Witam serdecznie,
Jestem aktualnie w trakcie remontowania gierkowego M5. Jakimś cudem udało mi się wymienić instalacje wod/kan oraz gaz, CO niestety nie do ruszenia a tam się pojawia problem ;-). Wielka płyta najwidoczniej się poruszyła... albo nadal się porusza, poniżej przedstawiam fotki tej cudownej epoki budowniczej.
Konkretnie to szukam pomysłu na zabudowę tego cuda, czytałem o płytach KG, siatkach ażurowych a nawet o możliwości zamontowania rynny na takim cudzie. Jeżeli macie jakieś pomysły - byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam.
http://fotofotki.pl/pliki_img/ysku81q93ds6pnaj6p6v.jpg
http://fotofotki.pl/pliki_img/nsgfdke9aohadvwdcu5i.jpg
http://fotofotki.pl/pliki_img/9b3cuyph4nt0a6l4mkl.jpg
http://fotofotki.pl/pliki_img/fp0h98ig7aezhb0nkc6.jpg
http://fotofotki.pl/pliki_img/qldjgp7nr58aem1u25o.jpg
https://forum.murator.pl/topic/165260-wielka-p%C5%82yta-remont/
Proste wystarczy przykręcić parę profili, do ściany zabudować płytą k/g a śladu po rurach nie będzie. Następnym razem jak będę ich odwiedzał zrobię fotkę i podeślę nawet zgrabnie wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/165260-wielka-p%C5%82yta-remont/#findComment-5144501
Rury od instalacji gazowej trzeba było od razu przy wymianie wpuścić w ściany - jest to dopuszczalne jeżeli złącza są spawane, w innym wypadku zabudowywanie rur gazowych jest niedopuszczalne.
A rury od CO - sorki ale nie mogę się oprzeć - TO JEST PO PROSTU NIESAMOWITE :) a mi się wydawało, że mam problem z krzywymi ścianami :)
Niestety obawiam się, że trudno będzie wymyślić zabudowę, która będzie wyglądała przyzwoicie.
https://forum.murator.pl/topic/165260-wielka-p%C5%82yta-remont/#findComment-5147419
Miedź w łazience rozwiązałem - będzie tam podwieszany sufit z rewizją. Nie wiem co z junkersem, podobno góra i dół musi być otwarta jednak piony myślę zabudować jakaś siatką nierdzewną z drzwiczkami.
Co do rur CO faktycznie - są wyjątkowe ;-) Sufity opadły od strony wschodniej, o dziwo ściany są proste ;-) Poszedłbym do sąsiadów zobaczyć czy również tak mają... jednak sąsiedzi mnie nienawidzą ( kujemy futryny i instalację el. od kilku dni a żelbet dobrze trzyma ). Pewnie pozostaniemy przy zwykłej płycie kartonowo-gipsowej + jakiś kolor - niestety zmniejszy to powierzchnię mieszkalną.
Nad licznikiem w przedpokoju nadal się zastanawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165260-wielka-p%C5%82yta-remont/#findComment-5147446
Ja u siebie mam podobne cuda na ścianie, nawet dwa - od gazu i od prądu, w związku z czym sprokurowałem sobie szafeczki typu komin.
Ta od gazu otwarta u góry, żeby w razie nieszczelności gaz się w niej nie zbierał.
Poniżej liczników półeczki na klucze i wszelkie drobne pierdółki, których w domu nigdy nie brakuje.
Wygląda do tak: http://images39.fotosik.pl/1304/074af635678752d4m.jpg
Oczywiście konstrukcję możesz zrobić równie dobrze z płyty meblowej, jak i regispu z jakimiś fajnymi drzwiczkami
https://forum.murator.pl/topic/165260-wielka-p%C5%82yta-remont/#findComment-5151294
Licznik zabudowany, troszkę problemu z zaworem - niezbędna była modyfikacja jednak się udało.
http://fotofotki.pl/pliki_img/9i489r20e40cz9us5h46.jpg
http://fotofotki.pl/pliki_img/4jqpn63bsbqkmsw0abo.jpg
https://forum.murator.pl/topic/165260-wielka-p%C5%82yta-remont/#findComment-5170096
  • 6 months później...
  • 4 weeks później...
U mnie łazienka też wygląda dziwnie, każda ściana pod innym kątem, a zamiast rury która robi za kaloryfer zamontowałem kaloryfer łazienkowy, w zimę przy otwartych drzwiach grzeje sympatycznie kawałek mieszkania
https://forum.murator.pl/topic/165260-wielka-p%C5%82yta-remont/#findComment-5534926
