rkowal79 05.02.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Czy ktoś stosował tą membranę na dach? Wg producenta można stosować na deskowanie. Dane:Odporność na ekspozycję UV 3 mies, wytrzymałość na rozdarcie 360/280N, zakres temp -40 +120'C, Sd 0,004, 155g/m2, 4 warstwy PP.Jak wygląda w porównaniu do markowych Tyvek, corotop lub dorken (oczywiście tych w cenie 5-9zł/m2)?Jakie są opinie o niej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.02.2012 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Po pierwsze to z tym Sd=0,004 coś nie tak, pewnie jest Sd=0,04.Po drugie to zły pomysł montować membranę na deskowaniu. Jak deski to papa, jak membrana to po co deski? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5154876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomfil 11.02.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 A co to szkodzi, że sobie położy membrane na deskowanie, skoro szuka membrany nadającej sie na deskowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5155098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.02.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jak położy to zobaczy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5155377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomfil 15.02.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 No to sie dowiedziałem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5165284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88 17.02.2012 01:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Witam, Mam do was pytanie ,czy jak mam deskowany dach i na to papę (papierowa) czy mogę położyć na to jeszcze membranę ?? bo ta papa nie jest za dobra w 5-6 miejscach kapie a nie mogę zlokalizować dziury . dodam że będę miał dachówkę . czy jak położę na papę i membranę to będzie to na coś źle wpływało ?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5169403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomfil 17.02.2012 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Wydaje mi sie że jak juz masz pape to w tym wypadku nie ma sensu dawac membrany, chyba lepiej dobrą pape jeszcze raz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5169563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88 17.02.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 a jak bym dał tą membranę to będzie źle ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5169974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomfil 17.02.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 nie będzie źle, tylko że paroprzepuszczalnośc membrany nie będzie miała zastosowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5170206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88 17.02.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 czyli mogę tak zrobić ? bo się boje że coś może się potem dziać np.z deskowaniem ,że zawilgnie pod papa i membrana bo membrana będzie leżeć na papie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5170222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomfil 17.02.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) pod deskowaniem i papą przypuszczam że masz wentylacje, to teraz ta membrana i jej paroprzepuszczalnośc nie ma znaczenia Edytowane 17 Lutego 2012 przez tomfil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5170268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.02.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Montaż membrany na papie nie ma żadnego sensu i nie gwarantuje szczelności. Profesjonalny dekarz bez problemu naprawi uszkodzenia. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5170944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88 18.02.2012 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 do Andrzej Wilhelmi ale jak tak zrobię to nie będzie nic się działo z deskowaniem że zacznie gnić albo coś?? teraz na papie mam przybite łaty ale one będą odrywane i dawane nowe czyli na papie zostaną jeszcze dziury po gwoździach i boję się że będzie ciekło jeszcze bardziej ,dlatego chciałem dać na papę membranę żeby było dobrze . dostałem też dobrą cenę na membranę i nie wiem czy tak zrobić czy nie . chcę zeby po tym mi nie ciekło jak śnieg zawieje pod dachówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5171470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.02.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Zamontowanie membrany na dziurawej papie nie da Ci żadnej gwarancji szczelności. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5171908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 18.02.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Jak już się tak uczepiłeś tej membrany to zerwij papę i połóż ją na deskach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5172798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.02.2012 01:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Lepszym rozwiązaniem byłoby położenie na tej papie folii budowlanej. Jest to lepsze z gorszych rozwiązań a już na pewno tańsze i skuteczne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5173043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comeon 11.10.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Podbijam nieco zapomniany temat. Chodzi mi o opinie o membranie Eurotop S4 firmy Fakro. Może ktoś z kładących też by się wypowiedział, kto miał produkt w rękach? A może jakieś porównanie do Marmy Dachowej 3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5535566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 11.10.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Ja dzisiaj kładłem Eurovent MAXI na pełnym deskowaniu. Ten Eurovent kosztuje 3,5zł/m2 a parametrami przewyższa Marmę i tę Fakroską MWK. Teoretycznie to odporna, mocna 140g membrana. Na tej podstawie wysnuwam opinię o wszystkich membranach: to jest bajecznie drogi kawałek papieru, byle osy zamieniają go w papkę, wiatr tym łopoce jak chustka do nosa. Na serio deski i byle papa to kilkukrotnie trwalsze, lepsze rozwiązanie. Jeśli koniecznie chcesz membranę, to kup zwykłą najtańszą i nie oczekuj od niej cudów. Za 10 lat zdejmiesz blachę, zerwiesz tę szmatkę i położysz nową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5535625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comeon 11.10.2012 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Nie zerwę blachy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5535715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 12.10.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 (edytowane) Ja dzisiaj kładłem Eurovent MAXI na pełnym deskowaniu. Ten Eurovent kosztuje 3,5zł/m2 a parametrami przewyższa Marmę i tę Fakroską MWK. Teoretycznie to odporna, mocna 140g membrana. Na tej podstawie wysnuwam opinię o wszystkich membranach: to jest bajecznie drogi kawałek papieru, byle osy zamieniają go w papkę, wiatr tym łopoce jak chustka do nosa. Na serio deski i byle papa to kilkukrotnie trwalsze, lepsze rozwiązanie. Jeśli koniecznie chcesz membranę, to kup zwykłą najtańszą i nie oczekuj od niej cudów. Za 10 lat zdejmiesz blachę, zerwiesz tę szmatkę i położysz nową. Pisałem tu już z Panem Andrzejem w innym wątku: porównujmy rzeczy porównywalne cenowo i z tej samej półki. Nie można porównywać membrany 210g za 7złoty/metr z papą za 7 zloty. Bo taka papa to jest jakaś tragedia, drze się pod stopami dekarza. Membrana wytrzyma 2 razy tyle i trzeba jeden i drugi wyrób wziąść do ręki żeby to zrozumieć. Nie można porównywać papy termo za 20 złoty/metr z taką membraną 210g, bo w cenie to możesz trzy warstwy sobie tej membrany położyć i wtedy racja że lepiej i tak papę bo bedzie lepsza niż trzy warstwy tej membrany. Wszystko to jest kwestia cena i zastosowań. Są membrany pod deskowanie i tylko takie powinny być stosowane. To że ktoś kładzie 140g na pełne deskowanie za 3.5 to jego sprawa ale prosze nie uogólniajmy że coś jest be - wszystko jest kwestią ceny. ps. oczywiśćie montaż membrany na papie to nie porozumienie. Jak papa to papa. Edytowane 12 Października 2012 przez luky007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165292-membrana-fakro-eurotop-s4/#findComment-5536596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
