RafB 05.02.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) Witam, pod wpływem wody (pary - przez kilka dniu mrozu powstała warstwa lodu na szybie) która spłyneła z okna na parkiet (przez kilka dni) wybrzuszyło kilka klepek jak na zdjęciu - pod klepkami jest jeszcze trochu wody - jak to wysyszyć (suszarką do włosów?) czy można w jakiś sposób wyrównać to co wybrzyszyło na krawędziach klepki? Klepka na krawędziach jest czarna.Czy suszarką nie zrobię teraz więcej szkody niż dobrego? http://imageshack.us/photo/my-images/214/p1010563e.jpghttp://imageshack.us/photo/my-images/513/p1010562m.jpghttp://imageshack.us/photo/my-images/571/p1010561b.jpghttp://imageshack.us/photo/my-images/401/p1010560y.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/214/p1010563e.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/513/p1010562m.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/571/p1010561b.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/401/p1010560y.jpg/ Edytowane 5 Lutego 2012 przez RafB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 05.02.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Zrobisz. Zostaw, niech samo wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5139618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 05.02.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Zrobisz. Zostaw, niech samo wyschnie. Też tak uważam. Suszarka niebezpiecznie uaktywni nadmierną ilość wilgoci i będzie gorzej niż jest. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5139717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafB 05.02.2012 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Dzięki za ostrzeżenie.A czy można w jakiś sposób to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5140255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 05.02.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Dzięki za ostrzeżenie. A czy można w jakiś sposób to naprawić? Można to naprawć. Sposób odpowiedni do sytuacji po powrocie do "normalności". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5140417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.02.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam, pod wpływem wody (pary - przez kilka dniu mrozu powstała warstwa lodu na szybie) która spłyneła z okna na parkiet (przez kilka dni) wybrzuszyło kilka klepek jak na zdjęciu - pod klepkami jest jeszcze trochu wody - jak to wysyszyć (suszarką do włosów?) czy można w jakiś sposób wyrównać to co wybrzyszyło na krawędziach klepki? Klepka na krawędziach jest czarna. Czy suszarką nie zrobię teraz więcej szkody niż dobrego? http://imageshack.us/photo/my-images/214/p1010563e.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/513/p1010562m.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/571/p1010561b.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/401/p1010560y.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/214/p1010563e.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/513/p1010562m.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/571/p1010561b.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/401/p1010560y.jpg/ Na parkiet mi to nie wygląda. Mogą to być deski dębowe ale raczej jest to laminat. jeżeli jest to laminat, to możesz śmiało rozebrać ten fragment podłogi i suszyć. Niestety te panele, które napuchły i są ciemne możesz wyrzucić. Nigdy nie wrócą do stanu wyjściowego. Trzeba dokupić nowe i uzupełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5140515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 05.02.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Na parkiet mi to nie wygląda. Mogą to być deski dębowe ale raczej jest to laminat. jeżeli jest to laminat, to możesz śmiało rozebrać ten fragment podłogi i suszyć. Niestety te panele, które napuchły i są ciemne możesz wyrzucić. Nigdy nie wrócą do stanu wyjściowego. Trzeba dokupić nowe i uzupełnić. Jarek wyraźnie widać, że to parkiet. Jasny jesion. Woda pod parkietem bardzo powoli wysycha. Jeśli parkiet oderwał się od podłoża (opukać) to najlepiej rozebrać zalany fragment i jeśli są nowe klepki wkleić po osuszeniu podłoża w miejsce przebarwionych ale to pociąga za sobą szlifowanie i lakierowanie. Jeśli wklejamy ( pozostawiamy) stare łódki i przebarwienia pozostaną. Suszarka nie zaszkodzi. Tylko pod parkietem niewiele wysuszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5140820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek_plxxx 05.02.