Witam.
Mam pewien problem z ustawieniami pieca kocioł z 2003r moc 25kw, ponieważ zle wypala groszek tylko z jednej strony " od strony drzwiczek " i nie wiem co moze byc przyczyną. Moje ustawienia
U-0 65
U-1 08s
U-2 35s
U-3 60
To są ustawienia które ja moge przestawić.
nie ma ustawień wentylatora jest tylko przy nim klapka ktorą można przesunąć zeby zmniejszyc siłe powietrza wdmuchiwanego.
Link do opisu kotła: http://hef.e-tmk.com/download/16.18-50_eko-plus%20u.pdf
Edytowane przez Whiteagle
https://forum.murator.pl/topic/165255-piec-eko-plus-uniwersal-sterownik-geco/
  • 1 month później...
Jaki masz sterownik?
Witam.
U-0 65
U-1 08s
U-2 35s
U-3 60
https://forum.murator.pl/topic/165255-piec-eko-plus-uniwersal-sterownik-geco/#findComment-5263679
Pewnie masz sterownik GECO sądząc po parametrach U1, U2 itd.
Kocioł 2003, więc pewnie klasyczny palnik....
Jak nie wypala zacznij od podstawowej kwestii:
1. Pod palnikiem masz pewnie takie denko przykręcone najprawdopodobniej od spodu nakrętką pod klucz 13-kę. Odkręć to, aby spadł nagromadzony popiół.
2. Udrożnij i wyczyść też otwory napowietrzające palenisko (na górze w tej części wianka przy wyjściu paliwa do strefy spalania)
Dopiero jak to zrobisz możesz myśleć o korekcjach pracy sterownika
https://forum.murator.pl/topic/165255-piec-eko-plus-uniwersal-sterownik-geco/#findComment-5263685
