Mam problem z oknem dachowych firmy Velux - otóż od początku mi wieje od tego okna. A teraz, przy tych dużych mrozach na dole szyby pojawił się lód i jest od niego bardzo zimno. Zauważyłam że samo okno tak jakby nie przylegało do ościeżnicy , kupiłam zwykłe uszczelki i dałam je między ramę okna a ościeżnicą i mniej już wieje i mniej jest tego lodu. Ale jednak tak nie powinno być, aby do tego stopnia wiało. Czy jest może w tych oknach jakaś funkcja ich regulacji? Ile lat jest gwarancji na te okna??
https://forum.murator.pl/topic/165271-nieszczelne-okno-dachowe/
WITAM
MIAŁEM TAKI SAM PROBLEM .FAKRO JAK I VELUX PRODUKUJĄ OKNA W STANDARDZIE BEZ USZCZELKI OBWODOWEJ .TAK USZCZELKA KOSZTUJE OKOŁO 35 ZŁ ALE PO JEJ ZAŁOŻENIU JEST NAPRAWDĘ SZCZELNIE .LECZ NIE WIEM JAKI JEST PROBLEM Z WASZYMI OKNAMI PONIEWAŻ MOŻE TEŻ BYĆ PROBLEM ZE ZŁYM DOCIEPLENIEM OKNA W ŁATACH I KONTR ŁATACH CZY TAM JEST ZASTOSOWANY KOŁNIERZ PAROIZOLACYJNY .NIE KAŻDY DEKARZ TO WYKONUJE DLACZEGO BO PO PROSTU O TYM NIE WIEDZĄ .
PODAJE MEILA NA KTÓREGO MOŻECIE NAPISAĆ DO FAKRO I ZAPYTAĆ O TE USZCZELKI [email protected]
Podaję dane kontaktowe 18 444 0 471 lub 18 444 0 472
DO VELUXA NIEMA TRZEBA POSZUKAĆ NA STRONIE http://WWW.VELUX.PL
POZDRAWIAM KAMIL KURYŁA
https://forum.murator.pl/topic/165271-nieszczelne-okno-dachowe/#findComment-5150006
Witam mam taki sam problem moje okna dachowe Velux były ok przez ok.7lat a tej zimy w ogóle nie można siedzieć na poddaszu bo jest bardzo zimno zastanawiam się czy przyklejenie usczelki nie popsuje np. zawiasów tego okna, szron i lud na dolnych framugach mnie przeraża brrrr .
https://forum.murator.pl/topic/165271-nieszczelne-okno-dachowe/#findComment-5157664
U mnie też wieje przy Veluxie i namarzł mi lód w dolnych rogach tak na 3-4 cm. W łazience to nawet szyba pękała od tego i teraz mam "piękną" dyktę, bo przy tych mrozach nie pojadę do szklarza, ani do nie zawołam zeby mi wierzył górę, bo byśmy zamarzli chyba....czekam z tym do wiosny.
Użytkuje Veluxy od jakichś 10 lat i o ile na początku nie było z nimi problemu to teraz:
1. zabrałam łóżko spod okien bo mi "wiatr" po głowie hulał, a przy większych mrozach było poprostu zimno
2. przy większym zimnie ciągle się na nich skrapla woda, a jak jest duży mróz to namarza
3. marzę o ICH LIKWIDACJI !!!
Być może to zły montaż okien (mam ich 6 szt!!), ale to by było dziwne, że przez pierwsze lata się w sumie nic nie działo, dopiero po jakichś 5-6 się zaczęło.
No ja osobiście w każdym bądź razie nie poleacm :(
https://forum.murator.pl/topic/165271-nieszczelne-okno-dachowe/#findComment-5168564
Witam.
Masz racie bułeczka77 największe straty ciepła są prze okna dachowe .lecz dobrze zamontowane i docieplone okna służą na lata ale jak ktoś chciał zaoszczędzić na dekarzach to teraz ponosi dodatkowe koszta. Nie zawsze tani znaczy dobry .Ale tera bardzo ciężko o uczciwych i dobrych fachowców znających się na robocie .ja na budowlance zjadłem już wszystkie nerwy i co nieco wiem.Pozdrawiam .
https://forum.murator.pl/topic/165271-nieszczelne-okno-dachowe/#findComment-5171736
  • 1 month później...
Zareklamowałam swoje okna dachowe w firmie Vellux. Jestem pod wrażeniem firmy Vellux - w ciagu 14 dni przyjechał serwisant, dodał mi jeszcze jedną dośc dużą uszczelke wokół szyby i już nie wieje. Serwisant był jeszcze na tyle uprzejmy, że od zewnątrz sprawdził czy dobrze okna są obrobione i stwierdził że nie do końca fachowcy od obróbki okien się popisali. Będę jeszcze musiała troche docieplić.
https://forum.murator.pl/topic/165271-nieszczelne-okno-dachowe/#findComment-5240581
