Drugi sezon grzewczy i znowu mi sie codzienie zapowietrzają grzejniki. Biegam ze śrubokrętem i odpowietrzam. Co może byc przyczyną? Gdyby była nieszczelność to przecież gdzies by sie woda lała?
A może że są zakręcane przy wietrzeniu? ale chyba wszyscy tak robią
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/
  • 1 year później...
Mam ten sam problem na 10 piętrze w bloku, odpowietrzac musze co 2-3 dni. Spółdzielnia twierdzi, że tak się dzieje "po spuszczeniu wody z instalacji CO w celu usunięcia niesprawności działalnia grzejników" i że jedyny sposób to odpowietrzanie. Dziwne tłumaczenie bo kaloryfery nie psują się codziennie by spuszczać wode z całego pionu.
Moim zdaniem problem jest po stonie ciecia, który ustawił zbyt niskie ciśnienie - jak myślicie? Czy jest jakiś sposób żeby przycisnąć spółdzielnię? Nadzór budowlany?
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-5749134
Jeśli masz instalacje w układzie otwartym....to:
1) zbiornik wyrównawczy jest za mały w odniesieniu do całej pojemnosci układu grzewczego i przypadku rozszerzenia sie wodu w układzie to wypycha nadmiar....a po wychłodzeniu wody w układzie woda zmniejsza swoja objetość i zaciaga spowrotem powietrze do układu CO i jesli woda spadnie poniżej pewnego poziomu mogą się grzejniki zapowitrzać....
rada: zwiekszyć zbiornik....(przyjmując pojemność zbiornika wyrównawczego do 3,5-4% ilosciu wody w układzie CO) i najlepiej zamontowac sobie do każdego grzejnika odpowietrzniki automatyczne.....sam takie posiadam i nie chodze nigdy i nie odpowietrzam....:)
2) jeśli jednak CO jest w układzie zamknięty....to to już inna bajka....bo same zachodzące reakcje chemiczne w układzie nie powodują nonstop takich ilości gazów w układach CO.....pytanie czy za pierwszym razem odrazu był odpowiednio odpowietrzony układ CO , bo mozliwe że nadal oprózniasz układ co z "powietrza" które masz od samego poczatku....bo gdy woda jest 24 h na dobe pchana rozprowadzana prze pompę to nie ma czasu na to aby zbedne powietrze sie moglo gdzieś zmagazynowac dość szybko i go sie w całości pozbyć....
Ja osobiscie nie chciałem latać ze śrubokrętem i nonstop odpowietrzać układu Co....zwłaszcza że 75% powierzchni pomieszczeń mam dodatkowo w podłogówce która sie trudniej odpowietrza......dlatego mam autmaty i na grzejnikach i na rozdzielaczach.....i wszystko jest w jak najlepszym porządku.....
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-5752277
jesli mieszkasz w bloku i układ macie zakmnięty jak teraz to bywa w blokach....to nie wiele trzeba aby problemu sie pozbyć.... w grzejnikach w blokach starszych całe co było wykonane na zasadzie grawitacji.......w nowych blokach juz nie........ale wystarczy jedno.....poprosić w spółódzielni aby zamontowali ci na grzejnikach odpowietrzniki automatyczne i problem zniknie....gdyż mieszasz na 10 pietrze wiec wszystkie gazy skupiaja się najbardziej na tej kondygnacji.....
sprawa prosta i tania.....a napewno juz nigdy (chyba że się zepsuje odpowietrznik) NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ ODPOWIETRZAĆ GRZEJNIKÓW.... wiem co mówie w moim bloku kiedy jeszcze w nim mieszkałem też ci na ostatnich kondygnacjach mieli problem......zamontowali i nikt już nie narzekał....jedynie od czasu do czasu słuchać syk...i tyle....
nadzór budowlany nic tutaj nie poradzi....nic w tej sprawie nie wskurasz....
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-5752315
  • 3 years później...
Dzień dobry. Mam problem na 15 (ostatnim) piętrze z zapowietrzającymi się kaloryferami. Mam wymienione odpowietrzniki pionowe (zdjęcie poniżej), ale kaloryfery i tak się zapowietrzają i w efekcie wyziębiają. Po odpowietrzeniu nagrzewają się normalnie, ale co to za życie, jak trzeba codziennie biegać z wiaderkiem i szmatką? Czy wymiana odpowietrzników ręcznych przy kaloryferach na automatyczne coś pomoże? Co jeżeli ciśnienie w instalacji jest zbyt niskie? Będzie zasysało powietrze przez ten odpowietrznik? Spółdzielnia dzisiaj telefonicznie "życzyła mi cierpliwości" i powiedziała, że wymiana tych odpowietrzników na automatyczne może jeszcze pogorszyć sprawę. Ich stanowisko jest takie, że zapowietrzanie się powodują wymiany zaworów i prace remontowe przy kaloryferach u ludzi pode mną. Idąc tym tropem, jeżeli po odpowietrzeniu wieczorem kaloryfera w łazience rano jest już chłodny, hydraulik w środku nocy wymieniał komuś zawory? :bash:
Odpowietrznik do wymiany na automatyczny (?): https://imgur.com/a/7hU4L
Wymieniony odpowietrznik pionowy: https://imgur.com/a/pqWim
Edytowane przez m1ch
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-7258556
Z doświadczenia Ci poradzę, że w takich kontaktach z zarządcą/spółdzielnią to lepiej nie sugerować rozwiązań. Po prostu zgłoś jako mieszkaniec niedziałające ogrzewanie (na zasadzie: "nie wiem co się zepsuło, ale mam zimno! - proszę to naprawić")- i tak za każdym razem. Jak się kilka razy przejadą w tym samym celu, to sami przemyślą temat.
