darroo 03.02.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Witam, zacznę od tego że widziałem kiedyś w hali targowej ścianę w której porobione były niewielkie prostokątne wnęki. Te właśnie wnęki były podświetlone lecz nie światłem stałym tylko (migającym), nieregularnie zmieniającym natężenie . Na pierwszy rzut oka wyglądało to tak jak gdyby stały tam zapalone świece i migotały na na wietrze. Wiem na pewno że wnęki były podświetlone od dołu , łypały nieregularnie i że dawały efekt bardzo ciepłego, żółtego światła do złudzenia przypominało to światło które pochodzi z zapalonych świec. Czy mógł by mi ktoś pomóc i wyjaśnić co jest potrzebne lub może co powinno być zainstalowane by uzyskać właśnie taki efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165233-nietypowe-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99k-%C5%9Bciennych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 05.02.2012 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam, zacznę od tego że widziałem kiedyś w hali targowej ścianę w której porobione były niewielkie prostokątne wnęki. Te właśnie wnęki były podświetlone lecz nie światłem stałym tylko (migającym), nieregularnie zmieniającym natężenie . Na pierwszy rzut oka wyglądało to tak jak gdyby stały tam zapalone świece i migotały na na wietrze. Wiem na pewno że wnęki były podświetlone od dołu , łypały nieregularnie i że dawały efekt bardzo ciepłego, żółtego światła do złudzenia przypominało to światło które pochodzi z zapalonych świec. Czy mógł by mi ktoś pomóc i wyjaśnić co jest potrzebne lub może co powinno być zainstalowane by uzyskać właśnie taki efekt? Diody (tasmy RBG) + sterownik lub starszy sposób lampy tlące (neonówki) kiedyś w kościołach były stosowane.Polecam ten pierwszy sposób jak zmienisz zdanie to inny program tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165233-nietypowe-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99k-%C5%9Bciennych/#findComment-5139474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 05.02.2012 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Dzięki, o to właśnie mi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165233-nietypowe-pod%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99k-%C5%9Bciennych/#findComment-5139951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
