wittorio 02.02.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Witam Mam pomieszczenie okolo 40m2 chcialbym je ogrzac wchodzi tyhlko w gre ogrzewanie elektryczne i tu powstaje pytanie czy inwestowac w drogie grzejniki z plytami grzejnymi typu Jawo:http://www.taya.com.pl/ czy cos takiego firmy Airelec http://www.airelec.pl/p/pl/k1/grzejnik+radiatorowy+airedou.html czy po prostu kupic tansze grzejniki konwekcyjne: http://www.airelec.pl/p/pl/k63/grzejnik+konwektorowy+actua-.html chodzi glownie pozniej o koszt eksloatacji bylbym wdzieczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165188-40m-ogrzewanie-tylko-elekryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 02.02.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Piece akumulacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165188-40m-ogrzewanie-tylko-elekryczne/#findComment-5132332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 02.02.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 W taniej taryfie prąd jest mniej więcej 2x tańszy niż jednotaryfowy. Jeśli chcesz taniej grzać prądem, to musisz maksymalnie wykorzystać tanią taryfę. Energię możesz zmagazynować w ciężkich piecach akumulacyjnych. Nie liczy się marketingowy bełkot, tylko masa i pojemność cieplna materiału. Takie piece muszą być bardzo ciężkie. Wygodne jest dynamiczne rozładowywanie. To jedno z rozwiązań. Drugie, to założyć pompę ciepła, np. powietrze-powietrze (odwrócony klimatyzator, klima z funkcją grzania) i zrobić ogrzewanie nadmuchowe lub pompę powietrze-woda i wodą grzać podłogówkę. Musisz mieć jednak możliwość powieszenia gdzieś na zewnątrz wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165188-40m-ogrzewanie-tylko-elekryczne/#findComment-5133817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wittorio 03.02.2012 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 pompy ciepla odpadaja to jest lokal uslugowy i ciezko bedzie cos takiego zamontowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165188-40m-ogrzewanie-tylko-elekryczne/#findComment-5134411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 03.02.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Pompa ciepła to nieduże urządzenie, w mojej ocenie nie masz się czego obawiać. Zabudujesz ją sobie łatwo w szafce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165188-40m-ogrzewanie-tylko-elekryczne/#findComment-5134686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.02.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 (edytowane) pompy ciepla odpadaja to jest lokal uslugowy i ciezko bedzie cos takiego zamontowac Ja napisałem jakie masz możliwości, czy da się je zastosować konkretnie u Ciebie, to inna sprawa - nie wiem nic o lokalu i o możliwościach powieszenia czegokolwiek na zewnątrz. To, że lokal usługowy, pompie nie przeszkadza, a Ty widziałeś pewnie nieraz klimę w takich lokalach. Pompa ciepła do grzania może wyglądać jak klimatyzator typu split (bo to też pc) - w środku pomieszczenia element z nawiewem, a na zewnątrz reszta z wymiennikiem i wentylatorem - jeśli wolno Ci coś takiego powiesić na zewnętrznej ścianie budynku. Jeśli to ma być na firmę, to zastanów się, czy warto stosować tanią nocną taryfę i piece akumulacyjne, czy też firma będzie czynna tylko w dzień. Jeśli chcesz korzystać z tańszego prądu do grzania, to musiałbyś mieć duże i ciężkie piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem, żeby miało sens magazynowanie taniej energii i żeby jej wystarczało w ciągu dnia. Jeśli nie warto korzystać z taniej taryfy, to wystarczą zwykłe, jakiekolwiek konwektory, którymi szybko nagrzejesz powietrze, na czas pracy lub właśnie pc nadmuchowa czyli coś a'la klima z funkcją grzania. Konwektory są tanie, a mają zadziwiająco wysoką sprawność 100% , ale pc będzie mniej więcej 2x tańsza w eksploatacji. Drogie grzejniki, które proponujesz też będą miały sprawność 100% i przy jednej taryfie koszt eksploatacji równy konwektorom. Edytowane 3 Lutego 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165188-40m-ogrzewanie-tylko-elekryczne/#findComment-5136499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wittorio 05.02.2012 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 pompa ciepla w sumie musze sie przyjzec temu rozwiazaniu w sumie nie wiem zupelnie z czym to sie je (koszt zakupu/koszta eksploatacji) skoro mowicie ze te drogie grzejniki beda w eksploatacji rowne konwektorom to chyba odpowiedz nasuwa sie sama bo kupno dwoch takich grzejnikow o mocy okolo 3,5 kW to 6 tysiecy 2 dobre konwektory koszt okolo 2 tysiecy Nie wiem tylko jak z pompa ciepla Jesli mozecie cos podrzucic cos wytlumaczyc bylbym wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165188-40m-ogrzewanie-tylko-elekryczne/#findComment-5139889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