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Na parkiet mi to nie wygląda. Mogą to być deski dębowe ale raczej jest to laminat. jeżeli jest to laminat, to możesz śmiało rozebrać ten fragment podłogi i suszyć. Niestety te panele, które napuchły i są ciemne możesz wyrzucić. Nigdy nie wrócą do stanu wyjściowego. Trzeba dokupić nowe i uzupełnić. Mi tez to na parkiet nie wygląda(przynajmniej po zdjęciach zazwyczaj po zalaniu podnosi mocno krawędź)tu tego nie widać. Jeśli elementy się ruszają proponuje od razu rozebrać fragment. Unikniesz grzyba pod podłogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5140977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.02.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Jarek wyraźnie widać, że to parkiet. Jasny jesion. Woda pod parkietem bardzo powoli wysycha. Jeśli parkiet oderwał się od podłoża (opukać) to najlepiej rozebrać zalany fragment i jeśli są nowe klepki wkleić po osuszeniu podłoża w miejsce przebarwionych ale to pociąga za sobą szlifowanie i lakierowanie. Jeśli wklejamy ( pozostawiamy) stare łódki i przebarwienia pozostaną. Suszarka nie zaszkodzi. Tylko pod parkietem niewiele wysuszy. Na pewno nie jest to parkiet. Mogą to być deski, może to być nawet jesion ale fabrycznie lakierowany, nie widać żadnych śladów po szlifowaniu. Przy szerokości deski około 20cm, jaka wynika ze zdjęć (są robione z bliska) i zawilgocenia, drewno by wyłódkowało i to znacznie Nie wygląda mi to na lite drewno. Żeby drewno aż tak sczerniało potrzeba kilku tygodni, a może i dłużej. Bardzo szybko puchnie i ciemnieje wilgotny mdf. To są tylko zdjęcia, mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5141526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.02.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Na pewno nie jest to parkiet. Mogą to być deski, może to być nawet jesion ale fabrycznie lakierowany, nie widać żadnych śladów po szlifowaniu. Przy szerokości deski około 20cm, jaka wynika ze zdjęć (są robione z bliska) i zawilgocenia, drewno by wyłódkowało i to znacznie Nie wygląda mi to na lite drewno. Żeby drewno aż tak sczerniało potrzeba kilku tygodni, a może i dłużej. Bardzo szybko puchnie i ciemnieje wilgotny mdf. To są tylko zdjęcia, mogę się mylić. Moim zdaniem jest to parkiet jesionowy szerokości 6 -7 cmm, o czym świadczy rysunek drewna a konkretnie roczne przyrosty promienoiwe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5141833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafB 06.02.2012 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) Witam.Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i zapewniam Was, że jest to parkiet (jesionowy).Woda dostała się w szczeliny pomiędzy klepkami.Jak to wysuszę nie będę nic z tym więcej (chyba) robił, jedynie co to uszczelnię szczeliny między klepkami tylko jeszcze nie wiem czym - może doradzicie coś? Na czwartym zdjęciu widać, że zalane (zawilgocone) są 3 klepki prostopadłe do drzwi i jedna równoległa. Edytowane 6 Lutego 2012 przez RafB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5141895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 06.02.2012 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Poczekaj jak wyschnie. Być może ładnie się wszystko schowa. Jak po 3 miesiącach dalej będzie problem to trzeba będzie zerwać. To nie pęknięcie rury. U mnie już ram deski wstały , bo hydraulik zapomniał,że woda płynie w dół. Wtedy trzeba było szybko zrywać, żeby inne klepki nie poszły. Ale jeśli wiesz skąd się wzięła woda i już nie ma tego problemu to poczekaj,żeby wyschło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5142091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.02.2012 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Moim zdaniem jest to parkiet jesionowy szerokości 6 -7 cmm, o czym świadczy rysunek drewna a konkretnie roczne przyrosty promienoiwe. Pozdrawiam. po przyroście kolega nie stwierdził szerokości deszczułek, prawda? Jesion ok. Setki zdjęć robiłem i tyle samo ogladałem. Ta szerokość??? Aby uzyskać taką szerokość z klepki 6-7cm z jakiej odległości należy wykonać zdjęcie. Próbowałem u siebie i nie chce wyjść na zdjęciu deska z parkietu 7cm . Co jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5143393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafB 07.02.2012 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 jarekkur - piszesz: Próbowałem u siebie i nie chce wyjść na zdjęciu deska z parkietu 7cm chodzi Ci o to, że jest nie ostre zdjecie, czy co?Jeśli o to, że jest nie ostre to napisz mi co za aparat masz model etc to Ci powiem czy są szanse na zrobienie zdjęcia klepki tym aparatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5143688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 07.02.