marcinkorycki16 31.01.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witam panowie mam komin wykonany od stropu i zastanawiam sie czy kominek moze byc polaczony besposrednio z kominem,a pozatym czy rura laczaca kominek z kominem moze sie konczyc wchodzac powiedzmy 0,5 m w komin czy trzeba pociagnac rure do konca i jak wyczystka bedzie słuzyc palenisko czy to moze tak byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Może tak być, ale rurę daj do końca. Kiedyś będziesz się cieszyć ,ze nie oszczędzałeś. Albo inaczej ! . Jeśli tego nie zrobisz będziesz kiedyś żałował... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 31.01.2012 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Dzieki kolego i jeszcze odnosnie paleniska słozacego jako wyczystke czy mimo tego ze dam nad kominem daszek zabezpieczajacy przed opadami nie bedzie mi zalewac wkladu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Daj większy daszek niż standardowy. Przy normalnym czasem coś wleci. działa to czasem niekorzystnie na psychikę inwestora Dobre efekty daje tzw strażak, np DRAGON z Darko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 01.02.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Witam.Ja mam kominek bezpośrednio pod kominem. Jest to już 3-ci sezon podstawowe ogrzewanie w moim domu. Rezerwowe - elektryczne,kable grzewcze. Pierwszej zimy miałem daszek - nie sprawdził się, bo ściekała z niego czarna maź na dach. Teraz nie mam daszka, tylko kratkę jako zabezpieczenie przed ptakami - miałem dwa razy wróbla w kominku. Nigdy nie zauważyłem nawet po dużej ulewie abym miał mokro w kominku. Nie zakładam strażaka na komin, bo głównym zadaniem tego urządzenia jest zwiększenie ciągu w kominie a ja mam bardzo dobry. Po sezonie grzewczym wkładam do kominka pudło tekturowe i czyszczę komin - wszystko pięknie wpada do kartonu. Ja mam komin murowany z cegły a w środku jest wkładka ceramiczna. W twoim przypadku zrób tak jak mówi poprzednik, czyli daj rurę do samej góry. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.02.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Witam. Ja mam kominek bezpośrednio pod kominem. Jest to już 3-ci sezon podstawowe ogrzewanie w moim domu. Rezerwowe - elektryczne,kable grzewcze. Pierwszej zimy miałem daszek - nie sprawdził się, bo ściekała z niego czarna maź na dach. Teraz nie mam daszka, tylko kratkę jako zabezpieczenie przed ptakami - miałem dwa razy wróbla w kominku. Nigdy nie zauważyłem nawet po dużej ulewie abym miał mokro w kominku. Nie zakładam strażaka na komin, bo głównym zadaniem tego urządzenia jest zwiększenie ciągu w kominie a ja mam bardzo dobry. Po sezonie grzewczym wkładam do kominka pudło tekturowe i czyszczę komin - wszystko pięknie wpada do kartonu. Ja mam komin murowany z cegły a w środku jest wkładka ceramiczna. W twoim przypadku zrób tak jak mówi poprzednik, czyli daj rurę do samej góry. Pozdrawiam. Nie masz wody na dole, bo wsiąka w ceramikę. Z rurą stalową ten numer nie przejdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 02.02.2012 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Witam. Ja mam kominek bezpośrednio pod kominem. Jest to już 3-ci sezon podstawowe ogrzewanie w moim domu. Rezerwowe - elektryczne,kable grzewcze. Pierwszej zimy miałem daszek - nie sprawdził się, bo ściekała z niego czarna maź na dach. Teraz nie mam daszka, tylko kratkę jako zabezpieczenie przed ptakami - miałem dwa razy wróbla w kominku. Nigdy nie zauważyłem nawet po dużej ulewie abym miał mokro w kominku. Nie zakładam strażaka na komin, bo głównym zadaniem tego urządzenia jest zwiększenie ciągu w kominie a ja mam bardzo dobry. Po sezonie grzewczym wkładam do kominka pudło tekturowe i czyszczę komin - wszystko pięknie wpada do kartonu. Ja mam komin murowany z cegły a w środku jest wkładka ceramiczna. W twoim przypadku zrób tak jak mówi poprzednik, czyli daj rurę do samej góry. Pozdrawiam. Dzieki ale ja napewno dam daszek lub strazak tak jak pisał eniu wtedy bede miał pewnosc, a mam jeszcze pytanie odnosnie wentylacji.Mam w kominie drugi filar wentylacyjny i pytanie czy gdy mam juz w salonie wentylacje to ta tez podłaczac ona by była przy kominku jesli tak to w jaki sposob. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 02.02.2012 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Projektanci rysują kanał wentylacyjny obok kominka na wypadek gdyby inwestor zamontował kominek z pobieraniem powietrza z pomieszczenia i nie doprowadził powietrza pod kominek. Ja u siebie ten kanał wykorzystałem do wentylacji kuchni, i w ten sposób pozbyłem się oddzielnego komina wentylacyjnego w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.02.