Christo24 05.02.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam! W najblizszym czasie czeka mnie ocieplenie poddasza użytkowego (mam tam 3x sypialnie). Standardowo, mieszkańcy podobnych domów (Dom w Cyklamenach 2) montują 15 cm wełny. Czy to jednak nie za mało na walkę z utratą ciepła zimą i nagrzewaniem się poddasza latem? Znajomy zamontował dodatkowe 15 cm wełny, jednak kosztem wysokości pomieszczeń, przy moim wzroście 2 metrów trochę jest to uciążliwe. W ostatnim numerze muratora zauważyłem płyty Kingspana. Może cos takiego byłoby lepsze od wełny (podobno izoluje 2 razy lepiej anizeli zwykła wełna tzn. wystarczy np. 5 cm takich płyt zamiast 10 cm wełny). Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 05.02.2012 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam! W najblizszym czasie czeka mnie ocieplenie poddasza użytkowego (mam tam 3x sypialnie). Standardowo, mieszkańcy podobnych domów (Dom w Cyklamenach 2) montują 15 cm wełny. Czy to jednak nie za mało na walkę z utratą ciepła zimą i nagrzewaniem się poddasza latem? Znajomy zamontował dodatkowe 15 cm wełny, jednak kosztem wysokości pomieszczeń, przy moim wzroście 2 metrów trochę jest to uciążliwe. W ostatnim numerze muratora zauważyłem płyty Kingspana. Może cos takiego byłoby lepsze od wełny (podobno izoluje 2 razy lepiej anizeli zwykła wełna tzn. wystarczy np. 5 cm takich płyt zamiast 10 cm wełny). Pozdrawiam! Można zastosować pianę poliuretanową przy gr 15 cm współczynnik U =0,25 i jest szczelne latem nie przegrzeje dachu a zimą niema strat przez mostki termiczne jak mogą wystąpić przy wełnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5141195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 06.02.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Im lepsze materiał (cieńsze) tym droższe. Jedyny minus.Jakie masz krokwie? Jakie ocieplenie ścian zewnętrznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5141492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Christo24 06.02.2012 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Krokwie mam przygotowane na 15 cm wełny, nie wiem czy o to chodzi. Styropian 12 cm na ścianach zewnętrznych. Ogrzewanie będzie gazowe. Zastanawiam się właśnie nad dołożeniem do tradycyjnej wełny jeszcze dodatkowe ocieplenia. Nie wiem też czy np. położenie wełny itp. na suficie poddasza (na utworzonym stelażu), nie spowoduje też lepszej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5141582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 06.02.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Nie wiem czy dobrze Cię rozumiem z tą wełną na suficie poddasza. Ocieplenie będziesz ciągnął do samej kalenicy czy dajesz sufit podwieszany na jakiejś wysokości np. 2.6m? przy 12 cm styro na ścianach zewnętrznych według mnie 25 cm wełny to maks. sensowna grubość ocieplenia poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5141615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Christo24 06.02.2012 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Robię sufit podwieszany na wysokości około tej podanej przez Ciebie. Oczywiście w miejscach, w których są skosy montuję jedynie płyty, a bezpośrednio pod nimi, pomiędzy krokwiami wełna. Będzie ona w każdej szczelinie. Zastanawiałem się jednak czy np. na suficie podwieszanym można jeszcze jakąś wełnę położyć, czy to coś da. Czy lepiej może zrezygnować z tego i dodatkowo do krokiew przybić płyty typu Kingspan zamiast kolejnej warstwy wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5141903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.02.