regulator calormatic 430 dziwne zachowanie
kosor
a tym się bawiłeś..?
C25
Narzędzia Korekcja
temperatury
zewnętrznej
Dopasowanie
czujnika
zewnętrznego
B -5 5 1,0 0
Korekcja wartości
rzeczywistej
pokojowej
Dopasowanie
czujnika
temperatury
pokojowej
B -3 3 0,5 0
C8
HK1 Parametr
Podłączenie
pomieszczenia
możliwość wyboru
przy montażu
ściennym regulatora
lub zdalne
sterowanie
brak,
podłączenie,
termostat
brak
Edytowane przez Esiak
  • Odpowiedzi 85
C25
Narzędzia Korekcja
temperatury
zewnętrznej
Dopasowanie
czujnika
zewnętrznego
B -5 5 1,0 0
Korekcja wartości
rzeczywistej
pokojowej
Dopasowanie
czujnika
temperatury
pokojowej
B -3 3 0,5 0
C8
HK1 Parametr
Podłączenie
pomieszczenia
możliwość wyboru
przy montażu
ściennym regulatora
lub zdalne
sterowanie
brak,
podłączenie,
termostat
brak
Korekcją temp. zewn. się nie bawiłem. To jest wtedy gdy inaczej wskazuje ci temp. zwenętrzną niż jest w rzeczywistości.
C8 to właśnie to co pisałem.
na kotle wejść w pierwszy poziom diagnostyczny: nacisnąć jednocześnie "i" oraz "+"
• Naciskając przyciski „+“ lub „–“ przejść do żądanego
numeru diagnostycznego.
• Nacisnąć przycisk „i“.
d.40 temperatura zasilania wartość rzeczywista w °C
d.41 temperatura powrotu wartość rzeczywista w °C
a może właśnie wskazuję inną temp zewnętrzną lub wewnętrzną..? spróbuj to sprawdzić... może czujniki nie są wykalibrowane..?
No dokładnie. To kiedyś wchodziłem w to. Ale co to zmieni ?
chyba o podobnym problemie już pisali:
Mam nadzieję że to co napiszę będzie zrozumiałe i wam pomoże.
Załączenie TP (tylko VRC 410, VRC 420)
Jeśli regulator nie jest zabudowany bezpośrednio w kotle grzewczym i uaktywniony jest wpływ wartości temperatury pomieszczenia na proces regulacji, to przy nastawie „1” wpływ wartości podawanych przez czujnik temperatury pomieszczenia na proces regulacji wynosi 100 % (przy nastawie „0” wartość temperatury pomieszczenia nie jest w ogóle uwzględniana).
• Przy odchyleniu wartości rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od wartości zadanej następuje równoległe przesunięcie aktualnej krzywej grzania o odpowiednią wartość na osi wartości temperatur pomieszczenia do góry lub w dół.
• Jeśli np. wartość rzeczywista temperatury pomieszczenia (18°C) leży o 2 K poniżej zadanej wartości TP (20°C), to krzywa grzania zostanie przesunięta na osi temperatur pomieszczenia o 2 K do góry (22°C).
W regulatorach wyprodukowanych po 01.03.2002 istnieje możliwość wprowadzenia funkcji wyłączania ogrzewania korekty jeżeli temp. pomierzona w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana (Zał. TP=2)
1. Masz kociol kondensacyjny wiec zminiejsz krzywa grzewcza do okolo 0,8, chyba, ze grzejnik masz zle dobrane.
2. Sprawdz czy "TP-zalacz" jest ustawine aby brac temperature pokojowa.
Jesli to opcja jest wylaczona to niezaleznie od temp. pokojowej sterowanie ustawia na podst. zadanej temp. i w oparciu o krzywa grzewczą temp. wody w obiegu co owocuje inna temp. pokojowa niz zadan i wtedy trzeba wyregulowac termostatami przy grzejnikach.
Dobra, znalazłam, było na 0 teraz jest na 1. Regulator pokazuje temperaturę 23 st., a piec grzeje chociaż ustawiony jest na 21 st. Za nic nie chce współpracować, a ta instrukcja do regulatora bardzo skąpa w treść jest.
TP ustaw na 2.
ok, ustawione na 2 i działa. jeden problem z głowy.
duże mrozy minęły, od kilku dni mam u siebie w dzień ok -6 w nocy -10
i w domu chłodno 18,0 - 18,5 stopnia
podnoszę krzywą mam obecnie 0,7 i nadal nie dogrzewa, na pierwszej stronie zwiększyłem temp do 21,5 a w domu i tak mam 18,5. Była przez dwa dni włączona korekta i tez nic nie dało.
Ręce opadają.
Ręce opadają.
Hehe. Spoko - mam to samo. Przy - 20 ustawiłem krzywą 0.8 i dogrzewało , teraz mam 1.0 i dopiero przy -6 zaczelo się zbliżać do temp. zadanej.
Chyba podniesienie krzywej do 1.1 lub 1.2 byłoby dopiero zasadne aby temp. doszla. Straszny badziew ta pogodówka. I nic tu nie pomaga, znajowanie krzywej.
Chyba muszę innego miejsca w domu poszukać może coś to da.
Problem jest prosty.
Za niska temperatura niektórych pomieszczeń w stosunku do zadanej na sterowniku (głowice termostatyczne na "1" lub "0").
Takie pomieszczenia zabierają (i tak niewielki przy niższych temp. zasilania) nadmiar mocy z grzanych pomieszczeń
i wprowadzają nieliniowość do obiektu.
W ten sposób żadna krzywa nie będzie pasowała.
Nie wspomniano też o tym jak sterowana jest temp. w czasie, czyli czy stosujecie obniżenie nocne i jak duże.
To także może wpływać na zachowanie kotła i "przeregulowanie".
Kotły obliczają zapotrzebowanie na energię z różnicy między temp. zasilania i powrotu + wprowadzają korektę/zakłócenie z czujnika zew. i pokojowego.
Jeśli w połowie domu mamy 20C, a w drugiej połowie 10C to zapotrzebowanie na energię będzie mocno uśrednione, raz zaniżone, a raz zawyżone.
( w zależności jak mocno zostana otwarte głowice w "zimnych" pokojach)
Aby ustawić krzywą, trzeba ustabilizować i ujednolicić temperaturę we wszystkich pomieszczeniach i zrezygnować obnizenia nocnego.
GREGOR
GREGOR
Ja mam regulator na dole w pokoju. Na dole mam wszystko poodkręcane na maxa.Fakt , na górze grzejniki w 3 na 4 pokoje skręcone na 1 ale drzwi są zamknięte. Odkręcałem już wszędzie grzejniki by zrównoważyć ciepło ale jest to samo. Temperaturę całą dobę mam ustawioną na jednolitą czyli 19 C. Obniżenia nocnego nie mam. Myślę ,że to nadal problem tego sterownika.
