Wystarczą gęsto sznurki. Membrana nie może dotykać wełny.
Tylko ze większość z wykonawców zapomina,że szczelinę trzeba zachować.To chyba ja muszę powiedzieć czego będę oczekiwać. Mówisz że wystarczą stalowe sznurki,. nierdzewka, ocynk czy czego szukać? Sorry za tak być może naiwne pytanie?
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5409822
  • Odpowiedzi 126
Zwykłe sznurki z tworzywa. Jak wykonawcy nie pamiętają to ja im zwykle daje doskonałe ćwiczenie na pamięc - rozbierają i wykonują od nowa, lepsze niż wyciąg z miłorzębu japońskiego.
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5409833
Sznurki z tworzywa to raczej po paru latach zbutwieją. Myślałam raczej o czymś trwalszym. Wiem że można stosować sznurki metalowe. Tylko jakie i jakie trwałe?
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5409844
Proszę zrób eksperyment zakop w ogródku drucik metalowy i z tworzywa, odkop po 5 latach i porównaj. Jak ktoś chce mieć TOP to sznurki poliamidowe (poliamid jest stosowany w np. wojskowych kamizelkach - wytrzymały i odporny), metalowy może być spokojnie ocynk ale więcej zabawy będzie (gwoździe konieczie rónież ocynk).
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5409850
dlaczego pomiędzy membraną wysokoparoprzepuszczlną a wełną chcesz dawać szczelinę???
Z tego co wiem (czytakąc karty produktowe producentów membran wysokoparoprzepuszczalnych) producenci wyraźnie piszą, że wełna może stykać się z membraną.
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5410213
Zamierzam ocieplić samodzielnie poddasze uzytkowe.
Sytuacja ma się następująco:
Dach dwuspadowy, pokryty (patrząc od zewnątrz):
-dachówka
-szczelna wentylacyjna (utworzona przez łaty i kontrłaty)
-papa
-pełne deskowanie
Jak dalej wykonać izolacją termiczną. Naczytałem się trochę i mam następującą propozycję. Proszą o ocenę czy jest prawidłowa.
-dachówka
-szczelina wentylacyjna
-papa
-deskowanie
-szczelina wentylacyjna (3 cm)
-membrana wysokoparoprzepuszczalna rozpięta między bokami krokwi
-wełna Unimata 15 cm (pomiędzy krokwie)
-wełna Unimata 10 cm
- folia paroizolacyjna
-kartongips
poglądowy rysunek: http://www.hurtownia.profil.pila.pl/.../isover_06.jpg
Pragnę tylko wyjaśnić dlaczego pomiędzy deskowanie a wełnę chcę dać membranę wysokoparoprzepuszczalną
1. zalecają ja takie firmy jak Isover, na forach znalazłem taką informację
2.zabezpiecza przed zawilgoceniem termoizolacji
3. działa jako wiatroizolacja (powietrze przepływające w szczelinie pomiędzy deskowaniem a wełną może ją wychładzać ponieważ zimne powietrzę będzie wnikać w wełnę) zaznaćzę tutaj że zamiast podbitki mam nadbitkę więc otwór wlotowy w ścianie pod okapem może powodować szybszy przepływ powietrza w szczelinie i przewiewanie wełny
Porównałbym to do sytuacji kiedy np. zakładamy na siebie polar a nie mielibyśmy na to założonej kurtki z membraną (np. Gore-tex) działającej jakowiatroizolacja, mimo że polar jast termoizolacją byłoby nam zimno na wietrze bo powietrze przewiewałoby przez ten polar.
Druga sprawa to wlot i wylot szczeliny pod deskowaniem
Wloty chcę zrobić pomiędzy krokwiami w ścianach pod okapem. wylot natomiast w przeciwległych ścianach szczytowych(wełny nie układam do samej kalenicy , tylko do wysokości jętek i po jętkach, zatem powstaje mały stryszek wentylowany). Nie byłoby wylotu w kalenicy tylko kratki wentylacyjne w ścianch szczytowych.
Tak jak na rysunku: http://www.infowentylacja.pl/wp-cont...py-300x300.jpg
tylko nie byłoby tych wywietrzników w dachu a powietrze wydostawałoby się kratkami wentylacyjnymi
proszę o fachowe porady fachowców lub osób, które stosowały podobne rozwiązania
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5410216
Mam też podobny dylemat :
Zastanawiam się nad wykonaniem izolacji poddasza użytkowego . Mam zastosowane krokwie i jętki 16 cm oraz poszycie sztywne z pełnym deskowaniem . Całość jest przykryta papą i dachówką ceramiczną.
Planuję zastosowanie między krokwiami wełną 12 cm aby zachować szczelinę wentylacyjną i na wieszakach 10 cm wełny o współczynniku Lambda 0.035 .
Mam dylemat czy pod sztywnym pokryciem zastosować folię wysoko paro-przepuszczalną np Corotop- a lub Isovera czy zrobić dystans na klasycznie na sznurkach ? Wtedy nie muszę stosować folii ,która trochę kosztuje.
Pod wełna , która będzie stosowana pod krokwiami zamierzam kupić standardową folię paroizolacyjną (żółtą).
Jak macie u siebie zrobione ?
Czy w szczelinę między ścianą szczytową ,a pełnym deskowaniem macie włożony styropian czy wełnę mineralną ?
