  • Odpowiedzi 4,5k
... a czy Koleżanka czasem nie miała zadzwonić coś kole poniedziałku ??!! :o ;)
Ale czytam że zarobiona - usporawiedliwiona znaczy była :)
Żyjesz...
Taniec na drabinie z szywaczem w ręku też miałam :D i ja jeszcze każdą zszywkę kleiłam taśmą... bo mi się po czasie okazało, że zszywka przecina membranę. I wydumałam, że jedyny sposób na to to właśnie wzmocnić membrane w tym miejscu. Wiec po moich fachmanach szłam dobijałam więcej zszywek i na każdusieńką naklejałam kwardacik 5*5 cm zbrojonej taśmy .
Taka byłam zawzięta :D
Czółko :)
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6051914
O żesz kurcze, że też dalaś radę na tej drabinie:eek:
Fotki dokumentujące czyny by sie przydały :D;)
Na drabinie to luzik, trzeba było mnie widzieć jak siedząc w kucki na pseudostryszku (wysokość siedzącego psa), wpycham rurę spiro w dziurę w ścianie, a siedzę na 3 deseczkach ułożonych między wiązarami :) Z prawej przepaść z lewej przepaść :)
Żyjesz...
Czółko :)
Przepraszam Nitu, ale to że zarobiona to nic, gorzej że mnie zapalenie gardła albo krtani dopadło i wylądowałam na antybiotyku :( Teraz lepiej ale wciąż potrafię kaszlnąć jak gruźlik.
Ja membranę kładę tylko po to żeby mi celuloza w eter nie odleciała, więc się za bardzo nie martwię drobnymi nieszczelnościami. Od dołu za to będzie paroizolacja (dobrze myślę, że jest to tez wiatroizolacja?) i tu się zamierzam przyłożyć. Znaczy teoretycznie będzie to robił fachman, ale posprawdzam i podoklejam.
Z płytami chłopaki działają już na dole, do piątku powinni obskoczyć (poza łazienką). Oczywiście zostaje jeszcze obklejanie/szlifowanie, ale to już na koniec.
A dzisiaj panowie od bramy zaczynają działać, mają wylać fundament, potem przerwa i za tydzień montaż. Podobno znowu się zgrzałam (tak twierdzi M), bo można było to zrobić jak byśmy już mieszkali, ale co jak zamieszkamy w grudniu!? poza tym mamy tyle pracy na później, że trzeba robić co tylko się da KOCHANIE!
ps. dobry zszywacz odmówił współpracy, został bez sentymentu wymieniony na nowy :)
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6052749
Płytki? kochana ja mam do nich jeszcze daleko, na razie mam płyty :) k-g zresztą
A z płytek pierwsza będzie pewnie tradycyjnie kotłownia, już wybrałam białe 30x45 i antracytowe 30x30 na podłodze. Fuga szara coby brudu nie było widać :)
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6053013
jak u mnie :)
z tym,że ja do białych machnęłam białą fugę.
A ,że znów ryłam kotłownię, muszę gdzieś dokupić 3 sztuki gresu - mam nadzieję,że w casto jeszcze będą :yes:
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6053025
Jak już skończę fugowanie :rolleyes: - nie pytaj kiedy ;) to zaimpregnuję całość - mam nadzieję,że nie będzie strasznie się brudzić. A jeśli - to dłubakiem polecę i epoksyd dam.
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6053091
nie zmnienia.
Przynajmniej trwale, bo tuż po nałozeniu,daje "mokry "efekt.
Natomiast męczy mnie cały czas fuga do kamienia.
Zastanawiam się czy dawać od razu epoksyd ? Jedyny kolor jakimi pasuje to właśnie taki typ fugi z Litokola.
(Choć młode oszalała na punkcie fluo fugi :bash: )
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6053107
Malka zlituj się, mówisz do osoby która nie wychodzi z myśleniem o fudze poza najbliższy kibelmarket :) aż musiałam sobie wyguglać.
Trochę się boję epoksydowej, bo primo będziemy kłaść sami a epoksydowa jest wymagająca :rolleyes:, ew. będzie to robił fachman (a to jeszcze gorzej), secundo ona podobno tez się brudzi, i dużo trudniej ją usunąć w razie co. Nie no co ja mówię, absolutnie nie zamierzam dłubać fugi :no:
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6053128
Ja sama kładłam i dałam radę. Może mistrzostwo świata to nie jest, ale widziałam gorsze położone przez fachmanów.
Popróbowałam najpierw na płytkach za zasobnikiem - zupełnie niewidoczne miejsce.
Najlepiej kładła się z mapeia, cersanit jest za mało plastyczny, a atlas to w ogóle :rolleyes:
Epoksydowa z mapeia jest taka jakby miękka - niestety do łazienki koloru nie mogę dobrać.Stąd pomysł na litokola. - jest idealny odcień.
Każda fuga się brudzi, ale w epoksyd brud się nie "wchłania" , więc naprawdę łatwo ją wyczyścić.
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6053139
Sama samiusia :) ale jak mówiłam - niewielkie powierzchnie. Całość pojechałam jednak zwykłą cementową.
Prawda to .
Ale przy porowatej powierzchni płytki, moim zdaniem, każdą trzeba szybko ścierać, natomiast ze szkliwionych płytek i epoksyd zejdzie nawet jeśli "przyśniesz " ;)
Choć dla mnie większym problemem jest krótki czas "zużycia" fugi. Nie wyrobiłabym w 45 minut ze zużyciem wiaderka 5 kg :oops:
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6053213
A bo to trzebaby być masochistą albo nienormalnym, żeby całe wiaderko rozrabiać naraz :)
J.
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6053367
Śmiej się, śmiej, a ja za chiny nie wiedziałam jak rozdzielić równo na pół składniki. ten proszek i zywicę- znaczy.
Tym bardziej,że każdy z kim rozmawiałam uczulał mnie na to,ze proporcje są bardzo ważne.
Cementową potem sobie rozważyłam :oops:
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6053391
Przynajmniej w używanym przeze mnie Mapeiu ów "proszek" miał konsystencję raczej ciastoliny :) Pokroiłem go nożem jak tort na cztery części. A utwardzacz w buteleczce - zmierzyłem linijką poziom płynu (potrzebna była lampka do prześwietlenia niezbyt przezroczystego plastiku), podzieliłem na cztery i zrobiłem pisakiem na boku butelki skalę :)
J.
https://forum.murator.pl/topic/165195-kostka-ani-i-marcina/page/161/#findComment-6053488
