  • Odpowiedzi 126
Mam takie małe pytanie, a pro po ułożenia wełny:
- zostaje ta szczelina ok.2 cm na przepływ powietrza i właśnie jak wpuszczacie to powietrze od dołu?
U mnie gośc od ocieplenia dołożył styropianu na ścisk i zlicował z deskowanie tak, że jest tam superszczelnie - uszczelnił to jeszcze pianką;
- zastanawiam sie co z tym zrobić, żeby mi deski, a póxniej i położona wełna nie zgniły?
Nie rób nic na ścisk, zwłaszcza, że masz pełne deskowania. Zdecydowanie lepszym pomysłem jest w tym przypadku 18 a nie 20cm między krokwie. Zrób tam te 2 cm wentylacji (troche mało ale lepiej niż w cale) . Skoro wspomniałeś o Rockwoolu to daj 18cm Toprocka zamiast 20 cm Megarocka.
Witaj,
napisz dlaczego nie mogę ścisnąć lekko tej wełny 20 cm - nawet jeśli wziąłbym toprock'a??? czy pogorszą się parametry izolacyjne?????
Kwestie pozostawienia szczeliny - wykonawstwa - pomijamy.
W przypadku ściśnięcia wełny grubości 20cm do grubości 18cm będzie ona izolowała jak wełna grubości 18cm. Zgodnie ze wzorem na opór cieplny R= d/ λ gdzie d oznacza grubość warstwy izolacji a λ wpółczynnik przewodzenia ciepła. Opór cieplny określa zdolność materiału do ograniczania przepływu ciepła. Im większa wartość oporu cieplnego R, tym skuteczniejsze ocieplenie czyli materiał jest lepszym izolatorem. A więc im większa grubość warstwy ocieplenia tym lepiej. Zmniejszając grubość ocieplenia zmniejsza się opór cieplny.
Jeżeli zastosujesz wełnę 20cm to ponosisz dodatkowe koszty, ponieważ ściśnięta będzie dawała jednakowy opór cieplny jak wełna 18cm. Zalecałbym ewentualne zwiększenie grubości warstwy pod krokwiami o te 2cm które zamierzałeś wykorzystać jako izolację pomiędzy krokwie.
A ja włożę kij w mrowisko i zaproponuję autorowi rozwiązanie mało popularne: 12cm styropianu fasadowego między krokwie wklejonego na piankę poliuretanową, w następnej warstwie od środka 5-6cm styropianu grafitowego 0,031 na mijankę klejonego po całej powierzchni na piankę. Wystarczy zwykła pianka niskoprężna. Klei się wygodnie i szybko. Płyty styropianowe docinasz drutem grzejnym zasilanym np. akumulatorem samochodowym. Na koniec warstwa kleju z siatką i docelowy tynk
A co stanie się ze styropianem jak w dach przygrzeje słoneczko?
Zależy co masz na dachu, bo jesli np.dachówkę, pelne desowanie, membranę metalizowaną i wentylowaną szczelinę pomiędzy deskowaniem a styropianem to ze styropianem nic się nie stanie. Nie wierzysz przyjedź latem ( adres na priva ).
Znalazłem zdjęcia z ocieplania styropianem poddasza i później tynkowania, o których wspominałem na poprzedniej stronie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148576-Dom-w-Sasankach-po-tuningu/page2
Ni mniej ni więcej, tylko dziennik budowy Tomi78__
Edytowane przez K160
a co byście polecili do domu, także z poddaszem użytkowym, ściany są z suporeksu 24cm+będzie 15cm styro. na dachu pełne deskowanie +papa, na to blachodachówka, krokwie 7*14. Ile ma mieć szczelina wentylacyjna pomiędzy ociepleniem a deskami?
