Mam taką zagwozdkę, zamawiałem okna dwukomorowe z szybą P4. Okna są już zamontowane, czy można na podstawie oznaczeń na naklejkach stwierdzić, że otrzymałem to co zamawiałem? Ew. Co sprawdzić, żeby mieć 100% pewności.
Na każdym oknie jest coś takiego:
103.233.0278.00 P:2 Czarna
POS: 1/1/1 Klamka PRAWA /na niektórych jest 8/1/1 czy 4/1/1/
W: 293 832
OPT/8198 - 20a01a12 IRU ACTIV WK2 + MS
profil VEKA
Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/165142-identyfikacja-okna-na-podstawie-oznacze%C5%84/
Witam, już mam oznaczenia z ramki międzyszybowej:
GL S2 13/01/2012 SGG ClimaPlus U Protect STD 44.4 Plthu/12T+Ar/Plx4/12T+Ar/PthU4 U=0,7 887046 61 1028.0 x 691.0 http://www.amberline.eu
Początek to data zamówienia, na końcu adres strony producenta, no i wiem co to U i Ar - argon. Czy szyba 44.4 to szyba P4 ? Okna miały być dwukomorowe z szybą P4 do tego w łazience szyba matowa.Co ciekawe na oknie łazienkowym jest U=0,8 - niby takie same parametry jak na pozostałych poza tym jednym ?
Jeśli mogę prosić o identyfikację pozostałych parametrów, będę wdzięczny.
Jeszcze zapis z naklejki na szybie:
Szyba zespolona dwukomorowa
SGG Climaplus U Protect
SGG Stadip Protect 44.4 PlthU
SGG Palnilux 4mm
SGG Planitherm Ultra 4mm
PMS: 12mmCCBR SWISSPACE
Masa 35,9
Gaz Argon
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/165142-identyfikacja-okna-na-podstawie-oznacze%C5%84/#findComment-5159390
A co mówi na to producent Twoich okien? Czemu nie chcesz przyjąć, że niezłemu producentowi zależy na tym, by posiadacz jego okien był zadowolony?
Może po prostu huta szkła nie ma badań na wersję z szybą matową i podaje gorszy współczynnik niż jest w rzeczywistości? Może tam jest inna budowa pakietu, np. grubsze szkło lub inna cholera..
W takich przypadkach niezawodny jest Charlie.. ale czy on jeszcze zechce pomóc i to wyjaśnić ?;)
https://forum.murator.pl/topic/165142-identyfikacja-okna-na-podstawie-oznacze%C5%84/#findComment-5160034
