witajcie, muszę zamawiać płytki do dziecięcej wybrałam paradyż my way viola - pomóżcie proszę co zmienić w układzie i jak rozplanować płytki czy to co wymyśliłam z Panią ze sklepu ma sens.
acha wybrałam wc koło ego i za nic nie mogę dobrać umywalek i wanny- może coś doradzicie - miejsca na umywalki jest max 120 cm a cała łazienka ma 300 x165
z góry dzięki
http://images40.fotosik.pl/1332/cdeaed5aa02f62bbmed.jpg
http://images41.fotosik.pl/1287/c9f541954697e130med.jpg
http://images40.fotosik.pl/1332/9cb2a913578971f3med.jpg
http://images49.fotosik.pl/1295/5133ebdefaa461fdmed.jpg
http://images38.fotosik.pl/1331/36dcf418e7081e1dmed.jpg
http://www.fotosik.pl/u/dmomot/album/1088657
Edytowane przez dmomot
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/
W jakim wieku masz dzieci? Jaka płec? Po kolorach to stawiam na dziewczynki/dziewczynkę :)
Mozesz wrzucić plan łazienki?
Potrzebne jest i WC i bidet?
Edytowane przez szocik
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5133843
dwie dziewczynki 2 i 7 lat /myślę że przy 2 kobitkach to bidet się przyda/
plan zaraz odszukam a projekty sa 2 dlatego taki mirsz marsz- jeden poziomy układ płytek i drugi pionowy i w nim sa kóła nad geberitem
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5133952
A czy te płytki sa różnie cieniowane czy kazda ma ten sam wzór tzn czy można z nich ulożyc cos takiego jak na tym panelu: http://www.paradyz.com/Collection/bathroom/tender-way/tender-way-viola
Pytam bo mam pewien pomysł, ale on tylko by ładnie wygladał jakby kolory w siebie przechodziły, a nie kazda była taka sama
Co do Twoich projektów to dla mnie za duzo się dzieje na nich - i mozaika i cieniowane płytki i jeszcze jakies dekory pionowe...
Troche bym to uspokoiła wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5134052
a może jeszcze inne płytki- zainspirowana na forum łazienkami szarymi z drewnem teżnasząchciałam tak zrobić ale po zrobieniu wizualizacji nijak to nie wygląda - może coś doradzicie - to ma być łazienka przy sypialni nowoczesna i raczej bardziej męska
http://www.fotosik.pl/u/dmomot/album/1090716
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5134068
tak taki wzór da sie ułożyć mam go zaprojektowanego nad wanną - i moim zdaniem najlepiej wygląda jednak pionowo - ale boję się trochę ze przy małej łazience duże 97 cm płytki jeszcze bardziej ją pomniejszą stąd drugi projekt w poziomym układzie
mówisz że za dużo się dzieje- a ja na siłe te pionowe listwy szklane kazałam powkładać żeby ją troche ożywić- mogę usunąć ale co jeszcze zmienić?
jak masz chęć zerknij na mojego drugiego posta o łazience dla rodziców opirus cz signum /właśnie napisałam/
przy tej dziecięcej jakoś to wygląda natomiast tamta wogóle mi się nie podoba i straciłam zapał do niej
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5134077
z lustrem też mam problem bo najlepiej byłoby dać od podłogi całą płytkę 97 cm i od sufitu też i w środku zostałby miejsce na lustro - zaczęłoby się na 98 cm i miało jakieś 75 wysokości ale jak tak zrobię to ta ściana ładnie wygląda nie ma cieć płytek ale komplikuje się sprawa na bokach zwłaszcza na tym dekorze z falami nad wnną wyjdą 3 różnej długości kawałki płytek
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5134079
Wiesz - wizualizacje do końca nie oddają uroku płytek i łazienki.
Ja ich nigdy nie widziałam, więc byc może w złą strone ide
http://images35.fotosik.pl/1157/862f154678e9fce7med.jpg
Jesli dokladałabym cienkie dekory to tez kładłabym je poziomo (lub pionowo - jesli wybierzesz pionową opcje układania płytek cieniowanych)
Na tej wizualizacji płytki kończa sie na poziomie drugiego kolorowego paska. Szafki dałabym kolorowe, ale poniewaz masz dziewczyny to może różówe zamiast niebieskich (w moim programie nie było ładnego różu - wszystkie były zbyt agresywne)
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5134097
I jeszcze taka - z sama mozaiką. W tej wersji dziewczyny maja zdecydowanie wygodniejsze lustro - przejrzy sie w nim i mała i duza.
http://images46.fotosik.pl/1302/f46b16170dc1d8ecmed.jpg
i z niewielka poprawka (pasek mozaiki jako dekor na wysokości ok 2 m):
http://images47.fotosik.pl/1345/464b2599b3a6b0e1med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5134148
I jeszcze jedna wersja - na mojej wizualizacji może nie wygladac super, ale w rzeczywistości może wyjśc fajnie (w moim programie plytki sa wszystkie takie same, stad wzór nie wychodzi ładnie cieniowany).