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Dzieki ale ja napewno dam daszek lub strazak tak jak pisał eniu wtedy bede miał pewnosc, a mam jeszcze pytanie odnosnie wentylacji.Mam w kominie drugi filar wentylacyjny i pytanie czy gdy mam juz w salonie wentylacje to ta tez podłaczac ona by była przy kominku jesli tak to w jaki sposob. Jeśli masz już jedną wentylację, tą w sąsiedztwie kanału dymnego sobie odpuść. Unikniesz cofki dymu w przypadku ciągu wstecznego w tym kanale wentylacyjnym. Wentylacje w bezpośrednim sąsiedztwie kanałów dymowych to powszechna praktyka projektantów. Nie powiem by było to rozsądne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 02.02.2012 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Jeśli masz już jedną wentylację, tą w sąsiedztwie kanału dymnego sobie odpuść. Unikniesz cofki dymu w przypadku ciągu wstecznego w tym kanale wentylacyjnym. Wentylacje w bezpośrednim sąsiedztwie kanałów dymowych to powszechna praktyka projektantów. Nie powiem by było to rozsądne... Dzieki też tak myslałem ale wolę sie upewnić.Panowie jak byście mogli podac jakis wkład w miare dobry i nie drogi bo myslałem otych z kratki pl ale jak onich poczytałem to mam wątpliwosci.Dodam że kominek ma służyc jako dogrzewanie.Dom ok 130 mkw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 03.02.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Tani i dobry - jedno wyklucza drugie. Nie polecam tanich kominków po 1,5 tyś. z supermarketów. Ja mam Tarnavę 16 KW do palenia ciągłego z oddzielnym dopływem powietrza. Jest to odlew żeliwny, prosty w budowie bez żadnych dziwnych mechanizmów jak rolki, linki, szybry itp. Z obrotowych części ma tylko dwa zawiasy i dwie przepustnice odporne na niewprawną obsługę. Wkład jest dość głęboki co ma istotne znaczenie na czystość szyby - mogę nie myć szyby nawet miesiąc przy ciągłym ale umiejętnym paleniu. Jestem bardzo zadowolony z tego kominka. Dzisiaj w nocy było -25 st.C na zewnątrz, u mnie na parterze 19 a na piętrze 21 tylko i wyłącznie dzięki kominkowi. Dom 150 m. kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 03.02.2012 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Tani i dobry - jedno wyklucza drugie. Nie polecam tanich kominków po 1,5 tyś. z supermarketów. Ja mam Tarnavę 16 KW do palenia ciągłego z oddzielnym dopływem powietrza. Jest to odlew żeliwny, prosty w budowie bez żadnych dziwnych mechanizmów jak rolki, linki, szybry itp. Z obrotowych części ma tylko dwa zawiasy i dwie przepustnice odporne na niewprawną obsługę. Wkład jest dość głęboki co ma istotne znaczenie na czystość szyby - mogę nie myć szyby nawet miesiąc przy ciągłym ale umiejętnym paleniu. Jestem bardzo zadowolony z tego kominka. Dzisiaj w nocy było -25 st.C na zewnątrz, u mnie na parterze 19 a na piętrze 21 tylko i wyłącznie dzięki kominkowi. Dom 150 m. kw. Nie o takim marketowskim to nawet nie myślę ,myslałem coś z kratek pl naprzykład Zuzia bądz Majka, a powiedz mi z czego masz wykonana obudowe bo ja myśle o wełnie i płytach G-k ale czytając posty to wychodzi na to że to juz inna epoka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 03.02.2012 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Mój kominek jest tzw,"ciepły" czyli posiada akumulacyjną masę cieplną w postaci obudowy z pełnej cegły klinkierowej bez żadnej wełny mineralnej. Kanały DGP przebiegają tylko w strefie ogrzewania domu i wykonane są z płyt g-k bez żadnej izolacji cieplnej. Na stropie pod jastrychem położyłem specjalny styropian tłumiący a nie izolacyjny, po to aby ciepło, którego jest najwięcej pod sufitem na parterze mogło lepiej ogrzewać pomieszczenia na piętrze. W efekcie osiągnąłem to że na piętrze mam 2-3 stopnie cieplej niż na parterze ale łatwo tym mogę sterować po prostu zamykając kratki wlotu ciepłego powietrza w pokojach na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.02.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Mój kominek jest tzw,"ciepły" czyli posiada akumulacyjną masę cieplną w postaci obudowy z pełnej cegły klinkierowej bez żadnej wełny mineralnej. Kanały DGP przebiegają tylko w strefie ogrzewania domu i wykonane są z płyt g-k bez żadnej izolacji cieplnej. Na stropie pod jastrychem położyłem specjalny styropian tłumiący a nie izolacyjny, po to aby ciepło, którego jest najwięcej pod sufitem na parterze mogło lepiej ogrzewać pomieszczenia na piętrze. W efekcie osiągnąłem to że na piętrze mam 2-3 stopnie cieplej niż na parterze ale łatwo tym mogę sterować po prostu zamykając kratki wlotu ciepłego powietrza w pokojach na piętrze. Czyli wyszło na to, ze masz na górze namiastkę ogrzewania podłogowego. Strop w tym wypadku stanowi masę kumulacyjną, która pochłania energię gdy palisz w