MIRWIR 01.02.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Witam, w zamieszkałym/ogrzewanym domu na użytkowym poddaszu pojawił się lód od wewnętrznej spodniej strony wyłazu. Jaka może być przyczyna i przeciwdziałanie? Nieszczelna uszczelka ? Wyłaz jest umieszczony wysoko (z oknami dachowymi w innych pomieszczeniach nie ma problemu) i pewnie w najzimniejszym miejscu w domku, kilka dni temu w rogu wyłazu zauważyłem chyba pleśń - czarna plamka, może być problem z otworzeniem w tych dniach wyłazu. Jakie są wasze rady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165164-zamarzni%C4%99ty-wy%C5%82az-dachowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 02.02.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Przepraszam za pytanie - czy Ty przypadkiem nie urwałeś się z z kądś ? przecież jest -20 st , wyłazy dachowe z reguły maja szybki o przenikalności cieplnej gruubo powyżej Ug=2W/m2K od dołu nie masz grzejnika , na poddaszu masz pewnie z 5 st jak jest tyle chociaż. Przecież to jest normalne zjawisko fizyczne , wystarczy ruszyć głową naprawde nie trzeba być specjalistą w tej dziedzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165164-zamarzni%C4%99ty-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-5132169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.02.2012 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Lolku, nie ma się co złościć. ja już postanowiłem, że biorę urlop od takich pytań do czasu, aż się nie ociepli.. Czas poświęcę na rozmyślanie nad tym, dlaczego disle nie chcą odpalić w takiej temperaturze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165164-zamarzni%C4%99ty-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-5132206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIRWIR 02.02.2012 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Przepraszam za pytanie - czy Ty przypadkiem nie urwałeś się z z kądś ? przecież jest -20 st , wyłazy dachowe z reguły maja szybki o przenikalności cieplnej gruubo powyżej Ug=2W/m2K od dołu nie masz grzejnika , na poddaszu masz pewnie z 5 st jak jest tyle chociaż. Przecież to jest normalne zjawisko fizyczne , wystarczy ruszyć głową naprawde nie trzeba być specjalistą w tej dziedzinie. poddasze zamieszkałe, wyłaz jest w korytarzu między pokojami, temperatura w tym korytarzu 15-18 st na pewno, u wyłazu nie wiem, może 10 stopni, wyłaz jest dobrze zamknięty, mróz jest ponad tydzień, lód pojawił się wczoraj, czemu go nie było od początku spadku temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165164-zamarzni%C4%99ty-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-5133121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.02.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Zwyczajnie - wczoraj było zimniej niż wcześniej. O ile coś wytrzymuje -15, to przy -16 może już paść. Przekroczony został punkt krytyczny i tyle. Mi wczoraj auto paliło. Dziś już nie. Do tego może jeszcze dochodzić większa wilgotnośc - np rozwieszone pranie, itp. Jest zima i efektow tego nie da się zupełnie uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165164-zamarzni%C4%99ty-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-5133164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