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Witam, 15 cm izolacji między krokwiami często nawet nie spełnia minimalnych wymagań pod kontem rozporządzenia Warunkach technicznych, gdzie współczynnik U ≤ 0,25 [W/m2K]. Współczynnik przenikania ciepła jest uzależniony od konstrukcji dachu (rozstaw, szerokość krokwi) oraz od grubości izolacji między i pod krokwiami. Izolacja pod krokwiami jako jednolita warstwa jest bardziej efektywna i minimalizuje mostki termiczne związane z krokwiami. Dodanie 5 cm izolacji pod krokwiami może zaowocować polepszeniem izolacyjności termicznej przegrody o np. 30 – 40 % w niektórych przypadkach. Jeżeli rozpatrujemy izolację wełną mineralną to w moim przekonaniu powinniśmy zawsze izolować w 2 warstwach – to się po prostu opłaca. Czy będzie to 5 czy 20 cm jest już decyzją inwestora. W standardzie firmy ROCKWOOL zaleca się łączną grubość ocieplenia TOPROCK gr. 15 cm λ=0,035 [W/mK] oraz SUPERROCK gr. 10 cm λ=0,035 [W/mK]. Docieplając w taki sposób powinniśmy otrzymać współczynnik przenikania ciepła w okolicach U = 0,15 [W/m2K]. Co do dwukrotnie większej grubości to nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem. Jedne z lepszych produktów do izolacji poddaszy, co za tym idzie droższe mają λ=0,022 [W/mK] gdzie np. wełny szklane osiągają parametry λ=0,030 [W/mK] a skalne λ=0,035 [W/mK]. Wiec 0,035/0,022 mamy jedną trzecią lepszą izolację a jak weźmiemy pod uwagę, że średnio na rynku kupuje się płyty to λ=0,026 [W/mK] to wynik będzie jeszcze bardziej niekorzystny (np. 10 cm PU = 13 cm MW) Zwróciłbym jeszcze uwage na fakt, iż konstrukcja dachu pracuje a izolacją wraz z nią (szczególnie jak jest efektywnie połączona z krokwiami za pomocą wkrętów stalowych). Jak może pracować konstrukcja dachowa, to nieraz widać to po spękaniach na płytach g-k od środka pomieszczenia. Wełna mineralna jest materiałem izolacyjnym, który może przejąć takie naprężenia i tym samym nie powstaną szczeliny pomiędzy płytami izolacyjnymi czy też płyta a krokwią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5142204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 06.02.2012 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 proponuje kompromis - wełna ISOVER SuperMata o λ=0,032 [W/mK] 15cm w krokwie i 5 cm dodatkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5142229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 06.02.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Tak się zastanawiam czy nie lepiej np. zamiast 15+5 dać 10+10 krokwie na 16cm? Powoli zaczynam myśleć nad swoim poddaszem i rozważam różne propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5142544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 06.02.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 A ja włożę kij w mrowisko i zaproponuję autorowi rozwiązanie mało popularne: 12cm styropianu fasadowego między krokwie wklejonego na piankę poliuretanową, w następnej warstwie od środka 5-6cm styropianu grafitowego 0,031 na mijankę klejonego po całej powierzchni na piankę. Wystarczy zwykła pianka niskoprężna. Klei się wygodnie i szybko. Płyty styropianowe docinasz drutem grzejnym zasilanym np. akumulatorem samochodowym. Na koniec warstwa kleju z siatką i docelowy tynk. Folia paroizolacyjna staje się zbędna. Koszt całego poddasza - izolacja plus zabudowa maleje o 25% Uwierz mi, że to rozwiązanie konkretnie usztywnia dach, a dodatkowo jest znacznie bardziej szczelne i odporne na błędy wykonawcze. Zero pyłu. Za to jest głośniej na poddaszu. Penetracja przez szkodniki mniejsza niż przy wełnie, styren jest chyba zdrowszy niż formaldehyd w wełnie i jej włókna, które rzekomo rozpuszczają się w organizmie. Wykonanie w tej technologi możesz zobaczyć na zdjęciach u jednego z forumowiczów - super mu to wyszło. Ja też mam tak, ale mniej dokładnie i jeszcze nieskończone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5142594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 06.02.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 K160Też nad takim rozwiązaniem zastanawiam się.Wydaje mi się że taka izolacja będzie bardziej szczelna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5142774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Christo24 06.02.2012 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Dziękuję za info. Nie ukrywam, że nieco obawiam się mniej spopularyzowanych rozwiązań, tym bardziej, że naczytałem się nieco na forum o docieplaniu styropianem i są opinie skrajnie różne. Tomek W - w kwestii porównania współczynników izolacji posiłkowałem się artykułem "Naprawdę ciepłe poddasze" autora Piotra Cieślewicza z 2/2012 numeru Muratora, w którym napisał on "warstwę 10 cm płyt Kingspan zastępuje dopiero prawie 20 cm wełny lambda (0.040)". Coraz bardziej burzy się moja koncepcja rezygnacji z położenia drugiej warstwy wełny już na krokwie, gdyż z każdym kolejnym artykułem dowiaduję się, iż są to podstawy układania wełny i jej skuteczności jako materiału ocieplającego/chłodzącego. Zastanawiam się jednak czy dołożenie do 15 cm warstwy 5 cm nie będzie wartością zbyt małą (podobno wełna z czasem się kurczy, traci swoje właściwości i co wtedy zostanie z tych 5 cm np. za 10 lat). Z drugiej strony szukam jakiegoś rozwiązania, żeby nie zmniejszać wysokości pokoju, bo gdyby nie użytkowe poddasze zamontowałbym nawet 100 cm wełny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5143271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 06.02.