sopel750 01.02.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Witam, Mam problem zimową porą w wystarczającą wydajnością podgrzania wody przez piecyk gazowy (Junkers). Junkers jest w piwnicy, łazienka piętro wyżej.Dodatkowo CO jest zasilane piecem na węgiel eko-groszek. Mam plan aby do instalacji CO dodać zbiornik CWU do wstępnego podgrzania wody, a potem ze zbiornika przekierować wstępnie podgrzaną wodę do gazowego Junkersa. Zmiana w instalacji niewielka i stosunkowo niedroga. PYTANIE: Czy Junkers włączy palnik jak na wejściu będzie ciepła woda (ok 35-40*C) ? Czy Junkers potrzebuje tylko przepływ wody do uruchomienia palnika podgrzewania czy "sprawdza" temp wody na wejściu i wyjściu ?Z góry dzięki za podpowiedź.Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165166-ciep%C5%82a-woda-na-wej%C5%9Bciu-do-junkersa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 02.02.2012 00:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Zależy od modelu, prosty włączy i zagotuje wodę i po paru razach się rozleci. Musi być taki co ma czujnik na wlocie wody i podana temp. Zasilania maks. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165166-ciep%C5%82a-woda-na-wej%C5%9Bciu-do-junkersa/#findComment-5131349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sopel750 02.02.2012 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Zależy od modelu, prosty włączy i zagotuje wodę i po paru razach się rozleci. Musi być taki co ma czujnik na wlocie wody i podana temp. Zasilania maks. Zapomniałem dodać, że Junkers to model WRP 11B. Z tego co widzę pod tym linkiem - http://www.junkers-serwis24.pl/projektant/termy/wrpb.pdf ...to nie ma czujnika temp wody wejściowej. Sprawdza tylko ciśnienie wody. Jest tam regulacja przepływu/temp podgrzania. Jeżeli na wejściu podałbym wodę powiedzmy 40*C to ustawiając minimalne grzanie (delta T = 25*C) na wyjściu powinienem dostać ok 65*C i przy tym zyskuję na wyższym ciśnieniu! Tylko pozostaje aktualne pytanie, czy mając wodę na wejściu o temp = 40*C Junkers załączy podgrzewanie (palnik) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165166-ciep%C5%82a-woda-na-wej%C5%9Bciu-do-junkersa/#findComment-5134082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
