"ostatnie mrozy" to mało precyzyjne okreslenie, u jednego to -10 a u innego -28, a to duża różnica, nie wiemy też jakie okno, jak obrobione, jaka temperatura w pomieszczeniu i jak ogrzewane, czyli poza fakro i lód nie wiemy nic ;)
ale ogólnie to temat znany, niestety std okna dachowe to termoizolacyjnie jeden z najsłabszych chyba punktów domu...
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5133861
Niestety u mnie podobnie:(
Okna Velux, nasza druga zima w nowym domu i pierwszy problem... W nocy temp. w okolicy -20-25, wilgotność 50-55%, 19-20 st. w pomieszczeniu. Od kilku dni dolne rogi okna mocno oblodzone, ościeże w śnieżnych kwiatach, które w ciągu dnia spływają strużkami wody do samej podłogi:( Gdzie leży problem? I jak go rozwiązać? Może ktoś wie?
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5135064
Powodów może być kilka :
złe obsadzenie okna
złe ocieplenie wokół okna
brak kaloryfera pod oknem
niewydolna wentylacja pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5135167
Witaj Nefer!:) a Ty jak zawsze w pogotowiu;)
No właśnie najgorsze jest to, że powodów może być kilka i tak naprawdę nie wiadomo, gdzie uderzyć:( Okna dachowe mam w dwóch pokojach, a przemarzają tylko w jednym...skończy się rozpierduchą, bo trzeba z tym coś zrobić.
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5135251
złe obsadzenie okna
Dodam jeszcze jeden - temperatura niższa niż -20 st nie jest codziennością i po prostu standardowa stolarka ma prawo okazywać słabość wobec takich warunków.
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5135294
Ooo.. ? Ale może masz wersję 3szybową z ciepłymi ramkami.. ? A jak nie to powiedz coś więcej o warunkach wewnątrz i sposobie montażu (może się przyda budującym a i tym po fakcie uświadomisz, co mogło być lepiej.. )
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5135420
złe obsadzenie okna
A ja uważam podobnie jak edde, że przedewszystkim jakość i termoizolacyjność okien dachowych to lipa.
U mnie zrobione wszystko zgodnie z instrukcją, ocieplałem sam dokładnie. Kaloryfera pod oknem nie mam, bo wydawało mi się, że po 3 kaloryfery w pokojach to trochę za dużo:). A wentylacja pomieszczenia? Rozumiem kuchnia czy łazienka, ale w pokojach, przy dużej kubaturze wentylacja nie jest niezbędna. Poza tym jak przemarzają tylko okna dachowe a 10 normalnych nie to chyba wentylacja jest ok.
Myślę, że dachowe mają to do siebie.
Na szczęście mam tylko 3:)
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5137093
Wszystko ok. tylko dlaczego na 2 okna, przemarza 1? A te zmrożone wzory na ościeżach k-g cudne:)...ale nietrwałe;)
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5138227
te przeamrzajace moze być na płnocnej czy wschodniej stronie domu, inne na zachodzie czy południu, poa tym jesli masz na bocznych obróbkach KG szron czy malunki mrozowe to na bank nie masz tam pod kg izolacji
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5138729
Okna są od północy...znalazłam zdjęcia, na których widać, że okno 70x140 wychodzi między krokwiami -znaczy, że jest tylko płyta k-g bez docieplenia! Wczoraj zajrzał fachowiec od k-g i stwierdził, że cieśla miał rozsunąć krokwie, żeby to porządnie obrobić. W tej chwili nie wie, co z tym zrobić:( Pewnie po jakimś czasie w przemarzniętym miejscu wyjdzie grzyb i będę miała spory problem, bo córka jest uczulona na grzyby i pleśnie:( Jakieś sugestie?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5139393
U mnie w dzienniku widać jak :):) A każdy przedstawiciel handlowy Veluxa ma to w małym palcu. Okna mam zwykłe GGL M06. Wątpię, żeby mi "dorzucili " cokolwiek ekstra o czym nie wiem :)
Monikach :) Ja zaczęłabym od zaproszenia pana z Fakro - niech podjedzie i popatrzy., Być może to uszczelka, być może regulacja. Jeśli powód jest bardziej skomplikowany - niestety bez "odkrywki" się nie obędzie, bo nikt nie ma rentgena w oczach. Ale na okrywkę poczekałabym aż się nieco ociepli. Bo to oznacza demolę.
Edytowane przez Nefer
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5139719
No i masz odpowiedź. W przypadku Veluxa nie masz gwarancji. I po zawodach.
Mam u siebie 10 okien dachowych, w pokojach, w łazienkach i nad antresolą- żadne z nich nie przemarza. Więc to nie "ich uroda"
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5139728
Pozdrawiam.
Ałaaaaa ...
Monika, ale okna na ogół są między krokwiami. Czy masz ocieplenie położone NA krokwie czy nie ?
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5139735
Przy tak niskiej temperaturze zewnętrznej prawidłowo działająca wentylacja stworzyłaby wilgotność wewnątrz pomieszczeń znacznie poniżej 50%. Jeżeli jest powyżej to nie wina okien a wentylacji - wymiany powietrza. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5139912
Ałaaaaa ...
Kurcze patrząc na zdjęcie moje okno jest w takim samym położeniu - tuż przy krokwiach...z tym, że facet stwierdził ,że najprawdopodobniej bezpośrednio do krokwi przykręcono k-g bez docieplenia, bo nie było miejsca...i stąd to przemarzanie. Nefer czy mogłabyś bardziej "łopatologicznie" wyjaśnić w jaki sposób u Ciebie docieplono krokwie? No bo skoro u Ciebie "się dało", to w czym problem? To, że czeka mnie rozpierducha, to wiem, ale gość podłamał mnie stwierdzeniem, że nie bardzo wie co z tym zrobić...
https://forum.murator.pl/topic/165180-okna-fakro-przemarzaja/#findComment-5141592
