Witam panowie mam komin wykonany od stropu i zastanawiam sie czy kominek moze byc polaczony besposrednio z kominem,a pozatym czy rura laczaca kominek z kominem moze sie konczyc wchodzac powiedzmy 0,5 m w komin czy trzeba pociagnac rure do konca i jak wyczystka bedzie słuzyc palenisko czy to moze tak byc?
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/
  • Odpowiedzi 44
Daj większy daszek niż standardowy. Przy normalnym czasem
coś wleci. działa to czasem niekorzystnie na psychikę inwestora :)
Dobre efekty daje tzw strażak, np DRAGON z Darko
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5128141
Witam.
Ja mam kominek bezpośrednio pod kominem. Jest to już 3-ci sezon podstawowe ogrzewanie w moim domu. Rezerwowe - elektryczne,kable grzewcze. Pierwszej zimy miałem daszek - nie sprawdził się, bo ściekała z niego czarna maź na dach. Teraz nie mam daszka, tylko kratkę jako zabezpieczenie przed ptakami - miałem dwa razy wróbla w kominku. Nigdy nie zauważyłem nawet po dużej ulewie abym miał mokro w kominku. Nie zakładam strażaka na komin, bo głównym zadaniem tego urządzenia jest zwiększenie ciągu w kominie a ja mam bardzo dobry. Po sezonie grzewczym wkładam do kominka pudło tekturowe i czyszczę komin - wszystko pięknie wpada do kartonu. Ja mam komin murowany z cegły a w środku jest wkładka ceramiczna. W twoim przypadku zrób tak jak mówi poprzednik, czyli daj rurę do samej góry. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5130492
Witam.
Nie masz wody na dole, bo wsiąka w ceramikę. Z rurą stalową ten numer nie przejdzie...
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5130509
Witam.
Dzieki ale ja napewno dam daszek lub strazak tak jak pisał eniu wtedy bede miał pewnosc, a mam jeszcze pytanie odnosnie wentylacji.Mam w kominie drugi filar wentylacyjny i pytanie czy gdy mam juz w salonie wentylacje to ta tez podłaczac ona by była przy kominku jesli tak to w jaki sposob.
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5133119
Projektanci rysują kanał wentylacyjny obok kominka na wypadek gdyby inwestor zamontował kominek z pobieraniem powietrza z pomieszczenia i nie doprowadził powietrza pod kominek. Ja u siebie ten kanał wykorzystałem do wentylacji kuchni, i w ten sposób pozbyłem się oddzielnego komina wentylacyjnego w kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5133333
Jeśli masz już jedną wentylację, tą w sąsiedztwie kanału dymnego
sobie odpuść. Unikniesz cofki dymu w przypadku ciągu wstecznego
w tym kanale wentylacyjnym. Wentylacje w bezpośrednim sąsiedztwie
kanałów dymowych to powszechna praktyka projektantów. Nie
powiem by było to rozsądne...
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5133450
Dzieki też tak myslałem ale wolę sie upewnić.Panowie jak byście mogli podac jakis wkład w miare dobry i nie drogi bo myslałem otych z kratki pl ale jak onich poczytałem to mam wątpliwosci.Dodam że kominek ma służyc jako dogrzewanie.Dom ok 130 mkw
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5133674
Tani i dobry - jedno wyklucza drugie. Nie polecam tanich kominków po 1,5 tyś. z supermarketów. Ja mam Tarnavę 16 KW do palenia ciągłego z oddzielnym dopływem powietrza. Jest to odlew żeliwny, prosty w budowie bez żadnych dziwnych mechanizmów jak rolki, linki, szybry itp. Z obrotowych części ma tylko dwa zawiasy i dwie przepustnice odporne na niewprawną obsługę. Wkład jest dość głęboki co ma istotne znaczenie na czystość szyby - mogę nie myć szyby nawet miesiąc przy ciągłym ale umiejętnym paleniu. Jestem bardzo zadowolony z tego kominka. Dzisiaj w nocy było -25 st.C na zewnątrz, u mnie na parterze 19 a na piętrze 21 tylko i wyłącznie dzięki kominkowi. Dom 150 m. kw.
