akwedukt76 01.02.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Witam, jak w temacie . Muszę postawić komin- tylko do kotła na pellet Komin o wys ok 5m, przekrój min - 20x20 cm. Kotłownia bedzie w pom gospodarczym o wysokosci 3,5m - z płaskim dachem. Pytanie - co taniej . Komin dwuscienny z ociepleniem , czy murowany . koszt komina dwusciennego to ok 3500 PLN, Dodam ze komin mogę mieć zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Ile może kosztowac komin murowany? pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165156-koszt-budowy-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.02.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 (edytowane) Dodam ze komin mogę mieć zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Odpuść sobie komin na zewnątrz, bo przy niskotemperaturowych spalinach kotła na pellet mogą być kłopoty z ciągiem (zewnątrz - łatwiejsze wychłodzenie). Dlatego też i systemowy komin z wkładem ceramicznym otulonym wełną będzie lepszy. Edytowane 2 Lutego 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165156-koszt-budowy-komina/#findComment-5132886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 28.02.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 dokładnie, a jesli policzysz sobie materiał (cegła ceramiczna - bo zwykła to juz nietsety nie te czasy aby z niej stawiać kominy) + do tego zaprawa, fugi,robocizna - dużo większa niż przy systemowym - może się okazać że ten murowany to jest tańszy ale tylko w teorii. Poza tym nigdy nie osiagniesz takiej jakości i bezpieczeństwa budując komin z cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165156-koszt-budowy-komina/#findComment-5195808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
