przyczepka SAM DMC 750kg
Tomasz Antkowiak
Nie słuchaj głupot o samoróbkach. Wystarczy porównać materiał z którego masz zrobione a te przyczepki z marketu. Odnośnie prowadzenia, nacisku na hak itp. to trzeba wziąć wymiary z "markowej" i tak zrobić tylko dokładnie i nie ma mowy o problemach w trakcie prowadzenia. Odnośnie twojej przyczepki, podpowiem (też mam samoróbkę tylko z kiprem i wiem z doświadczenia) pewne zmiany
1.otwierana przednia burta - super rozwiązanie, najczyściej używane na budowie
2. wyższe burty min. 40cm
3. delikatnie podnieś błotniki tak do ok 10cm nad oponą
... i ciesz się z użytkowania przyczepki :bye:
  • 3 months później...
Widzę że powstała super przyczepka :)
Uważam że jeśli się chce i przemyśli kilka rzeczy to naprawdę można zrobić w prosty sposób fajną przyczepke.
Dowodem tego będzie moja Konstrukcja już zarejstrowana i sprawdzona pod znacznie wiekszym obciążeniem. ( prowadzi się świetnie tylko sprzęgło w mojej foce cierpiało przy ruszaniu z obciążeniem jakieś 1200kg)
Wymiary paki to 2300mm na 1420mm więc spora :)
Jeśli chodzi o koszt budowy takiego cuda to w moim przypadku:
profile 100x100 to zderzaki od naczep schmitz - zdobyte za darmo jako odpad
trochę dokupionej stali na resztę konstrukcji - 100 PLN
kompletna oś od ducato z resorami i kołami ze złomu 300 PLN
zaczep do samochodu + zamki9 do burt + oświetlenie i kabel - 150PLN
deski na burty i podłogę - 130 PLN
Farba + śruby 40PLN
Chlapacze 14 PLN
Gaz do spawarki mała butla 50 PLN
Cała reszta to moja praca :)
Dyszel troszke śmiesznie wyszedł ale za to jest teraz mocny :)
Musiałem dać go niżej bo przyczepka jest na kołach 16"
Dodam że koszt przeglądu z nabiciem numerów i tabliczką w Poznaniu to 163 PLN
Tablica rejstracyjna coś koło 130 PLN
Ubezpieczenie PZU przy zniżkach max 41 PLN
Edytowane przez tomcio00
Compi,
w moim przypadku było tak:
poszedłem do wydziału komunikacji i złożyłem wniosek o rejstrację przyczepki lekkiej sam: opłata 20PLN
Dostałem skierowanie na stację diagnostyczną wybraną przeze mnie.
Zanim wybrałem stacje to podzwoniłem i dopytałem co wymagają. ( jedni chcieli rzeczoznawcę a inni nie, wybrałem tą gdzie nie wymagali :)
Pojechałem na stację diagnostyczną trzeba mieć ze sobą skierowanie, 4 zdjęcia przyczepki , rysunek ramy przyczepki z wymiarami odręczny, i kwit z wagi
z masą przyczepki. Koszt 163 PLN
Po badaniu wracasz z papierami do komunikacji i skłarasz wniosek o tablice 15min i przyczepka zarejstrowana :) Koszt 130PLN
Dzięki za info. Czy w tym kraju musi zawsze być tak, że przepisy są różnie interpretowane(choćby sprawa oczyszczalni eko)? Przymierzałem się do rejestracji przyczepki, ale koszty wyszły mi na poziomie 450-600zł, właśnie ze względu na rzeczoznawcę z NOT-u, zamieszanie na stacjach(niektóre nie chciały w ogóle się tym zająć) i bełkotem urzędników. Spróbuję ponownie.
chcialbym przypomienic moim szacownym przedmowca ,iz robienie dzis samemu przyczepy nie ma zadnego sensu ekonomicznego,gdyz w sieci jest od groma roznych nizerajestrowanych przyczep ,samorobek itp ,wystawionych czesto w cenach nieomal zlomowych czyli np: 200-300zl.Lepij wiec kupic taka i najwyzej ja przerobic.Pzdr
  • 2 months później...
Witam, przyłączam sie do tematu. Otórz buduje przyczepke samochodową wymiary 310x160 cm czy rama główna z profila 50x50 albo 60x40 wytrzyma?? czy trzeba dać coś mocniejszego?? przewidywane obciążenie przyczepki to około 700-1000kg
Dzięi i Pozdrawiam
....w trącę pare swoich groszy. Adrian radzę obejrzeć gotowe przyczepki z oczekiwaną przez Ciebie ładownością. Wg zasady lepiej stosować profil o wższej ściance niż podstawie (tzn. w tych dwóch mocniejszy będzie 60x40), nie napisałeś nic o grubości ścianki, a to jest równie ważne - wniosek, jeśli nie masz podparcia w obliczeniach - zobacz gotowe i skopiuj.
Tomcio000 - ładne i schludne wykonanie ramy - jednak uprzedzę, obejrzyj sobie czasami miejsca spawów dyszla do skrzyni - gdy budowałem swoją przyczepkę, czytałem kilka mądrych książek i w każdej napisane było, że dyszel powinien być z jednego kawałka profilu lub rury (tak jak kręgosłup) przez całą długość od zaczepu pod belkę tylną i do tego dopiero się spawa poprzecznie elementy podłogi i ramy. Przyczepka w czasie jazdy pracuje - dyszel najbardziej i to w miejscu przedniej burty. Masz to wzmocnione , więc ok, ale jest to niestety niezgodne ze sztuką i zasadami konstrukcji stalowych.
  • 1 year później...
odgrzeję kotleta , ale może komuś się przyda :D , gotowy projekt przyczepki samochodowej wraz z wymiarami i wyszczególnionymi materiałami , znalezione w sieci , wstawiłem na swojego chomika aby nie zaginęło
http://chomikuj.pl/mietek440/Dokumenty/Budowa+i+rejestracja+przyczepy+-+2009,804116937.pdf
  • 1 year później...
Super że wrzuciłeś, dzięki!
Czy ktoś może przerabiał jak po zmianach przepisów z 2013 roku wygląda sprawa rejestracja przyczepki SAM?
Z tego co się doczytałem, to potrzebne jest świadectwo homologacji. W ustawie o wysokości stawek (o ile dobrze wyczytałem) wydanie takiego świadectwa to 350zł czy 400zł. Ale jak takie coś uzyskać?
