W sierpniu 2011r. zakończyłem budowę domu parterowego z zagospodarowanym poddaszem. Na wiosnę chciałbym wykończyć go na zewnątrz i tu pojawia się problem- ocieplić czy tylko otynkować?
Dom zbudowany jest z następujących materiałów:od strony zewn. 12 cm gazobeton, w środku 5 cm styropian i 24 cm pustak szlakowy od wewnątrz oraz tynk cementowo- wapienny.
Dopóki nie było dotkliwych mrozów (ponad -15) rano, kiedy wstawaliśmy, było ciepło- ok. 20 stopni. Teraz, gdy mrozy nie odpuszczają, jest nieco chłodniej, bo 18 stopni z rana. Dodam,że mamy piec wielofunkcyjny, ale ogrzewamy dom miałem. Na dole mamy ogrzewanie podłogowe+jeden grzejnik w salonie. U góry natomiast we wszystkich pomieszczeniach grzejniki+ogrzewanie podłogowe w łazience.
Proszę o radę, czy powinienem ocieplać dom, czy wystarczyłyby tylko tynki.
Dziękuję za wszystkie cenne rady.
https://forum.murator.pl/topic/165153-ocieplanie-czy-tynkowanie-oto-jest-pytanie/
Po wstępnym przeliczeniu współczynnika przenikania podanego przez Ciebie muru wyszło mi U około 0,4 W/(m2 * K) co w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie za wysokie i przy takiej przegrodzie zbyt łatwo ucieka nam drogocenne ciepło. Pomimo, że zgodnie z normą współczynnik przenikania powinien być do 0,3 to ja zaproponował bym jego zmniejszenie nawet do 0,2 co dało by wymierne oszczędności w Twoich kosztach za ogrzewanie. Wykonanie samy tynków, pozo zmianą wyglądu budynku nic nie spowoduje. Oczywiście nałożenie tynku wpłynie korzystnie na ścian, gdyż zabezpieczy je przed brudzeniem się oraz namakaniem, ale nie będzie to miało dużego znaczenia na podniesienie komfortu termicznego pomieszczeń. Dlatego też proponuję docieplenie Twojego budynku dodatkową warstwą materiału izolacyjnego co spowoduje znaczne oszczędności w ogrzewaniu.
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj skalna wełna mineralna, która jako produkt całkowicie naturalny oprócz doskonałych parametrów cieplnych posiada również wysoką izolację akustyczną, całkowitą odporność na wysokie temperatury działanie ognia oraz wysoką paroprzepuszczalność. Poza tym w momencie gdy elewacja Twojego budynku była dość długi okres narażona na działanie wody i wilgoci z zewnątrz wówczas nastąpiło zawilgocenie ścian zewnętrznych. W związku z powyższym zastosowanie np. styropianu o bardzo niskiej przenikalności pary wodnej mogło by doprowadzić do jej kondensacji wewnątrz muru i wymiernego obniżenia skuteczności wykonanego docieplenia oraz pojawienia się niebezpiecznych grzybów pleśniowych pomiędzy murem a dociepleniem.
Reasumując, zalecana grubość wełny mineralnej w przypadku podanego przez Ciebie muru powinna być nie mniejsza niż:
5cm co da nam współczynnik przenikania ciepła mniejszy niż 0,3 W/(m2 * K).
8cm co da nam współczynnik przenikania ciepła mniejszy niż 0,25 W/(m2 * K).
10cm da nam współczynnik przenikania ciepła około 0,2 W/(m2 * K).
Na podstawie powyższego widać, że już 5cm grubość spełnia warunki zalecane ustawowo ale moje doświadczenia każe mi zaproponować wybór ostatniej opcji tj. 10cm. Różnica w cenie wynikająca z różnej grubości wełny będzie stanowiła niewielką część ogólnych kosztów związanych z dociepleniem ale korzyści jak widzisz powyżej będą bardziej znaczące.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o bezpośredni kontakt z działem technicznym naszej firmy.
Adam Kamianowski
Specjalista ds. Technicznych FAST
Edytowane przez F***T
https://forum.murator.pl/topic/165153-ocieplanie-czy-tynkowanie-oto-jest-pytanie/#findComment-5132145
To ja tez dodam :)
Zastosowanie samej warstwy tynku nie zapewni Ci odpowiedniego komfortu cieplnego i nie uchroni przed wychładzaniem się pomieszczeń.
Jako że tynk stanowi jedynie warstwę wykończeniową nie wnosi wiele w polepszenie właściwości termicznych przegrody. Aby uzyskać znaczne polepszenie właściwości termicznych należy zastosować materiały izolacyjne np. wełnę mineralną.
Dobrym rozwiązaniem moze być tutaj FRONTROCK MAX E.
FRONTROCK MAX E jest to wełna dwugęstościowa z wierzchnia warstwą utwardzoną o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,036W/mK. Wymiary płyt FRONTROCK MAX E wynoszą 1000x600mm.
W związku ze zmianami w zakresie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, wartość współczynnika przenikania ciepła U dla budynków mieszkalnych powinien nie przekraczać wartości 0,3 W/m2K.
W przypadku zastosowania samego tynku bez dodatkowego ocieplenia otrzymasz współczynnik przenikania na poziomie 0,45 W/m2K
Z kolei w przypadku zastosowania wełny mineralnej FRONTROCK MAX E gr. 10cm otrzymasz współczynnik na poziomie 0,2 W/m2K, a w przypadku zastosowania ocieplenia większej grubości jeszcze niższy a więc korzystniejszy współczynnik. Uzyskanie współczynnika przenikania ciepła U na poziomie ≤0,2 W/m2K, pozwoli ci na uzyskanie odpowiedniego komfortu cieplnego zarówno zimą jak i latem oraz na zmniejszenie kosztów ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/165153-ocieplanie-czy-tynkowanie-oto-jest-pytanie/#findComment-5134848