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 po przyroście kolega nie stwierdził szerokości deszczułek, prawda? Jesion ok. Setki zdjęć robiłem i tyle samo ogladałem. Ta szerokość??? Aby uzyskać taką szerokość z klepki 6-7cm z jakiej odległości należy wykonać zdjęcie. Próbowałem u siebie i nie chce wyjść na zdjęciu deska z parkietu 7cm . Co jest? Witam Jarku. Lata obcowania z parkietem pozwalają na intuicyjną ocenę wielkości formatu. Moją ocenę należy postrzegać w kategorii założenia, nie stwierdzenia, stąd nie chciałbym tejże oceny szczegółowo uzasadniać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5143769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 07.02.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Jarek ale na zdjęciach wyraźnie widać jasny jesion w potrójnego iberiksa. Szerokość 6-7 cm ze wskazaniem na 7. Kolejna sprawa to sugerujesz gotowca bo na zdjęciach nie widać śladów szlifu. U dobrego parkieciarza nawet z nosem przy podłodze nie widać śladów szlifu a szerokość po przyrostach można w przybliżeniu określić szczególnie przy jesionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5145290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 07.02.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 RafB woda pod parkietem schnie bardzo długo, kiśnie. Spróbuj zdjąć listwę , cokół na zdjęciu nie dopatrzyłem co to jest i rozebrać delikatnie zalany fragment. Klepki po wysuszeniu podłoża i ich samych muszą trafić dokładnie w to samo miejsce co leżały. To bardzo mały fragment więc możesz wkleić na klej montażowy. Łódki i przebarwienia nie znikną a szpary na krawędziach możesz zaspoinować kitem do parkietu Soudala brzoza bo kit jesion akurat mało pasuje do jesionu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5145359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.02.2012 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 jarekkur - piszesz: Próbowałem u siebie i nie chce wyjść na zdjęciu deska z parkietu 7cm chodzi Ci o to, że jest nie ostre zdjecie, czy co? Jeśli o to, że jest nie ostre to napisz mi co za aparat masz model etc to Ci powiem czy są szanse na zrobienie zdjęcia klepki tym aparatem. Nie o ostrość chodzi ale o szerokość klepki. Na zdjęciu odnoszę wrażenie, że jet to szerokość około 20cm. Stąd moje przypuszczenie, że mam do czynienia z panelem z laminatu. Chodzi mi o odległość z jakiej zrobiono ten fragment podłogi i czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5146184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.02.2012 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Jarek ale na zdjęciach wyraźnie widać jasny jesion w potrójnego iberiksa. Szerokość 6-7 cm ze wskazaniem na 7. Kolejna sprawa to sugerujesz gotowca bo na zdjęciach nie widać śladów szlifu. U dobrego parkieciarza nawet z nosem przy podłodze nie widać śladów szlifu a szerokość po przyrostach można w przybliżeniu określić szczególnie przy jesionie. Ja zgłupiałem widząc tak szeroki element i do tego trzy obok siebie. Zdjęcia są zrobione pewnie z odległości 0,5m? W każdym razie dziękuję kolegom za podpowiedzi. W kupie siła, czyż nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5146203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafB 08.02.2012 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Dziś jak wrócę do domu to zwymiaruję te klepki. Zdjecie było robione z odległości nie 0,5m ale z około 0,05m Wsółczesne aparaty mają funkcje makro pozwalające zrobić zdjęcie muchy i wydrukowanie jej w formacie A4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165280-wybrzyszony-parkiet-jak-wysuszy%C4%87/#findComment-5146679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
