marcinkorycki16 06.02.2012 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Najprostsze konstrukcyjnie , takiego typu wkładów jest niestety wiele na naszym rynku.. Powietrze do spalania z pomieszczenia , jak wiele innych podobnej konstrukcji , puszczają w komin powietrze które przed chwilą nagrzały . Brak uszczelki na szybie powoduje że gdy nie palisz do domu kominem nawiewa zimne "pachnące" spalenizną powietrze. Sterowanie tempa spalania szybrem powoduje nadmierne brudzenie się szyby Wysoko położone dno paleniska jest powodem wypadania popiołu podczas otwierania drzwiczek Dzieki kolego za odpowiedz a może ty polecisz jakis wkład taki w przyzwoitej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-5141288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 19.02.2012 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Dzieki kolego za odpowiedz a może ty polecisz jakis wkład taki w przyzwoitej cenie. Panowie mam jeszcze takie pytanko odnosnie rury dymowej ktora przechodzi przez stropczy wystarczy jak jak ja odizoluje od stropu wełna? jesli nie to prosze o odpowiedz czym ja odizolowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-5175038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 20.02.2012 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 (edytowane) Dzieki kolego za odpowiedz a może ty polecisz jakis wkład taki w przyzwoitej cenie. http://www.kafle-kominki.pl/wklad_kominkowy_dynamic005.htm Edytowane 20 Lutego 2012 przez M***ki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-5175247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 21.02.2012 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 http://www.kafle-kominki.pl/wklad_kominkowy_dynamic005.htm Mam jeszcze pytanie czy komora dekompresyjna jest potrzebna gdy rura dymna przechodzi przez strop czy wystarczy przykleic płyte silca na strop dodam ze strop teriva z gory dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-5179137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerocool 24.02.2012 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Mam jeszcze pytanie czy komora dekompresyjna jest potrzebna gdy rura dymna przechodzi przez strop czy wystarczy przykleic płyte silca na strop dodam ze strop teriva z gory dziekuje za odpowiedz Mam podobnie. Zrobiłem komorę oraz silcę pod stropem i nie żałuję. Temperatury przed komorą (nad kominkiem) są na tyle duże że nie można włożyć ręki. Natomiast w samej komorze na tyle duże że tynk za jakiś czas mógłby popękać. A średnio widzi mi się szpachlowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-5187187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 24.02.2012 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Mam podobnie. Zrobiłem komorę oraz silcę pod stropem i nie żałuję. Temperatury przed komorą (nad kominkiem) są na tyle duże że nie można włożyć ręki. Natomiast w samej komorze na tyle duże że tynk za jakiś czas mógłby popękać. A średnio widzi mi się szpachlowanie Dzieki kolego za odpowiedz tez skłaniam sie do tego aby zrobic choc niektorzy fachowcy mowia ze to zbedne.Powiedz mi jeszcze jak i czym masz uszczelnione przejscie rury przez strop? Bo ja mysle zrobic to wełna od strony rury z powłoka aluminiowa i dodatkowo sznur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-5188028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 25.02.2012 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Mam jeszcze pytanie czy komora dekompresyjna jest potrzebna gdy rura dymna przechodzi przez strop czy wystarczy przykleic płyte silca na strop dodam ze strop teriva z gory dziekuje za odpowiedz Takie "francuskie" podłączenie kominka rurą pionowo przez strop , wymaga wykonania takiej komory i DOBREGO wentylowania tej przestrzeni !! Rura grzeje jest więc tam więcej ciepła niż przy zwykłej komorze" dekompresyjnej ". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-5188525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 25.02.2012 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Takie "francuskie" podłączenie kominka rurą pionowo przez strop , wymaga wykonania takiej komory i DOBREGO wentylowania tej przestrzeni !! Rura grzeje jest więc tam więcej ciepła niż przy zwykłej komorze" dekompresyjnej ". Dzieki Mistrzu za odpowiedz a dlaczego francuzkie?Mam jeszcze pytanie do ciebie czym dobrze uszczelnic przestrzen miedzy rura a stropem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-5190038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerocool 27.02.