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5135021
Nie o takim marketowskim to nawet nie myślę ,myslałem coś z kratek pl naprzykład Zuzia bądz Majka, a powiedz mi z czego masz wykonana obudowe bo ja myśle o wełnie i płytach G-k ale czytając posty to wychodzi na to że to juz inna epoka
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5135451
Mój kominek jest tzw,"ciepły" czyli posiada akumulacyjną masę cieplną w postaci obudowy z pełnej cegły klinkierowej bez żadnej wełny mineralnej. Kanały DGP przebiegają tylko w strefie ogrzewania domu i wykonane są z płyt g-k bez żadnej izolacji cieplnej. Na stropie pod jastrychem położyłem specjalny styropian tłumiący a nie izolacyjny, po to aby ciepło, którego jest najwięcej pod sufitem na parterze mogło lepiej ogrzewać pomieszczenia na piętrze. W efekcie osiągnąłem to że na piętrze mam 2-3 stopnie cieplej niż na parterze ale łatwo tym mogę sterować po prostu zamykając kratki wlotu ciepłego powietrza w pokojach na piętrze.
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5135679
Czyli wyszło na to, ze masz na górze namiastkę ogrzewania podłogowego.
Strop w tym wypadku stanowi masę kumulacyjną, która pochłania
energię gdy palisz w kominku, oddając ją również po wygaśnięciu ognia.
Strop jest wewnątrz budynku, wiec nie ma mowy o stratach ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5135814
Wkłady KRATKI to bardzo porządne urządzenia.Troche słabo działa w nich kurtyna powietrzna,ale do ogrzewania super. Co do wody to wkładając rurę do końca zaczniesz mieć z nią problemy i to wcale nie z deszczem.Zima podczas nieużywania kominka do przewodu kominowego wchodzi mróz a od dołu ciepłe powietrze. Następuje skraplanie i cała woda leci na wkład lub do niego.Pismag nie ma z tym kłopotów bo ma komin murowany.Oczywiście tu w grę wchodzi erozja cegły,ale to już oddzielny temat.
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5136676
Woda w kominie murowanym :
- wsiąknie a przy następnym paleniu odparuje
- wsiąknie i przesiąknie przez cegły komina .. plamy na tynku przykry zapach w pomieszczeniu
- spłynie w dół do wkładu po ceramicznych kształtkach zamontowanych wewnątrz komina
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5136792
Dlatego mądrze jest komin zadaszyć. Nie zważając na mitomanów
którzy rozsiewają zabobony o konieczności pozostawienia komina
dymowego bez daszku. Nawet w ceglanym jest to dobry pomysł
bo woda wsiąkająca w cegły odparuje, pod warunkiem,ze nastąpi
kolejne palenie. Jak nie to zamarznie i będzie rozsadzać cegły
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5136824
Kolego ja też mam komin murowany od stropu i teraz sie zastanawiam czy łącząc kominek z kominem stalową rura dac ja tylko za strop aby weszła w komin czy pociągnąć ją do końca komina.Wracając do kominków z kratek pl to osobiscie tez raczej wybiore wkład z ich oferty.Sąsiad ma i nie narzeka pali drzewem iglastym no i raz w tygodniu musi szybę umyć no ale to normalne
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5137387
Wkłady KRATKI to bardzo porządne urządzenia..
Najprostsze konstrukcyjnie , takiego typu wkładów jest niestety wiele na naszym rynku..
Powietrze do spalania z pomieszczenia , jak wiele innych podobnej konstrukcji , puszczają w komin powietrze które przed chwilą nagrzały .
Brak uszczelki na szybie powoduje że gdy nie palisz do domu kominem nawiewa zimne "pachnące" spalenizną powietrze.
Sterowanie tempa spalania szybrem powoduje nadmierne brudzenie się szyby
Wysoko położone dno paleniska jest powodem wypadania popiołu podczas otwierania drzwiczek
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5137448
Jak miło wrócić z montaży i zasatać na forum konkretną informację.
Informacja ta może mi się kiedyś przydać, bo nigdy nie widziałem tych wkładów komninkowych.
Dzięki Mistrzu za konkretne info, bo tak mało konkretnych informacji jest tutaj na forum.
https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/#findComment-5137554