kominku, oddając ją również po wygaśnięciu ognia. Strop jest wewnątrz budynku, wiec nie ma mowy o stratach ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artom12 03.02.2012 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Wkłady KRATKI to bardzo porządne urządzenia.Troche słabo działa w nich kurtyna powietrzna,ale do ogrzewania super. Co do wody to wkładając rurę do końca zaczniesz mieć z nią problemy i to wcale nie z deszczem.Zima podczas nieużywania kominka do przewodu kominowego wchodzi mróz a od dołu ciepłe powietrze. Następuje skraplanie i cała woda leci na wkład lub do niego.Pismag nie ma z tym kłopotów bo ma komin murowany.Oczywiście tu w grę wchodzi erozja cegły,ale to już oddzielny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.02.2012 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Następuje skraplanie i cała woda leci na wkład lub do niego.Pismag nie ma z tym kłopotów bo ma komin murowany.Oczywiście tu w grę wchodzi erozja cegły,ale to już oddzielny temat. Woda w kominie murowanym : - wsiąknie a przy następnym paleniu odparuje - wsiąknie i przesiąknie przez cegły komina .. plamy na tynku przykry zapach w pomieszczeniu - spłynie w dół do wkładu po ceramicznych kształtkach zamontowanych wewnątrz komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.02.2012 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Wkłady KRATKI to bardzo porządne urządzenia.Troche słabo działa w nich kurtyna powietrzna,ale do ogrzewania super. Co do wody to wkładając rurę do końca zaczniesz mieć z nią problemy i to wcale nie z deszczem.Zima podczas nieużywania kominka do przewodu kominowego wchodzi mróz a od dołu ciepłe powietrze. Następuje skraplanie i cała woda leci na wkład lub do niego.Pismag nie ma z tym kłopotów bo ma komin murowany.Oczywiście tu w grę wchodzi erozja cegły,ale to już oddzielny temat. Dlatego mądrze jest komin zadaszyć. Nie zważając na mitomanów którzy rozsiewają zabobony o konieczności pozostawienia komina dymowego bez daszku. Nawet w ceglanym jest to dobry pomysł bo woda wsiąkająca w cegły odparuje, pod warunkiem,ze nastąpi kolejne palenie. Jak nie to zamarznie i będzie rozsadzać cegły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 04.02.2012 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Wkłady KRATKI to bardzo porządne urządzenia.Troche słabo działa w nich kurtyna powietrzna,ale do ogrzewania super. Co do wody to wkładając rurę do końca zaczniesz mieć z nią problemy i to wcale nie z deszczem.Zima podczas nieużywania kominka do przewodu kominowego wchodzi mróz a od dołu ciepłe powietrze. Następuje skraplanie i cała woda leci na wkład lub do niego.Pismag nie ma z tym kłopotów bo ma komin murowany.Oczywiście tu w grę wchodzi erozja cegły,ale to już oddzielny temat. Kolego ja też mam komin murowany od stropu i teraz sie zastanawiam czy łącząc kominek z kominem stalową rura dac ja tylko za strop aby weszła w komin czy pociągnąć ją do końca komina.Wracając do kominków z kratek pl to osobiscie tez raczej wybiore wkład z ich oferty.Sąsiad ma i nie narzeka pali drzewem iglastym no i raz w tygodniu musi szybę umyć no ale to normalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.02.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Wkłady KRATKI to bardzo porządne urządzenia.. Najprostsze konstrukcyjnie , takiego typu wkładów jest niestety wiele na naszym rynku.. Powietrze do spalania z pomieszczenia , jak wiele innych podobnej konstrukcji , puszczają w komin powietrze które przed chwilą nagrzały . Brak uszczelki na szybie powoduje że gdy nie palisz do domu kominem nawiewa zimne "pachnące" spalenizną powietrze. Sterowanie tempa spalania szybrem powoduje nadmierne brudzenie się szyby Wysoko położone dno paleniska jest powodem wypadania popiołu podczas otwierania drzwiczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.02.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Najprostsze konstrukcyjnie , takiego typu wkładów jest niestety wiele na naszym rynku.. Powietrze do spalania z pomieszczenia , jak wiele innych podobnej konstrukcji , puszczają w komin powietrze które przed chwilą nagrzały . Brak uszczelki na szybie powoduje że gdy nie palisz do domu kominem nawiewa zimne "pachnące" spalenizną powietrze. Sterowanie tempa spalania szybrem powoduje nadmierne brudzenie się szyby Wysoko położone dno paleniska jest powodem wypadania popiołu podczas otwierania drzwiczek Jak miło wrócić z montaży i zasatać na forum konkretną informację. Informacja ta może mi się kiedyś przydać, bo nigdy nie widziałem tych wkładów komninkowych. Dzięki Mistrzu za konkretne info, bo tak mało konkretnych informacji jest tutaj na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
