T_O_M_A_L_A 05.02.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 WitamZe względu na komfort użytkowania postanowiłem zamienić w grzejnikach w całym domu zwykłe zawory na zawory termostatyczne + głowice (dom jednorodzinny ogrzewany groszkiem, kaloryfery z zasilaniem od góry). Na allegro kupiłem zawory oventrop av6 (o takie http://allegro.pl/oventrop-zawor-termostatyczny-1-2-katowy-i2064276866.html ) oraz głowice heimeier dx mistral (takie http://allegro.pl/heimeier-dx-mistral-glowica-termostatyczna-i2062228057.html ). Niestety po montażu okazało się, że głowice w dość wyziębionych pomieszczeniach jedynie na "piątce" puszczają ciepłą wodę i to tak na "pół gwizdka". Już podczas zakładania głowicy na zawór, wydaje mi się, że częściowo zamykam zawór.Chciałbym się dowiedzieć co kupiłem złego, zawory czy głowice i czym należy się kierować przy kupnie takich zestawów.Dodam jeszcze, że mam też jedną głowicę elektroniczną i ta współpracuje z zaworem bez problemu ( http://allegro.pl/energooszczedny-regulator-grzejnikowy-eq-3-comfort-i2101393233.html ).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165277-dob%C3%B3r-termostat%C3%B3w-do-zawor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.02.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 bez kluczyka do regulacji wstępnej nie da rady,na zaworach masz najprawdopodobniej nastawy wstępne które ograniczają przepływ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165277-dob%C3%B3r-termostat%C3%B3w-do-zawor%C3%B3w/#findComment-5139892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_O_M_A_L_A 05.02.2012 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Klucz do nastawy wstępnej to zwykły klucz 13mm. Zawory są maksymalnie pootwierane (na nr 6). Bez głowic zawory normalnie puszczają maksymalnie ciepłą wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165277-dob%C3%B3r-termostat%C3%B3w-do-zawor%C3%B3w/#findComment-5140563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 05.02.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Te głowice nie są przystosowane do zaworów termostatycznych Oventrop'a. Oprócz gwintu M30x1,5 należy jeszcze sprawdzić skok trzpienia i głębokość gniazda w głowicy. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165277-dob%C3%B3r-termostat%C3%B3w-do-zawor%C3%B3w/#findComment-5140586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