Powietrze w instalacji wędruje sobie różnym tempem - jeśli były jakieś większe prace remontowe w układzie CO bloku, to jest możliwe, że teraz z jakiejś "poduszki" uwalnia się systematycznie mniejsza ilość powietrza i trafia w najwyższy punkt instalacji - czyli pewnie do Ciebie.
Pytanie od kiedy takie objawy, i czy kojarzysz wcześniej jakieś większe prace.
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-7258625
Dziękuję Panowie za odpowiedzi.
Płacenie za czynsz bez ogrzewania jest chyba wyjściem mocno ostatecznym i wcześniej chciałbym spróbować innych sposobów uzdrowienia sytuacji ;-)
przemo1, zrobiłem tak jak napisałeś, zgłosiłem dzisiaj rano prośbę o interwencję, tym razem już bez opisów, przypuszczeń i sugestii. Dostałem informację od spółdzielni, że przekażą temat do działu inwestycji. Liczę, że urodzi się z tego coś innego niż "specjalista-hydraulik" w brudnych buciorach odpowietrzający kaloryfery po raz n-ty. Większych i jakichkolwiek prac nie kojarzę, bo jestem właścicielem tego mieszkania dopiero od października. Od sąsiadki dowiedziałem się (niestety już po zakupie), że problemy rozpoczęły się 3 lata temu wraz ze zmianą dostawcy ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-7259481
Spoko -jak będziesz im zgłaszał (za przeproszeniem) "na blondynkę" za każdym razem, to z pewnością im się ciągłe odpowietrzanie znudzi i przemyślą temat. Jeśli nie ma żadnej awarii, to albo mało wody w sieci blokowej, albo trzeba odpowietrzniki wyprowadzić na pionach powyżej Twoich grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-7259824
Boję się właśnie, że może im się nie znudzić, bo gościa od odpowietrzania mają już wliczonego w koszta, a u mnie trzeba byłoby kupić części do instalacji, uzasadnić zapewne przed kolejnym przełożonym zmianę czegoś_tam jakimś_tam pismem i kto wie, co jeszcze - krótko mówiąc same problemy. Moja siostra ma znajomą w bloku obok (ten sam typ, 15 pięter) na ostatniej kondygnacji i również ona miała problem na początku sezonu grzewczego z kaloryferami. Miała, bo od paru tygodni jest ok. Wzywała przez jakiś czas gościa do odpowietrzania codziennie. Żeby było prościej, ci panowie są zatrudnieni w godz. 7:00 - 15:00, więc większość ludzi pracujących musi brać urlop, zrywać się wcześniej i kombinować. Zastanawia mnie jednak to, że w bliźniaczym bloku obok nie mają od kilku tygodni problemów, a sąsiadka pomimo stycznia wciąż odpowietrza codziennie (!) wszystkie kaloryfery (!!) po kilka razy (!!!) i nadal bez zmian.
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-7260034
Winny może być kierunek pracy pompki - dla przykładu.. była taka jazda na początku "przeróbki c.o" że powrót grzejników był cieplejszy niż
zasilanie, oraz bardzo szybko brakowało wody w układzie grzejnikowym...
i może być jak pisałem wyżej ..
w całym układzie woda musi biec
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-7260053
Ale to blok jest - myślisz, że ktoś w takim układzie pompę źle zamontował? Choć wszystko jest możliwe... .
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-7260676
Nie wiem, ale po tym co się chwile działo u mnie, to byłem w szoku .. jak nie było czego odpowietrzać, teraz jest ok..
Gdzieś musi być różnica ciśnień, poziomów i stąd takie jajca się robią, jak było dobrze ...
Owszem to tylko przypuszczenia, ale warto sprawdzić, bo przecież to nie jest zdrowa sytuacja kiedy trzeba "latać" i odpowietrzać grzejniki ..
teraz o dziwo -stary problem ustąpił.. grzejniki mają full wody i nie zapowietrzają się wcale.. pompa jest na zasilaniu ..
kiedyś bez bufora była na powrocie .. i grzejnik w łazience .. i w pokoju na piętrze - permamentnie był zapowietrznony.
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-7260690
Dyrektor (lub kierownik, nawet nie wiem) administracji powiedział mi, że problem w moim bloku faktycznie jest, ale oni nie potrafią dojść przyczyny i rozmawiają z jakimiś podobno specjalistami, którzy mają doświadczenie w takich trudnych tematach przy rzekomo dużo wyższych budynkach. Dodał, że tej zimy problem prawdopodobnie nie zostanie rozwiązany. Gdy mówię o automatycznych odpowietrznikach na kaloryfery, idą w zaparte, że to nic nie da i nie ma sensu. Pozostaje pismo o zwolnienie z opłat za ciepło do końca sezonu grzewczego, a następnie już chyba tylko sąd. Edytowane przez m1ch
https://forum.murator.pl/topic/165134-ci%C4%85gle-zapowietrzone-grzejniki/#findComment-7264597
