Yorey 06.02.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Okap wystaje (licząc po długości krokwi na 80cm) - pytanie, jak (i dlaczego?) będzie mądrzej zrobić podbitkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165318-jak-zrobi%C4%87-podbitk%C4%99-poziomo-czy-wzd%C5%82u%C5%BC-krokwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 06.02.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 O jakim projekcie rozmawiamy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165318-jak-zrobi%C4%87-podbitk%C4%99-poziomo-czy-wzd%C5%82u%C5%BC-krokwi/#findComment-5141910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 06.02.2012 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 cóż, zupełnie ładnym:) Acz mocno indywidualnym..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165318-jak-zrobi%C4%87-podbitk%C4%99-poziomo-czy-wzd%C5%82u%C5%BC-krokwi/#findComment-5141921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 06.02.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 W takim układzie proponuje podbitkę pionową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165318-jak-zrobi%C4%87-podbitk%C4%99-poziomo-czy-wzd%C5%82u%C5%BC-krokwi/#findComment-5141960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.02.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Twoja odpowiedź ,,powala'' precyzją i dokładnościa wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165318-jak-zrobi%C4%87-podbitk%C4%99-poziomo-czy-wzd%C5%82u%C5%BC-krokwi/#findComment-5143001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 07.02.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Z tego co da się zauważyć, to dostałeś odpowiedź w formie takiej samej jak zadałeś pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165318-jak-zrobi%C4%87-podbitk%C4%99-poziomo-czy-wzd%C5%82u%C5%BC-krokwi/#findComment-5145119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 07.02.2012 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 tia.... mea culpa, acz pytania pomocnicze również nie zabijały precyzją, a prawdę rzekłszy miałem nadzieję, że jest w tym (zasadzie realizacji podbitki) jakaś reguła. Ale podejmę próbę - dom jest w zasadzie parterowy, acz dach ma dość stromy (45 stopni) i kalenica (z grubsza, bo są różne - dach jest mocno "połamany") jest na wysokości jakichś 8 metrów od poziomu 0, ścianki kolankowej nie ma. Coś jeszcze powinienem opisać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165318-jak-zrobi%C4%87-podbitk%C4%99-poziomo-czy-wzd%C5%82u%C5%BC-krokwi/#findComment-5145471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 07.02.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Z danych jakie zawarłeś w swoim opisie wynika że masz okap wysunięty mniej więcej 55cm od muru mierząc w poziomie od ściany. Przy kącie nachylenia połaci 45* raczej okapu nie wydłużysz optycznie montując podbitkę po krokwiach a i kąt ten nie pozwala zbytnio takiej podbitki wyeksponować, dlatego ja osobiście proponowałbym montaż podbitki poziomo i prostopadle do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165318-jak-zrobi%C4%87-podbitk%C4%99-poziomo-czy-wzd%C5%82u%C5%BC-krokwi/#findComment-5145713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 07.02.2012 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 serdeczne dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165318-jak-zrobi%C4%87-podbitk%C4%99-poziomo-czy-wzd%C5%82u%C5%BC-krokwi/#findComment-5145858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
