pajkel 02.02.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Witam serdecznie. Zwracam sie do Was z wielką prosba o udzielenie wskazówki do jakiej mocy zwiekzyć przyłącze i o jakie zabezpieczenie zwrócic się do energetyki. W tej chwili mam przyłącze na czas budowy 11KW. Taryfe mam już zmienioną na G12. tak na marginesie - w ZE Częstochowa aby przejść z taryfy budowlanej na zwykłą G11 lub G12 nie potrzeba odbioru budynku. Wystarczy złożyć oświadczenie o prawidłowo wykonanej instalacji. to tak dla zainteresowanych Muszę zwiększyc przyłącze w związku z zaistalowanymi urządzeniami: - przepływowy ogrzewacz wody - 24kW (3 fazy) - ogrzewanie podłogowe - ok. 4 kW - płyta indukcyjna - 6,4kW (2 fazy) - piekarnik 3,7 kW - inne : lodówka A+, pralka A+,zmywarka A+, odkurzacz centralny, hydrofor, czajnik elektryczny, telewizor, radio, alarm, oświetlenie) Zatem o jaką moc docelową i jakie zabezpieczenie wystąpić do ZE? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165186-jaka-moc-jakie-zabezpieczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.02.2012 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Bezpieczniki 50A => 35kWAle jeśli elektryk nie pomyślał wcześniej o prawidłowym rozdziale mocy na 3 fazy to będzie to za mało.A co z przyłączem do budynku, instalacją do ogrzewacza - wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165186-jaka-moc-jakie-zabezpieczenie/#findComment-5132390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajkel 02.02.2012 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 do budynku jest poprowadzony kabel 10mm2.czy to wystarczy? instalacja do ogrzewacza jest zgodna z wymaganiami producenta (kabel 6mm2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165186-jaka-moc-jakie-zabezpieczenie/#findComment-5132427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 03.02.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 (edytowane) Zakładam, że mówisz o YKY 4 ub 5 x 10mm2. Dla 11kW jest ok. Dla mocy 35kW wymień na większą srednice 16-25mm2. Jaka jest odległość budynku od złącza? Edytowane 3 Lutego 2012 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165186-jaka-moc-jakie-zabezpieczenie/#findComment-5134854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
