lecho45 04.02.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Domek szkieletowy,wełna 15 między krokwie,płyta osb wełna 5 w płytach i siding,czy to wystarczy.I jeszcze jedno od wew.folia paraizolacyjna a czy na zew.dac folie wiatroizolacyjną.Pomóżcie,czekam i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165245-siding-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik_13 22.02.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Nie do końca rozumiem pytanie. Dom szkieletowy to wrażliwa konstrukcja, zwłaszcza na wilgoć. Najplepiej zrobić tak jak w projekcie. Jeżeli domek całoroczny, to warstwa ocieplenia dachu min. 20 cm , ściany min. 15 cm. Od wewnątrz i tu i tu folia paroizolacyjna, na zewnątrz paroprzepuszczalna, ale wiatroizolacyjna. I dokładnie wszystko uszczelniać, bo inaczej zamiast ciepłego domku będzie kicha. Przy letniaku wystarczy tak jak piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165245-siding-czy-nie/#findComment-5182552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
