilem tyle za dobre okna zeby je teraz rozszczelnic... Komin mam zakonczony kratkami, bez zadnej nasady. Peter mozesz pokazac kratki ktore zapobiegaja ciagowi wstecznemu? Bo nigdzie nie moge ich znalezc. nie jestem przekonany czy masz zbyt szczelny dom to ze jest ujemny ciag moze oznaczac ze masz ujemne cisnienie wewnatrz budynku w stosunku do zewnetrznego otoczenia przyczy moze byc wiecej niz zbyt szczelny dom piec, wentylatory w kuchni i lazience moga powodowac takie ujemne cisnienie, a ze powietrze wedruje najlatwiejsza droga wiec dmucha przez kanaly zbyt szczelny dom charakteryzuje sie wysokim poziiomem wilgoci, kondensacja na scianach , oknach, jesli takiej nie masz tzn. ze masz duzo przedmuchow, co tlumaczyloby szybkie wychladzanie konstrukcja scian utrudnia przeplyw wiec najbadziej czujesz kanaly, gdzie jest maly opor co nalezaloby zrobic to uszczelnic wszystkie niedorobki, zrobic test szczelnosci domu i dobrac zasilanie swiezego powietrza z zewnatrz z wymiennikiem, zeby bylo modnie i nowoczesnie masz w kotlowni dodatkowy wlot dla swiezego powietrza dla pieca? co do wychladzania , to nawet jesli nie czujesz przedmuchow nie oznacza ze ich nie ma, jesli masz nieszczelnosci w czesci zewnetrznej sciany to nastepuje wychlodzenie izolacji i masz straty poprzez osb lub gk, ktore nie sa najlepszymi izolatorami, jesli dolozysz do tego wszystkie mostki typu gwozdzie sruby, rurki itd masz to co masz - zimny dom i nie ma to nic wspolnego czy jest on z cegly czy drewna, zapytaj ilu ludzi ma zimne murowane domy zastanawialem sie po co Ci te kanaly wentylacyjne, z doswiadczenia wiem jak duzo wysilku i doswiadczenia trzeba wlozyc zeby zrobic naprawde szczelny dom, i smie watpic zeby jakikolwiek budowniczy w Polsce wlozy taki naklad pracy w proces tworzenia naszy wymarzonych domow, pomijam energetycznych desperados (wlascicieli) ktorzy w trakcie budowy sledza kazdy otworek i lepia go be zapobiec przedmuchom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.02.2012 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 tu sa takie dampery, kratki mam na innym laptopie w domu podobne dzialanie jak niektore wentylatory lazienkowe, ktore maja otwierane kratki, tylko ze trzeba odwrocic o 180 kilka paskow w miare sztywnej a lekkiej tkaniny czy plastiku przyklejone z tylu ozdobnej kratki bedzie tez pracowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 08.02.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 http://www.centrumklima.de/pliki/cennik/07_03_2011_plen/cennik_07_03_2011.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 09.02.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 peter4x5 - ze ogrzewac dom trzeba to kazdy glupi wie, ale dziwi mnie to ze temperatura tak spadala po jednej nocy (12h), czy wedlug Ciebie te domy trzeba ogrzewac przez cala dobe? To w czym on cieply... W tym, że traci MAŁO CIEPŁA, a zatem wymaga mało energii do jego ogrzania (rocznie). I mały kocioł wystarczy do utrzymania temperatury. Odkrylem jeszcze jedna rzecz, a mianowicie mam wsteczny ciag w kanach wentylacyjnych ;/ Z tego co juz wiem to teraz mam za bardzo szczelny dom... otworze okno i w tedy wentylacja dziala prawidlowo, czyli wciaga a nie dmucha. Co radzicie? Okien wolal bym nie rozszczelniac bo nie po to placilem tyle za dobre okna zeby je teraz rozszczelnic... Niestety, zrobiłeś sobie krzywdę, nie zastanawiając się nad wentylacją. Aby wentylacja grawitacyjna (naturalna) działała, musi być wywiew (komin) i nawiew (rozszczelnione okna, kratka w ścianie, nawiewniki okienne). Jak tego nie ma, którymś kanałem robi Ci się nawiew, zamiast wywiewu. Tego nie ominiesz. Rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 09.02.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 ."Odkrylem jeszcze jedna rzecz, a mianowicie mam wsteczny ciag w kanach wentylacyjnych ;/"................. a pokaż Twoje zakończenie komina wentylacyjnego z tymi kratkami?tam musi być na przestrza- tzn. w jednym kanale musisz mieć zamontowane 2kratki tak aby był przeciąg na przestrzał u góry, a jak masz tylko 1kratkę do kanału to dlatego masz ciąg wsteczny (tak u nas stwierdził kominiarz...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 09.02.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 ."Odkrylem jeszcze jedna rzecz, a mianowicie mam wsteczny ciag w kanach wentylacyjnych ;/"................. a pokaż Twoje zakończenie komina wentylacyjnego z tymi kratkami? tam musi być na przestrza- tzn. w jednym kanale musisz mieć zamontowane 2kratki tak aby był przeciąg na przestrzał u góry, a jak masz tylko 1kratkę do kanału to dlatego masz ciąg wsteczny (tak u nas stwierdził kominiarz...) Zmień kominiarza strasznych bzdur Ci naopowiadał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 09.02.2012 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 (edytowane) To jak to jest z tymi krakami?Bo u mnie komin zakonczony jest kratkami z jednej strony, czyli nie sa przestrzelone. A co powiecie aby zastapic kratki wewnetrzne na kratki z malym wentylatorem? Edytowane 9 Lutego 2012 przez selius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 10.02.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 a co masz na poparcie swojej tezy? a raczej A JAK BRZMI TWOJA TEZA?? bo obecnie to wierzę raczej Kominiarzowi niż TOBIE, to co mówił ON jest logiczne, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
