Planuję wymianę sterownika ST-74 (od nowości) na coś lepszego, byłbym bardzo wdzięczny za jakąś podpowiedź, sterowników jest wiele. Poniżej zamieszczam link do zdjęć elementów kotła.
http://ventus.linuxpl.info/kociol/
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/165282-wymiana-sterownika-st-74-na-co%C5%9B-lepszego/
Zdjęcia kotła nie ma, ale po montażu dmuchawy to raczej model tłokowy.
Masz jakieś kontraktony pozycjonujące tłok? Czy obecny sterownik pracuje tak jak ślimak bez pozycjonowania pozycji szuflady?
Z tłokami sprawa jest bardziej skomplikowana, czy orientujesz się, czy ten kocioł jest nadal produkowany i jakie obecnie ma sterowniki w komplecie?
https://forum.murator.pl/topic/165282-wymiana-sterownika-st-74-na-co%C5%9B-lepszego/#findComment-5139642
Nie wiem jak nazywa się tego typu podajnik, działa w prosty sposób, "podłoga" podajnika porusza się w górę i w dół. Co do pozycjonowania, nie bardzo się orientuję aczkolwiek sam podajnik nie ma najmniejszej regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/165282-wymiana-sterownika-st-74-na-co%C5%9B-lepszego/#findComment-5139658
Zapodaj zdjęcie, gdzie będzie widać kosz i mechanizm podający, ale to będzie tłok/szuflada...
Jak chcesz zmieniać sterownik, to musisz wiedzieć jak ten mechanizm jest sterowany. Tj. czy jest mechanizm pozycjonujący i tłok/szuflada zawsze startuje z jednego miejsca i do niego wraca podając określona porcję paliwa, czy jest to jakoś programowane na zasadzie ślimaka.
Moim zdaniem powinieneś skontaktowac się z producentem kotła i z nim ustalić na co ewentualnie można sterownik wymienić.
Różnice w konstrukcjach oraz sposobie sterowania podajnikiem modeli szufladowych/tłokowych są tak duże, że w ciemno niczego nie radzę kupować.
https://forum.murator.pl/topic/165282-wymiana-sterownika-st-74-na-co%C5%9B-lepszego/#findComment-5139670
Dodałem dwa kolejne zdjęcia. Wydaję mi się że chodzi o szufladę.
Tak przy okazji, zastanawiam się nad zmianą sterownika ze względu na marne osiągi obecnego, chyba że tak fatalnie konfiguruję urządzenie.
W tej chwili 49*C to max, piec wyłącza się na ok 5 minut aż temperatura spadnie do 48 i od nowa, z tym że powrót do 49 trwa dobre 15 minut...
Pali jak smok w tej chwili, zostaję dużo popiołu (żużel bardziej).
https://forum.murator.pl/topic/165282-wymiana-sterownika-st-74-na-co%C5%9B-lepszego/#findComment-5139932
