Oczywiscie co to znaczy "za duzo" 48cm to nie jest jakis kosmos w pasywnym domku to normalka a ze nie kazdy moze dac 40cm w skosy (obnizenie pomieszczen mieszkalnych) to nie zaszkodzi dac 40-50cm na powierzchnie poziome ,pamiętaj ze najwiecej ciepla ucieka GÓRĄ Edytowane przez TOMAS 73
  • Odpowiedzi 126
Polecam zastanowić się nad pianą poliuretanową, "oddychającą" 15 cm gr. zastępuje ok. 25 cm wełny. jedyna piana posiadająca świadectwo ITB to Sealection 500. Koszt takiego ocieplenia to ok. 70 zł za m2.. Generalnie idiotyczne i niczym nieuzasadnione jest pozostawianie części nieocieplonej dachu. Zasadą ocieplania dachów skośnych jest izolacja od murłaty do kalenicy.
Co masz na myśli pisząc, że zastępuje? O ile się orientuję, to piana o której piszesz ma "lambdę" ok. 0,040 więc na poziomie kiepskiej jakości wełny. Oczywiście można sobie tym zastąpić 25 cm wełny podobnie jak zastąpić siekierę nożem stołowym i próbować porąbać drwa do kominka, jednak w jednym i drugim przypadku nie wyjdziemy na tym najlepiej. Przynajmniej rąbiąc drewno nożem stołowym stracimy jedynie czas, a pianując sobie poddasze tracimy masę kasy.
A tak w temacie to właśnie ocieplam swoje poddasze. Na skosy i w strop między jętki dałem ursę platinum 0,032 i muszę przyznać, że ta wełna jest bardzo dobra. W skosy na stryszku daję ursę optimum (0,037) i widać różnicę w jakości wełny.
Co ciekawe podczas upałów przed ociepleniem poddasza temp. dochodziła do 30 st. , a po ociepleniu max to 25,5 st.
  • 9 months później...
Witam!
Pytanie padło w tym wątku, jednak nie doczekało się odpowiedzi jednoznacznej. Kupuję dom ze zrobionym już ociepleniem poddasza. W skosach jest 15 plus 5cm wełny i tyle samo nad stropem poziomym. Wyżej jest poddasze nieużytkowe.
Pytanie: czy ma sens dołożenie wełny nad strop np jeszcze 10cm przy zachowaniu w skosach tego co jest?
Inaczej ujęte: ciepło będzie próbować uciekać górą gdzie czeka na nie mocniejsza przegroda czy ucieknie i tak gdzie mu łatwiej tzn przez skos? Obecny na forum przedstawiciel producenta wełny mówił coś o średniej grubości ale mam wrażenie że to tak nie działa.
Pozdrawiam!
Nie doszukałem się w tym wątku odpowiedzi na pytanie które otworzyło dyskusję mianowicie czy
przy deskowaniu trzeba użyć folie i ew. jaką na deski przed położeniem wełny i czy szczelina między deskami/folią
jest potrzebna czy można do desek docisnąć wełnę ??
Nie jestem znawcą w tym temacie ale wydaje mi się, że logicznie rzecz biorąc folia pomiędzy wełną a deskowaniem to moim zdaniem całkiem mądre rozwiązanie i przemawia do mnie zabezpieczenie wełny przed przewianiem właśnie za pomocą foli (i sam tak planuję zrobić)
co do szczeliny między wełną a deskowaniem to rzecz bezsporna ok. 3cm.
Jeśli się mylę proszę o poprawienie
Witam!
Pozdrawiam!
Przede wszystkim podkreślam że specjalistą w tej branży nie jestem:D
ale z tego co pamiętam z fizyki :cool: to ciepłe powietrze unosi się (konwekcja) a tym samym powinno znajdować w najwyższym punkcie pomieszczenia z czego wynika że te dodatkowe kilka cm nad strop powinno poprawić sytuację (nie pytajcie mnie o ile bo od liczenia są inni:bash:
A teraz moje pytanie :lol2: co do ocieplania poddasza i układania płyt g-k na skosach i sufitach, z tego co się orientuję to są dwie praktykowane metody:
1. stelaże (profile) pod płyty mocowane do krokwi na całej długości poddasza przechodzą powyżej ścianek działowych i mocowane są na krawędziach jedynie w ścianach szczytowych. Natomiast płyty g-k przykręcane do tychże stelaży stykają się ze ściankami działowymi w każdym pomieszczeniu
2. stelaże mocowane do krokwi/ jętek w każdym pomieszczeniu poddasza są mocowane do ścianki działowej poprzez profile krawędziowe/startowe
może ktoś przerabiał już obie metody i doradzi, która lepsza???
Witam!
Pozdrawiam!
W przypadku zaizolowania dodatkowo stropu zmniejszysz starty ciepła i ogólny uśredniony współczynnik przenikania ciepła dla twojego poddasza będzie lepszy. Uzyskanie lepszych wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegrody niesie za sobą zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu ogrzewania budynku, a warto dodać że ponad 70% strat energii ponosimy z tytułu ogrzewania.
nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia czy takie zabudowanie jętek/kleszczy z każdej strony nie zaszkodzi tym elementom ale to pytanie nie w tym temacie:offtopic:
Konstrukcyjne elementy więźby dachowej uginają się, ponieważ dach obciążany jest śniegiem, porywami wiatru. Jeżeli ścianka działowa będzie dotykać jętki to ta uginając się może zarysować tynk. Dlatego warto pozostawić przerwę między jętką, a ścianką w granicach 2-3cm. Gdy ocieplenie jest pomiędzy jętkami, a druga warstwa na ruszcie od dołu jętek to najlepiej również wypełnić tę przestrzeń wełną, aby nie przenikał dźwięk pomiędzy pomieszczeniami.
  • 8 months później...
Temat trochę stary, ale mam pytanie mam pełne deskowanie szczelina między deskami a wełną jest. Wloty powietrza są zrobione w ten sposób, że styropian dochodzi szczelnie do deskowania i w styropianie mam zrobione dziury. Przy wiatrach jakie teraz mamy jak wszedłem na stryszek to strasznie wieje między wełną a deskami. Czy takie przewianie wełny nie szkodzi jej właściwością izolacyjnym? Co by było gdyby nie było tych wlotów?
Zatkaj te wloty, za kilka lat skoczysz do działu dachy i napiszesz dlaczego tak dużo za remont dachu . . .
A pamiętaj, że to nie wszystko, bo również i wełna i płyty pójdą w kosz ! O Twoim zdrowiu nie wspominam.
  • 4 months później...
Gość wisienkozerca
Jaka dac folie i gdzie - niech ktos MADRY napisze w koncu warstwy po kolei (przy pelnym deskowaniu i papie na nim)