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Dzieki kolego za odpowiedz tez skłaniam sie do tego aby zrobic choc niektorzy fachowcy mowia ze to zbedne.Powiedz mi jeszcze jak i czym masz uszczelnione przejscie rury przez strop? Bo ja mysle zrobic to wełna od strony rury z powłoka aluminiowa i dodatkowo sznur U mnie rura nie przechodzi przez strop. Na parterze wchodzi od razu w kanał kominowy i jest zacementowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-5193610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 22.08.2013 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Panowie ponawiam temat podłączenia kominka bezpośrednio z kominem, a mianowicie rura spalinowa z kominka wchodzi pionowo w komin aż do końca i tu mam pytania: 1. Jak uszczelnić przestrzeń w komorze dekompresyjnej przez którą przechodzi rura spalinowa.2.Czym uszczelnić przestrzeń pomiędzy stropem,a rurą spalinową tak aby ciepło nie uciekało w komin, który jest od stropu w górę.Dodam że poddasze jest nieużytkowe.Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6056291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 11.09.2013 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Ponawiam prośbe o odpowiedz szanownych fachowców:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6081881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 18.09.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Ponawiam prośbe o odpowiedz szanownych fachowców:( a cóż to za komin ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6092026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 19.09.2013 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 bezwyczystkowy:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6092446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 23.09.2013 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 bezwyczystkowy:cool: Koledzy tak jak pisałem wyżej komin wybudowany jest od stropu w górę.Więdz plan jest taki aby rurę pociągnąć od wkładu aż wypuścić nad komin.Za wyczystkę będzie służyć wkład kominkowy i stąd moje pytania czym uszczelnić przestrzeń miedzy stropem a rurą dymną.Proszę o odpowiedzi i swoje spostrzeżenia jak to inaczej można zrobić z góry dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6099116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 23.09.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Samemu lepiej tego nie robić, może nie dlatego, że tego nie umiesz tylko z racji materiałoznawstwa. Zależy od stropu ( drewniany, murowany ) ale trzeba użyć wermikulitu, specjalnej włókniny ceramicznej , wykonać dekompresję oraz samą zabudowę. Może lepiej zlecieć to komuś wykwalifikowanemu?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6099175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 23.09.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 a cóż to za komin ? Chodziło mi raczej o to, jaki to komin, czy stalowy, czy murowany, czy systemowy - ceramiczny. Bez tej informacji raczej nie da się dojść do konsensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6099185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 26.09.2013 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Chodziło mi raczej o to, jaki to komin, czy stalowy, czy murowany, czy systemowy - ceramiczny. Bez tej informacji raczej nie da się dojść do konsensu. Więc tak strop betonowy teriva, komin murowany w środku wkład stalowy kwasoodporny typ stali 1.404...Doświadczenie ogólnobudowlane posiadam więc zrobienie obudowy to żaden problem.Chodzi mi bardziej o takie właśnie detale jak i czym uszczelnić właśnie przestrzeń między stropem a rurą spalinową,czy ma to być wełna ze złotkiem czy jakiś inny materiał tak aby ciepło z komory dekompresyjnej nie uciekało w komin i w chmury.Wiadomo mimo tego że strop betonowy komora dekompresyjna będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6104461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.09.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 może po prostu wytnij równy otwór w półce dekompresyjnej i zastosuj taki powiedzmy koler *szczelny uchwyt stalowy - opaska) i jużtaki element ma każdy producent kominów stalowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6107649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkorycki16 28.09.2013 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 może po prostu wytnij równy otwór w półce dekompresyjnej i zastosuj taki powiedzmy koler *szczelny uchwyt stalowy - opaska) i już taki element ma każdy producent kominów stalowych Dzięki kolego za odpowiedz, a powiedz mi czy ten koler wystarczy czy pomimo tego na wysokości stropu dać wełne aby ciepło nie uciekało w komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6108531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.09.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 koler jest dosyć szczelny, zawsze możesz dać dwa nad i pod płytą, na pewno uszczelni z wełną przy kominku raczej bym nie ryzykował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165120-kominek-podlaczony-besposrednio-z-kominem/page/2/#findComment-6108987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
