Ze względu na to, że będę posiadał małą kuchnię zamierzam wstawić w kuchni szafki wiszące pod sam sufit.
Niestety zasłonią one kratki wentylacyjne( na rysunku zaznaczone na zielono), a konkretnie jedną(w rogu powyżej), druga
zostanie użyta do pochłaniacza. Czy są jakieś patenty na to żeby móc korzystać z szafek i żeby kratka wentylacyjna
działała sprawnie? Czy myślicie, że da się np. puścić rurę z komina przez szafkę i zakończyć prostokątną atrapą nad drzwiczkami?
Czy będzie potrzebny dodatkowy wiatrak np. 12V?
Czekam na podpowiedzi.
pozdrawiam
BoB
https://forum.murator.pl/topic/165235-kratka-wentylacyjna-a-zabudowa-pod-sufit-w-kuchni/
Gość Konto usunięte_12*
Nie należy mylić pochłaniacza z wyciągiem kominowym. Dla pochłaniacza nie potrzeba żadnej kratki, bo pracuje w "obiegu zamkniętym". Jeśli ma być wyciąg, to musi być też i druga kratka (o ile są tam urządzenia gazowe lub emitujące spaliny jak np. piec na paliwa stałe) oraz zapewnienie odpowiedniego nawiewu powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/165235-kratka-wentylacyjna-a-zabudowa-pod-sufit-w-kuchni/#findComment-5136446
Napiszę jeszcze raz bo chyba się precyzyjnie nie wypowiedziałem. Miejsca zaznaczone na zielono to otwory wentylacyjne w
szybie. Dolny chciałbym wykorzystać do podłączenia pochłaniacza(okapu). Będzie kuchenka gazowa, czy więc mogę zrobić zabudowę szafek do sufitu z możliwością zapewnienia odpowiedniego nawiewu powietrza?(górny otwór).
https://forum.murator.pl/topic/165235-kratka-wentylacyjna-a-zabudowa-pod-sufit-w-kuchni/#findComment-5137271
Napiszę jeszcze raz bo chyba się precyzyjnie nie wypowiedziałem. Miejsca zaznaczone na zielono to otwory wentylacyjne w szybie(?). Dolny chciałbym wykorzystać do podłączenia pochłaniacza (?) (okapu). Będzie kuchenka gazowa, czy więc mogę zrobić zabudowę szafek do sufitu z możliwością zapewnienia odpowiedniego nawiewu powietrza?(górny otwór).
1. To i ja jeszcze raz powtórzę precyzyjnie: POCHŁANIACZA do niczego się nie podłącza, bo przefiltrowane opary pochłania i wywiewa z powrotem na kuchnię powietrze już (nieco) oczyszczone. U Ciebie ma być WYCIĄG (okap) kominowy z podłączeniem do KOMINA WENTYLACYJNEGO. Czy to ten sam jeden kanał kominowy, czy masz dwa oddzielne?
2. kratka wentylacyjna ma służyć do WYWIEWU a nie do NAWIEWU!! Aby podczas pracy wyciągu nadkuchennego nie "ciągnęło" z drugiej kratki (ona zgodnie z przepisami ma pełnić funkcję bezpieczeństwa), musi być zapewniony nawiew z innych źródeł.
Jeśli nie zapewnisz odpowiedniego nawiewu dla zaspokojenia "apetytu" okapu, to będzie ci ciągnęło z komina różne bakterie i grzyby groźne dla zdrowia domowników!!
3. Zgodnie z przepisami ta "kratka bezpieczeństwa" nie może być niczym zabudowana i musi być STALE OTWARTA!!
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/165235-kratka-wentylacyjna-a-zabudowa-pod-sufit-w-kuchni/#findComment-5137419
Czyli pozostanie mi obniżenie szafek tak żeby kratka była odkryta>?
:yes:
ale też podczas pracy okapu "pizgać" z niej będzie - zimą zimnem, a latem ..."grzybkami" :sick:
https://forum.murator.pl/topic/165235-kratka-wentylacyjna-a-zabudowa-pod-sufit-w-kuchni/#findComment-5137516
