Witam wszystkich forumowiczów.
Od kliku dni mam następujący problem. Po rozpaleniu w kominku (14kw) po około 20-40 minutach w kominie następuje wybuch (tzn. odgłos jak strzał). W tym momencie nie ma żadnego objawu w samym kominku, dotykając ręką ściany z kominem (komin z kreamzytu z wkładami shindla) nie jest on nawet nagrzany. Komin wystaje odrobinę po za szczyt dachu, dodatkowo zakończony metalową rurą (taką z zestawu), nie posiada strażaka. Cug wydaje się być dobry, gdyż nic się nie kopci, nie dymi. Na 100% jest czysty. Budynek używany od około 2 miesięcy, lecz problem pojawił się od niedawna. Czy ktoś ma jakieś pomysły - rozwiązania? Boję się uszkodzenia wkładu przez te strzały.
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/
Mi nigdy nic nie strzelało w kominku, ale przeżyłem kilka wybuchów przy kotle na pellety. Odgłos wybuchających gazów w piecu lub w kominie bardziej przypomina niskolecący odrzutowiec i jest głośny. Musisz zdiagnozować czy to wybuchy, czy tylko dopasowywanie się rur dymowych pod wpływem ciepła. Czy masz zainstalowaną przejściówkę ze sznurem przy podłączeniu rury dymowej z kominka do komina? Zakładam, że masz rury dymowe BERTRAMS-a lub podobne.
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/#findComment-5131517
Mam założony sznur. Dzwięk słychać jak by przy samej górze komina. Po konsultacji z kominiarzem, który robił odbiór budynku, stwierdził że przyczyną może być odcinanie dopływu powietrza z zewnątrz - ze względu na b. niską temperaturę zamknąłem dopływ powietrza (na wylocie mam założoną metalową przepustnicę). Z tego co napisałeś istnieje możliwość przemieszczania się rur dymowych? A może to rury metalowe biegnące od kominka do komina, a dźwięk po prostu tłumi się w w kominie?
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/#findComment-5131988
Właśnie rury dymowe to te biegnące od kominka do komina.
Chodzi o rozszerzalność termiczną stali. Rury się nagrzewają i trochę zmieniają wymiary. Może to powodować stuki, ale raczej nie strzały i wybuchy. Może daszek na końcu komina jakoś się dramatycznie rozszerza???
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/#findComment-5132682
stwierdził że przyczyną może być odcinanie dopływu powietrza z zewnątrz - ze względu na b. niską temperaturę zamknąłem dopływ powietrza (na wylocie mam założoną metalową przepustnicę). ?
Doprecyzuj skąd ten wkład bierze powietrze do spalania skoro podobno masz zamkniętą przepustnicę z zewnątrz .
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/#findComment-5133108
Dolot wygląda tak, że pod wkład mam wyprowadzoną rurę fi 160, na końcu której mam założoną przepustnicę na linkę której dekiel można ustawić poziomo lub pionowo odcinając dopływ powietrza. Na 100% jest drożna. Dzisiaj znowu miałem ten sam wystrzał - tak jak by dwie próby zapalenia i bum. We wkładzie palę około 4 miesięcy sporadycznie, od miesiąca częściej prawie co dziennie. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą... komin do kominka poprowadzony jest przy kominie do ogrzewania gazowego (dwa pustaki przy sobie), być może piec gazowy nie przepala wszystkiego? Lecz efekt wybuchu jest nawet wtedy kiedy piec nie pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/#findComment-5133935
Ciężko będzie uchwycić ten dźwięk :( Jedynie co mogę powiedzieć, że dźwięk jest identyczny jak przy wybuchu petardy. Może drzewo jest zbyt mokre, nie potrzebnie przymykam szyber i suwak przy szybie kominka (do połowy) i występuje zapłon gazów w kominie. Nie wiem już sam. Boję się tylko o stan komina...
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/#findComment-5134060
  • 1 month później...
Chciałbym zapytac ,czy udałosie rozwiązać zagadkę wystrzałowego kominka. U mnie pojawił sie również taki objaw: 20-40 min od rozpalenia następuje huk, którego nie moge rozszyfrować. Mam wkład mila z kratki.pl i palę nim pierwszy sezon. Te dziwne dzwięli pojawiły się kilka tygodni temu. Bardzo proszę o jakieś sugestię,co moze być przyczyną. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/#findComment-5226315
Witam.
Jakiś stalowy element się rozpręża, rośnie pod wpływem temperatury lub wskakuje na swoje właściwe miejsce.
Chociaż równie dobrze może właśnie pęka Ci źle wykonany (przymurowany tu i ówdzie) komin systemowy (jeżeli go masz) i słychać to właśnie przez samo palenisko.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/#findComment-5227378
Może komin masz za mocny, nieraz tak się dzieje jak jest za duży ciąg w przewodzie kominowym, gazy powstałe w procesie suchej destylacji przy przymkniętym dopływie powietrza potrafią dopalać się w przewodzie kominowym, rozwiązaniem nieraz jest montaż regulatora ciągu w miejscu wyczystki lub regulacja szybra w łączniku – czopuchu o ile takowy występuje.
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/#findComment-5227889
Witam.
Pozdrawiam.
Dziękuję za info. Mam komin Schiedel'a. Czy jest mozliwość sprawdzenia czy z kominem nic złego sie nie dzieje?
https://forum.murator.pl/topic/165168-problem-z-kominkiem/#findComment-5228557
