sojek1 31.01.2012 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 (edytowane) Układam na płaskiej części poddasza, na ruszcie GK wełnę w dwóch warstwach 20cm + 15 cm.Jest to wełna lekka, szklana ~16 kg/m2Sufit jest na hakach i poniżej jętek i wełna nie wchodzi pomiędzy powyższe.Mam pytanie czy wełna pod wpływem własnego ciężaru po jakimś czasie nie usiądzie? Szczególnie ta warstwa leżąca na dole obciążona jeszcze warstwą górną. Mam obawy że z izolacji 35 cm zrobi mi się po jakmś czasie 25 cm. Edytowane 31 Stycznia 2012 przez sojek1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165126-dwie-warstwy-we%C5%82ny-nie-b%C4%99dzie-siada%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 01.02.2012 00:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Z czasem usiądzie. Na grawitację siły nie ma. A jak złapie trochę wilgoci, to na bank. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165126-dwie-warstwy-we%C5%82ny-nie-b%C4%99dzie-siada%C4%87/#findComment-5128817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 01.02.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Generalnie wełna szklana nie jest produktem o dużej gęstości , a więc jest dość lekkim produktem.Wełna oczywiście może osiąść i pewnie osiądzie, niestety jednoznacznie nie można określić ile cm. Do izolacji poddasza korzystniej jest zastosować wełnę mineralną skalną, która posiada większą gęstość, oraz dobrą stabilność wymiarową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165126-dwie-warstwy-we%C5%82ny-nie-b%C4%99dzie-siada%C4%87/#findComment-5129590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 02.02.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Jest to wełna lekka, szklana ~16 kg/m2 Mam obawy że z izolacji 35 cm zrobi mi się po jakmś czasie 25 cm. Tu sam sobie odpowiedziałes Taka wełna osiądzie bo ma za małą gęstosć, dodatkowo szklana wełna jest dosć mało odporna na wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165126-dwie-warstwy-we%C5%82ny-nie-b%C4%99dzie-siada%C4%87/#findComment-5133601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