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5411995
Nie wiem jak jest z pełnym deskowaniem (wtedy szczelina chyba traci sens, ale i po co wtedy wełna) , natomiast w przypadku układu : dachówka, łaty i kontrałaty, membrana paroprzepuszczalna, wełna , szczelina jest istotna ponieważ pozwala na odparowanie wilgoci(zapomnijcie o zaleceniach producentów, bo oczywiście w przypadku problemu nie udowodnicie,ze dach nie przeciekał). W przypomnieniu układ ściany 3-wartwowj ale takiej modelowej . Jest to więc chyba najbezpieczniejsza wersja układu warstw na dachu. Tylko trudno znaleźć wykonawce, który to zrobi i co więcej dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5414562
Z tego co wiem szczelinę zostawia się między folią wstępnego krycia (czyli niskoparoprzepuszczalną) a wełną. ale wtedy pewnie trzeba zapewnić wlot i wylot dla takiej szczeliny aby usuwać wilgoć (tak przypuszczam bo dokładnie się tą folią nie interesowałem) . A w przypadku wysokoparoprzepuszczalnej wilgoć usuwana jest całą powierzchnią.
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5415797
Temat dokładnie wyjaśniłem z infolinią RockWolla i Isovera i zdecydowałem się na wełnę kamienną TOPROCK. Jest to wełna kamienna , a nie szklana więc nie będę musiał stosować folii paroprzepuszczalnej między wełną a sztywnym poszyciem dachowym. Wystarczy zastosowanie szczeliny w moim przypadku 4 cm . Czyli najprościej mówiąc zamontuję na skobelkach sznurki na krokwiach w odległości 4 cm od krawędzi deskowania i w ten sposób utworzę szczelinę wentylacyjną. wcisną e to wełnę kamienną i będzie git. Oczywiście wcześniej muszę jeszcze zamontować łapy do stelaży do płyt Nida Gips i je wypoziomować. Po zamontowaniu listem wpakuję 2 warstwę wełny w płytach i będzie OK Oczywiście na końcu folia zółta . Kierownik polecił mi jeszcze wyciąć małe kawałki wełny i włożyć w profile U aby mieć ciągłość izolacji./ Pomysł jak myślę dobry.
Mam jeszcze tylko jeden dylemat : czy na połączeniu ścian szczytowych z pełnym deskowaniem zastosować wełnę czy watę kamienną ?Kierownik jest za styropianem.
Plusem dla wełny jest to ,że dopasuje się do szczeliny ale tam moze powstać problem z pochłanianiem wilgoci. Wydaje mi się lepszym rozwiazaniem zastosowanie styropianu i uszczelnienie całości pianką . bo wypełnienie całości pianką sporo pianki i kasy.. Na samym szczycie zamierzam zostawić po obu stronach małe przerwy wentylacyjna aby mieć dodatkowe otwory wentylacyjne, Na nnych budowach widziałem jak lidzie w ścianach szczytowych montują kratki wentylacyjne ale nie wiem czy jest to lepsze i prostsze rozwiąząnie
Co sądzicie ?
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5416704
Jeżeli chodzi o otwory wentylacyjne to zapewniamy je poprzez kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych bądź też zapewniamy otwory wylotowe w kalenicy dachu. Natomiast połączenie ścian szczytowych z deskowaniem należy wykonać w taki sposób aby zapewnić ciągłość izolacji . Można wykonać to np. w taki sposób jak na załączonej poniżej fotografii.
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5419097
Co sądzicie ?
Z tym TOPROCK-iem to się jeszcze zastanów?,ja kupiłem w maju 2 palety jedna była ok., a druga wyglądała tak jak gdyby zapakowali w rolki inną wełnę {gorszy gatunek} z nalepkami TOPROCK. Zareklamowałem tą drugą paletę 4 czerwca ,reklamacja ciągnie się do dzisiaj.
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5419177
a ja mam taki 'problem'. Ze względu na to, że na poddaszu ściana kolankowa jest dosyć niska (ok. 80cm) i nie chcę zabierać sobie przestrzeni z pokoju wymyśliłem tak:
- docieplenie krokwi na całej długości - także na strychu (15cm między krokwie + 5cm w stelażu) - wełna 0,035 (grubość krokwi 16cm)
- docieplenie sufitu nad poddaszem ( 30cm wełny) - od góry na strychu będzie płyta OSB, pomiędzy tym wełna i od spodu (jako sufit poddasza ) - płyta GK.
Da to radę? Wełna ma dobre parametry, więc 20cm mam nadzieję że wystarczy na ocieplenie dachu, a nadrobię to grubszą izolacją sufitu poddasza :)
na logikę powinno być ok, latem ciepło żeby przeniknąć do pokoju, musi pokonać 20cm wełny na krokwiach strychu + 30 cm wełny między sufitem
Edytowane przez dawidm86
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5419463
Rzeczywiście reklamacja jest rozpatrywana - wynikły problemy logistyczne. Ale z tego co udało mi się dowiedzieć będzie wkrótce zakończona pozytywnie. :)
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5419486
@lelek: właśnie o to chodzi, że nie chcę :)
wydawało mi się, że taka izolacja da radę. Strych pełni tylko rolę graciarni, jedynie zależy mi na komforcie mieszkania na poddaszu latem i zimą.
Wełny będzie 20cm ale 'lepszej' - 0,035, za mało ?
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5420682
30cm nie jest za dużo w technologii dwuwarstwowej.
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5420840
Zalecana grubość izolacji w przypadku produktów o współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,035 W/mK wynosi ok. 27cm. Czasami jednak z uwagi na to, że inwestor nie chce zbytnio obniżać poddasza układane są mniejsze grubości. 20cm wełny na pewno przyczyni się do polepszenia parametrów termicznych przegrody, a ułożenie dodatkowych 30cm w części poziomej spowoduje że średni współczynnik przenikania ciepła będzie na korzystnym poziomie. Jeżeli jednak masz miejsce na zastosowanie większych grubości izolacji to wówczas skłaniałbym się ku zastosowaniu 27cm ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/165304-jak-ociepli%C4%87-poddasze-u%C5%BCytkowe/page/4/#findComment-5421847