Najlepiej koło 3cm, a minimum to 2cm. Ja mam pełne deskowanie z OSB (kryte gontem bitumicznym) pod OSB jest 2,5-3cm szczeliny od okapu do kalenicy (strefa bytowania ryjówek, ale jak do tej pory nie robią szkód, muszę zabezpieczyć lepiej okap na wiosnę), potem 15cm styro między krokwie, no i kolejna warstwa na mijankę po całej powierzchni, siatka, klej, tynk gliniano-cementowy (jeszcze nie zrobiony).
też myślałem nad gontami, ale nie mogłem żony przekonać :) jakim styro ociepliłeś?
Gont mam, wygląda ładnie, ale na drugi dom wybrałbym inne pokrycie. Nic nie cieknie, itp, ale jednak dochodzę do przekonania, że byle blacha jest lepszym rozwiązaniem. Co z tego, że pod gontem jest papa, skoro jest ona przedziurawiona w 1500 miejscach. Byle blacha to jednak tak jakby dwie niezależne powłoki wodochronne (blacha i membrana). W blachach irytuje mnie zaś "pseudo gwarancja", która nie obejmuje niczego, a nawet karzą Ci malować krawędzie w nowym, fabrycznym produkcie, bo gwarancja nie obejmuje łuszczenia się farby - dla mnie żenada. Także suma sumarum mam mieszane uczucia, no i roboty więcej niż z blachą. Koniec pisanie nie na temat.
Do rzeczy: Ja mam 15 cm fasadowego między krokwiami i tylko 2cm w drugiej warstwie. Trzeba było dać min. 5cm i lepszego styro co najmniej 0,036. Ja buduję dom po taniości i stąd takie "zaniedbania". Ta budowa to dla mnie nauka, prawie równolegle buduję drugi duży dom i tam dam 12cm między krokwie i 5-8cm na mijankę po całości.
Nie wiem jak K160 ja miedzy krokwie dałem 15 cm superpoddasze ( termoorganika ) a w drugiej warstwie 12 cm platinium plus fasada.
jak pisałem wyżej - chcę dać styro jako drugą warstwę - czyli między krokwie wełna, a poźniej styro.
Zastanawia mnie mocowanie tego styro - do krokwi czy budować jakis stelaż.
U Was drugą warstwę kleiliście pianką do pierwszej - łatwiej było, a jak wybrnąć z sytuacji przy wełnie między krokwiami??
W przypadku układania drugiej warstwy ocieplenia zalecałbym zastosowanie jednak skalnej wełny mineralnej. Styropian jest produktem o bardzo dużym oporze dyfuzyjnym praktycznie nieprzepuszczającym pary wodnej, a więc spora ilość pary może pozostać w pomieszczeniu tworząc mikroklimat sprzyjający do powstawania grzybów i pleśni.
Ponadto stosując ocieplenie z wełny mineralnej w pomieszczeniach suchych nie ma konieczności stosowania paroizolacji, ponieważ zwiększając odprowadzenie pary (dyfuzję), zmniejszamy tendencję do wsytępowania grzybów i pleśni.
wełna minerala jest produktem sprężystym dzięki czemu otrzymujemy ciągłą warstwę ocieplenia bez obawy, że mogą wystąpić liniowe mostki termiczne. W przypadku produktów styropianowych, które to są produktami sztywnymi mogą występować liniowe mostki termiczne na łączeniach płyt (możliwe szczeliny).
Warto dodać również, że produkty ze skalnej wełny mineralnej (produkty niepalne) w połączeniu z zabudową z płyt np. g-k, stanowią bierne zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji dachu.
  • 2 months później...
Jestem przed ocieplaniem poddasza. Szerokość krokwi 20cm, folia wysokoparoprzepuszczalna. Zamierzam położyć wełnę Rockwoola i zastanawiam sie nad opcjami: 18cm Megarock między krokwie plus 10cm Superrock lub 16cm Toprock plus 10cm Superrock. Czy korzystna jest tak duża szczelina przy w/w folii? Co proponujecie?
Zben
podłączam sie do pytania - czy mozna do krowki ... przykleic ... ???
wilgoc mi nie straszna bo wentylacja mechaniczna z odzyskiem