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Christo24,zauważ, że warstwa 10 cm płyt Kingspan zastępuje dopiero prawie 20 cm wełny lambda (0.040), więc układając wełnę Supermata o lamba 0,032 to odpowiada 15cm tej wełny.ułożenie wełny SuperMata 15+5 pozwala Ci na uzyskanie dobrych parametrów izolacyjnych, przy jednoczesnym niewielkim zmniejszeniu wysokości pomieszczenia.a wełna podobno się kurczy jak styropian utlenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5143355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 08.02.2012 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Witam. Ja mam ocieplone skosy poddasza 30 cm a sufit 40 cm toprockiem i nie mam za ciepło. właśnie zastanawiam się nad sensem docieplenia strychu, ( który obecnie jest nieocieplony), czy ktoś już docieplał strych ? Proszę o opinie i ewentualne zyski, policzyłem że ocieplenie strychu 1 warstwą 20 cm wełny między krokwie wyniesie mnie około 5000 zł, a tyle płacę mniej więcej za rok gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5149132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.02.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 A ściany, okna i drzwi? Straty ciepła są przez wszystkie przegrody (oraz wentylację) i czasami może się zdarzyć że dołożenie w jednym miejscu nie daje oczekiwanych efektów, bo okazuje się że większe straty są w innym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5152657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 10.02.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 . Wykonanie w tej technologi możesz zobaczyć na zdjęciach u jednego z forumowiczów - super mu to wyszło. Ja też mam tak, ale mniej dokładnie i jeszcze nieskończone. Witam - ciekawy pomysł - u kogo w dzienniku można zobaczyć tak wykonane poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5153612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 10.02.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 wg mnie optymalne to 15+5 wełny, dobre i sprawdzone rozwiązanie - będzie naprawdę ciepło i proporcjonalnie do ocieplenia ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5153912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 11.02.2012 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Wyspa7 Szukam i szukam, i nie mogę znaleźć. Na bank gdzieś to tutaj jest. Ma zrobione bardzo ładnie i na gotowe otynkowane. Ma avatar z samym sobą siedzącym na rowerze, na głowie czapka i okulary. Nie wiem, może zmienił avatar i się pogubiłem, ale będę szukał i jak coś to tutaj wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5155271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 11.02.2012 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Wyspa7 Szukam i szukam, i nie mogę znaleźć. Na bank gdzieś to tutaj jest. Ma zrobione bardzo ładnie i na gotowe otynkowane. Ma avatar z samym sobą siedzącym na rowerze, na głowie czapka i okulary. Nie wiem, może zmienił avatar i się pogubiłem, ale będę szukał i jak coś to tutaj wrzucę. oka, dzięki. U mnie już zapadła decyzja jak bede robił - najpierw 20 cm między krokwie rockwolaa, a pozniej 5 cm grafitowego w poprzek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5155573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 12.02.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 oka, dzięki. U mnie już zapadła decyzja jak bede robił - najpierw 20 cm między krokwie rockwolaa, a pozniej 5 cm grafitowego w poprzek. Pozdrawiam Rozumiem , ze krokwie masz 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-5158119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
