cronin 03.09.2013 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Wjazd jest 4,5 m, więc zrobienie oddzielnej furtki skutkowałoby wjazdem 3,5 no i mogłoby to się źle skończyć za którymś razem Przyjechała dzisiaj bateria prysznicowa i tym samym łazienkę dolną mam skompletowaną. Teraz trzeba TYLKO poskładać puzzle. http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/88/25/27/3488252778 Gosia od Ciebie ściągnę jeszcze płytki na cokole, choć w innym kolorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6071409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 03.09.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6071525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max-maniacy 03.09.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 i ja też chwalę bramę. świetny dizajn. a bateria też ładna. jakiej jest firmy i czy możesz zdradzić tą supercenę? życzę żeby szybko i zgrabnie poszło składanie łazienkowych puzzli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6071741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 03.09.2013 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Kasia 359 zł, bateria ferro a deszczownia noname jak sądzę. Kupiłam tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6071801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max-maniacy 03.09.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 za komplet?? to naprawdę supercena! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6071838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 03.09.2013 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 No tak sądzę, bo wiesz jeszcze jej nie rozpakowałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6071887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 03.09.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Ładna bateria i deszczownica, dobry zakup (znaczy mam nadzieję, że dobry, bo cena atrakcyjna). Ale zabiłaś mi ćwieka tą szerokością wjazdu, bo ja planuję bramę przesuwną właśnie ze względu na szczupłość miejsca i 3,5m wydawało mi się rozsądną szerokością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 03.09.2013 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Obejrzyj te 3,5m w naturze, samochód ma 1,7, z lusterkami dochodzi pod 2m, czyli masz 75 cm luzu po bokach. Dużo czy mało? I czy to rzeczywiście będzie te 3,5 w świetle otworzonej bramy czy jeszcze ździebko mniej bo słupki? A zimą, przy zaspach? powiedziałabym że to taki rozsądek z przymusu, jak rzeczywiście nie masz więcej miejsca to trudno, ale jeśli coś tam jeszcze wyskrobiesz to lepiej szerzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 04.09.2013 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Nasza stara brama ma 3,75, nowa 4,10 - a tu ponieważ dwa samochody parkują obok siebie niedaleko za wjazdem wcale tak szeroko nie jest 3,50 to chyba minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 04.09.2013 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Kurde U mnie cały front ma tylko 8m (bo dalej idzie skośne ścięcie), ale trzeba odjąć jeszcze na skrzynkę gazową i kawałek za nią, czyli zostanie pewnie z 7m. Myślałam, że rozwiązałam problem - brama 3,5m, w momencie odsunięcia z kolei będzie nachodzić całkowicie na furtkę, ale mniejsza z tym. A Wy mówicie, że to minimum... Będę chyba po prostu musiała poćwiczyć parkowanie ekstremalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 04.09.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) A możesz wrzucić jakieś zdjęcie poglądowe tych 8 m i drogi? Jak tam ze skrętem? Edytowane 4 Września 2013 przez Gosiek33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 04.09.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 U mnie przez krzywo zainstalowaną skrzynkę gazową, albo w grę wchodzi dwuskrzydłowa, albo musze metr w działkę ogrodzeniem wjechać. Metr to niby nie jest dużo, ale mam chałupę 2 metry od płotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukarna 04.09.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 O właśnie, muszę gazownika scignąć, dzięki że mi przypomniałaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 04.09.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Gosiek33 - powiększ obrazek Tak wygląda sytuacja u mnie- szare to działka, białe dom, popielate - schody. Wszystko jest w proporcjach, nie na oko. Ten prosty kawałek z przodu ma 8m, odległość do ściany frontowej - 5,4m. Miejsce postojowe jest przy schodach po lewej - czyli tylko da się wjechać i stanąć. Brama musi być przesuwna, bo jak wjadę, to nie zamknę już za sobą , a na zewnątrz nie może się otwierać. Kiepsko, nie? Wymyślicie coś lepszego może, dziewczyny? Przepraszam cronin, że Ci śmiecę, usunę kiedy tylko powiesz. Tak w temacie bram się przyłączyłam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 04.09.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) Kocurku, a łamana dwuskrzydłowa ?? spójrz a tu bardziej "domowe" http://www.gateo.eu Edytowane 4 Września 2013 przez malka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 04.09.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 nie chce mi fm puścić dwóch filmów w jednym poście drugi a tu ekstrim http://www.youtube.com/watch?v=LNNkmVMQhW4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 04.09.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Nic nie widzę, znaczy szkic widzę, ale tego ,,czytać" nie potrafię Masz może zdjęcie drogi z której wjeżdżasz na posesję i od której strony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 04.09.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Nad łamaną też się głowiliśmy, i nad otwieraną dwuskrzydłową - mają jedną wadę - coś ze śniegiem trzeba zrobić i mieć go gdzie usunąć na całej powierzchni otwieranych skrzydeł. Przy suwanej tylko wąski pasek trzeba oczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 04.09.2013 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Wydaje mi się, że lepsza będzie łamana ale ta otwierająca się na jedną stronę, bo skrzydła też zwężą i ograniczą wjazd. Kocurku weź sobie zrób prowizoryczne słupki na te 3,5 m w bramie i zobacz jak się wjeżdża. To tez zależy od samochodu (i kierowcy, ale nie wątpię, że jesteś kubicą w spódnicy ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.09.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 dziewczyny, a ciekawe ile taka łamana na jedną stronę kosztuje, no i jak to wogóle działa i czy się sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/169/#findComment-6072924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