Moze główną sciane dac tylko w tych płytkach cieniowanych a resztę dac jasną? (płytki kończa sie na wysokości ok 2m, aby ściana nie była zbyt ciężka)
http://images41.fotosik.pl/1291/7b5edafb128b3912med.jpg
Wiesz, ta łazienka nabierze zycia (i kolorów) jak Twoje księżniczki sie do niej wprowadzą.
Zobacz jak kolorowe reczniki i dywanik ozywiły te łazienki - pierwszej wersji juz mi sie nie chce poprawiać - wygląda ona na bardzo smutną, a przecież to sa te same płytki i nawet te same szafki.
Dodaj teraz do tej łazienki kolorowe zabawki małej, kolorowe kosmetyki starszej, kolorowy papier toaletowy i reczniki...
Nie ma co szalec z dekorami bo łazienka udekoruje sie sama.
Takie jest moje zdanie (ale ja fachowcem nie jestem).
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5134179
z góry dzięki
łazienka funkcjonalnie ok. :)
Ja osobiściezaproponowałabym podobne ustawienie, może zamiast bidetu próbowałabym upchnąć więcej szafek do przechowywania, ale ja nie jestem "bidetowcem" :). Co ważne, i w jednym i drugim projekcie miejsce do przechowywania jednak jest.
Na pewno wannę dałabym możliwie wąską (max 70cm nie wiem, ile masz na projekcie) żeby jak najwięcej miejsca było przy umywalkach i ewentualnie zrobiła nie za duże umywalki, żeby było trochę blatu do ostawienia toniku czy wacików (w końcu dziewczyny dorosną) w trakcie użycia :)
Dla mnie te płytki natomiast są ogólnie trudne do imponującego ułożenia w stosunkowo niedużej łazience, więć rozumiem Twoje dylematy. Dla mnie przy takich płytkach albo się idzie na bogato i robi i dekorów i mozaiki duużo, tak jak na zdjęciach prospektowych albo w skromność czyli biała baza i delikatne dodatki (i ekonomiczniej wtedy)
Ja na pewno dawałabym za dużo dekorów, a tym bardziej nie mieszała dużej ilości różnych dekorów w bliskim sąsiedztwie - patrz mozaika na wannei i wielkie powierzchnie kolorowych płytek nad nia. Pamiętaj, że ludziom w salonie zależy na sprzedazy jak największej ilości dekorów, bo są to elementy najdroższe, wiec mają odruch proponowania zbyt dużej ilości. A jak napisała szocik - wprowadzą się księżniczki ze swoim królestwem i ich bibeloty to będą dekoracje same w sobie :) Wiem, bo sama cierpie z powodu nadmiernego urozmaicenia w łazience, co było super (w końcu zaakceptowałam projekt) dopóki nie wstawiliśmy wszystkich swoich pierdołów. kolor na pewno może
Mnie w pierwszym odruchu bardziej przypadł do gustu projekt z pionami :), Podoba mi się zwłaszcza ta aranżacja WC i bidetu - pomysłowa i nieszablonowa (chociaż ekipa Cię pewnie za te kółka będzie przeklinała i trzeba pamiętać, że ściany samego kółka mogą być trudne do obłożenia czymkolwiek, może trzeba je będize pomalować na biało:) ale nawet i szafka do przechowywania się zmieściła.
http://images49.fotosik.pl/1295/5133ebdefaa461fd.jpg
Sprawdziłabym natomiast, jak aranżacja pionowa wyglądałby po następująych zmianach:
- wyrzucenie płytek poziomych falowanych i zostawienie samej mozaiki jako dekoru
wtedy w kółkach mozaika, na wannie mozaika, i jeśli zdecydujesz się na murowany blat (dla mnie niekoniecznie) też mozaika, nad wanną likwidujemy tę dużą ilość płytek
- listwy w innym kolorze - np. rosa (te są zbyt wyraźne i tną przestrzeń)
- zmniejszenie lustra (po co takie wielkie lustro wchodzące nad wannę - IMHO b. niepraktycznie do utrzymywania w czystości)
Łazienka wydaje mi się będzie subtelniejsza i delikatniejsza z samymi dekorami, ale nadal ciekawa.
Aranżacja pozioma trochę mniej do mnie przemawia, choć trudno mi podać przyczynę "zgryzu". Aranżacja WC jest ok, można np. dać kolorowe płytki tylko we wnęce pomięzy obudową geberitu a szafkami a geberit obudować na biało. Na pewno zwięziłabym pas potrójny z płytek nad wanną do pasa podwójnego (pojedynczy to trochę za mało). I może nie cała wanna w mozaice tylko jakiś poziomy pasek albo dwa?
