woodek 03.02.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Witam http://www.dompasja.pl/projekt-domu/denver/rzuty Budują teki projekt domu. mam pytanie czy ktoś się spotkał z tak wykonywaną podbitką aby była w kolorze i strukturze elewacji? I czy istnieją sposoby aby te krawędzie dachu były tak wykończone, że nie widać dachówek skrajnych?Po tym jak ekipy budowlane powiedziały mi że nie wiedzą jak to wykonać, zadzwoniłem do projektanta, który mi powiedział że to błąd w wizualizacji. Ma mi niby przygotować rysunek jak to zrobić. Ale jestem ciekawy, może ktoś z forum się spotkał z czymś podobnym. Nie ukrywam że nadaje to bardzo fajny klimacik całemu domowi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 03.02.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Dachówki szczytowe po prostu trzeba wyrzucić i zastąpić je deską szczytową z opierzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5135411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 03.02.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Tak jak Dachołaz mówi będzie ok. Deska wysunięta do góry na wysokość dachówek. Trzeba zrobić obróbkę z 2 części . Pierwszą pod dachówkę i zagiąć w górę do krawędzi deski ( można przegiąć na deskę ) . Drugą tzw. czapkę na wierzch z kapinosem wypuszczonym 3 cm i zachodzącą na dachówkę.Farmer z góry w dechę . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5135556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 03.02.2012 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 W temacie podbitki może ja podpowiem Kłopot to żaden aby podbitka miała strukturę i kolor elewacji budynku ale wiąże się to z wykorzystaniem płyt wiórowo-cementowych które napędzą Ci trochę większe koszty a i robocizna będzie droższa. Jeżeli wykona to ekipa w tym temacie zorientowana pod kontem teoretyczno-praktycznym to efekt jest "murowany" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5135841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.02.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Sugerowałbym wykonanie domu tak jak na wizualizacji gdyż naje to smak temu budynkowi. Rozwiązanie jest bardzo proste tak jak już wspomnieli szanowni przedmówcy. Można to wykonać wystawiając deskę lub grubą płytę OSB i mocując do niej mechanicznie twardy styropian elewacyjny grubości 2 cm. Dalej to już tak jak ściana. Zaoszczędzisz na dachówkach skrajnych i nie będziesz miał żadnych problemów ze zgraniem szerokości połaci dachu z wielokrotnością materiału pokryciowego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5136041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 03.02.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ja proponuję poszukać innych ekip.Jak już powiedzieli przedmówcy, to prosta sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5136390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woodek 04.02.2012 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Wielkie dzięki za odpowiedzi. Dużo mi rozjaśniliście tą kwestię. Teraz już wiem jak rozmawiać z ekipami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5137399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romero13 07.02.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Wykonawca mojego dachu zaproponawał aby zamiast podbitki przy pełnym deskowaniu wykończyć falami krokwie pomalować je i tak ma zostać, pokazywał mi jak to wygląda na innym domku i spodobało mi się. Jakie jest wasze zdanie odnośnie takiego rozwiązania, czy jest dużo gorsze od standardowej podbitki z drewna lub sidingu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5145796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 07.02.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 wykończyć falami krokwie pomalować je i tak ma zostać Zapytam dla pewności...masz na myśli nadbitkę z wyeksponowanymi elementami konstrukcji? czy tylko o wyrobionych krokwiach mowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5145830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romero13 07.02.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Zapytam dla pewności...masz na myśli nadbitkę z wyeksponowanymi elementami konstrukcji? czy tylko o wyrobionych krokwiach mowa? Chodzi mi o tę częśc dachu która wystaje poza ściany czyli krokwie, cały dach będzie deskowany, część która będzie widoczna czyli wyeksponowana ma być ładnie wykończona, krokwie pofalowane specjalnym narzędziem a deski pomalowane na brązowo. Przeglądałem budynki w moim sasiedztwie i róznie z tym jest ale zazwyczaj większośc ma podbitkę, czy rozwiązanie na które ja się zdecydowałem jest gorsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5145957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 07.02.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Czyli kompletna nadbitka bo się bać zacząłem że tylko krokwie będą wykończone. Dlaczego uważasz że to gorsza opcja?. W bardzo wielu przypadkach jest to opcja najlepsza, najładniejsza pod warunkiem że wykonana ze smakiem którego to wymaga przy zastosowaniu odpowiednio dobrego (drogiego) impregnatu i wysokiej jakości deski czy boazerii. Wszystko to oczywiście rzecz gustu i upodobań oraz charakteru samego budynku na którym to ma być wykonane, bo trzeba mieć świadomość że nie wszystkie bryły budynków współgrają w tego typu wykończeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5146013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 08.02.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Deski, które będą widoczne powinny być szlifowane , malowane na dole i najlepiej na wpust. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5146776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romero13 08.02.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Deski, które będą widoczne powinny być szlifowane , malowane na dole i najlepiej na wpust. Jan. I właśnie tak ma być zrobione u mnie. Myślałem, że takie rozwiązanie może być gorsze ponieważ znajomy powiedział mi, że bez podbitki na poddaszu będzie zimno i że podbitka to zawsze jakaś izolacja od wiatru. Jeśli chodzi o względy estetyczne to bardziej podobało mi się odkryte drewno ładnie wykończone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5146878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 08.02.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Żeby nie było zimno na poddaszu to ocieplenie ścian musi łączyć się z ociepleniem dachu. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5146919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowax 22.02.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 a ja mam nadal wątpliwości jak schować rynnę dachową. Dom mam dwukondygnacyjny w nowoczesnej bryle i zależy mi aby podbitka była w kolorze elewacji. Czy dobrym rozwiązaniem jest wysunąć strop monolityczny piętra czy też wykonać konstrukcję lekką i nałożyć tynk. Co w przypadku zalegania śniegu w takim przypadku lub wilgoci po deszczu? Czy lekka konstrukcja po pewnym czasie nie ulegnie zniszczeniu? czy są już przyjęte rozwiązania? Dziękuję za wszelkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5183282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.02.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Ty o swoim dachu wiesz prawie wszystko i masz nadal wątpliwości. My o Twoim dachu nie wiemy nic więc tym bardziej możemy mieć wątpliwości. Wrzuć jakiś przekrój. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165224-wyko%C5%84czenie-kraw%C4%99dzi-dachu-podbitka/#findComment-5183348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