Może jeszcze wpisy szocik Cię jakoś zainspiruja. Jeśli projekt powstawał w salonie to pewnie masz możliwość pójścia tam i poproszenia o wprowadzenie kilku zmian na miejscu, żeby sobie zobaczyć co bardziej Ci się podoba i "pokręcenie" wizualizacją (trochę inaczej wtedy widzisz przestrzeń niż na zdjeciach i widzisz kilka ścian na raz i łatwiej ocenić czy coś gra).
Ufff, ale epos Ci uworzyłam, ale mam nadzieję, że mogłam pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5134587
Nie mogłąm znaleźć drugiego posta, więc wpisuję tutaj.
dmomot - dla ułatwienia życia innym forumowiczom i dla lepszego odzweu mogłabyś wkleić zdjęcia. wchodzenie na linki zwłaszcza przy słabszym internecie jest uciążliwe. jak sa zdjęcia dobrze widoczne na wątku to szansa, że ktoś się odezwie jest wieksza.
wklejanie zdjęć tutaj niestety nie jest równoznaczne z wklejeniem linka do zdjęcia. mimo ze są na ten temat całe wątki na forum, to tutaj dla Ciebie skrócona instrukcja dla fotosika. jeśli w ogóle nie chcesz wklejać zdjęć, to zignoruj mój post :)
To jest jedna z możliwości wklejania, może są inne, ja podaję taką któa wydaje mi się prosta.
0. Wejdź na swoje konto na fotosik.pl.
1. Przy każdym zdjęciu na swoim koncie na fotosiku masz na niebiesko podświetlone polecenie "pobierz pozostałe kody" (po prawej stonie)
2. Klikasz na "pobierz pozostałe kody"
3. Pojawi się dodatkowe okienko z różnymi kodami. Można przewijać treść okienka paskiem bocznym.
4. Szukasz rubryczki "Bezpośredni link do zdjęcia (500px): Nowe!" i kopiujesz stamtąd kod (zauważ że ten kod ma rozszerzenie .jpg jak zdjęcie)
5. Klikasz na forum na ikonkę "Dodaj grafikę" - pomiędzy ikonką koperty i ikonką kliszy filmowej. Otwiera ci się okienko do wklejenia kodu.
6. W okienku wklejasz skopiowany kod do zdjęcia. Klikasz ok
W pisanym poście nie zobaczysz zdjęcia a jedynie link. W podglądzie wysyłanej widaomości no i po zaakceptowaniu wiadomości w miesjcu twojego linku będą zdjęcia.
Mam nadzieję, żę instrukcja jest jasna i Ci pomoże. :)
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5134796
wiem wiem - nie umiem wklejać nawet z linkami nieżle się namęczyłam - ale spróbuję po Twojej instrukcji może si euda
wielkie dzięki dziewczyny jesteście wielkie
zgadzam się z Tobą ze te koła są inne niż wszystko dlatego tak ciężko byłoby mi się z nimi rozstać a w poziomym układzie nie pasują , też w rej mojej poziomej wizualizacji coś mi nie pasuja ale szocik zaszalała i jak poziome mi się podobają i pomysł zeby nie kłaść do sufitu też jast fajny wtedy łazienka się poszerzy optycznie
podoba mi się jej pomysł 1 tylko że lustro tam za wąskie
na chwilę obecną myślę ze zrezygnyje z tyc szklanych pasków - zostawię tylko te przy kółkach nad wc i spróbuję wywalić mozaikę z wanny a obłożyć ją białą płytką
poziome wizualizacje szocik musze przegadać z mężem bo on do tych kółek nad wc też się przywiązał nawet bardziej niż ja
zaraz wkleję drugą łazienke bo rzeczywiście zniknał gdzieć mój wczorajszy post na ten temat
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5135023
szczerze.... nie mam pojęcia dlaczego u Ciebie widać linki a nie zdjęcia... no za chiny :confused:
A najlepsze jest to, że ja kopiuję link z Twojego postu, wklejam poprzez ikonkę dodaj grafikę i o:
http://images40.fotosik.pl/1336/3e82a3fedbddf6a9med.jpg
:rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5135190
SIGNUM I WOODENTIC
I znowu...
http://images40.fotosik.pl/1336/0f9061692fac1319med.jpg
http://images37.fotosik.pl/1307/8571d1953a0381e8med.jpg
http://images43.fotosik.pl/1345/0121d46ec35b400amed.jpg
Aha, jeszcze jedna instrukcja
Jak otwierasz to okienko wklej grafikę, to tam jest początek kodu "http://" . Trzeba go wykasować i dopiero wkleić link.
Tak robiłaś? :)
P.S. A możesz zmienić nazwę tego tematu żeby dodać info że to łazienka dzięcieca i rodzicielska?
P.S.2 wrzuć zaproszenie do swojego tematu jeszcze na wątek "łazienki wizualizacje". To jeszcze możę ktoś się stamtąd do Ciebie zgłosi.
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/165203-ma%C5%82a-dzieci%C4%99ca-%C5%82azienka-co-zmieni%C4%87/#findComment-5135209
