Wawrzont 06.02.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Witam,skończyłem adaptację poddasza, w ubiegłym tygodniu w najgorsze mrozy odpaliłem ogrzewanie. Mimo sześciu dni grzania na górze wciąż jest 17 stopni. Rozumiem, że ściany muszą się nagrzać, ale na poddaszu nigdy nie było mrozu - od dołu dochodziło dość ciepłego powietrza. Mam czekać dalej, czy już powinno być nagrzane?Jeszcze pytanie o moc grzejników. W największym pokoju mam 40 m2 po podłodze, średnia wysokość to 2 m2, więc kubatura 80 m3, dwa okna. Instalator dobrał do tego pokoju dwa grzejniki po 1545 W każdy (moc maksymalna). Czy 3100 W to wystarczająca moc na tę powierzchnię poddasza?Pozdrawiam,Waw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 06.02.2012 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Nikt nie odpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5142124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.02.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniej temperatury to dostarczasz zbyt mało ciepła do tego pomieszczenia lub jest zbyt słaba izolacja przegród zewnętrznych. Ta druga przyczyna do się odczuć latem, jeśli te pomieszczenia będą się przegrzewały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5142143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 06.02.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Jest jeszcze jedna możliwość (jeśli izolacyjność jest OK).Nieszczelne okna lub inne nieszczelności powodujące nawiewanie bardzo zimnego powietrza. Przy obecnych mrozach. Nawet niewielki przedmuch może skutecznie obniżać temperaturę pomieszczenia. Jak jesteś z Wawy to możemy się umówić się na szybką weryfikację kamera termowizyjną.Wyjdą przedmuchy i braki w izolacyjności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5142172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borsak1 06.02.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Ja rozgrzewałem około doby później było już tylko lepiej. Jeden pokój lodówka ale tam jest na 100% za mały grzejniczek, a że nie użytkuje na razie to mi to jakoś zbytnio nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5142207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 06.02.2012 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 A moc grzejników właściwa - 3000 W na 40 m2/80 m3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5142216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.02.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Za mało danych, podaj czym grzejesz, ile kWh dostarczyłeś w ciągu tych 6 dni, jakie są straty (wskaźnik U w W/m2) przegród tj okien, drzwi, powierzchnia ścian zewnętrznych. Bez takich danych nikt nie odpowie czy 75W/m2 to dużo, czy mało, oczywiście zakładając że rzeczywiście w ciągu tych 6 dni dostarczałeś 3kW co oznacza że pomieszczenie pobrało 3*6*24=432kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5142296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 06.02.2012 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Rozumiem, przepraszam za niedobór informacji.1. Piec kondensacyjny 24kW, ogrzewa łącznie 130 m2, temperatura zasilania 70 stopni.2. Podłoga ocieplana od dołu, ściana kolankowa ceglana 60 cm, poszycie z dachówki, membrany, deskowania, do tego 15 cm wełny lamba 0,39 i folia termorefleksyjna o oporze cieplnym 1,85 (m2K)/W i współczynniku przewodzenia ciepła 0,019 W/mK3. Powierzchnia okien to w sumie 4 m2, drewniane, szyba zespolona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5142387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.02.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 ta moc grzejników 3000W to przy jakich parametrach?? Pytam ponieważ dostarczenie do nich wody o niższej temperaturze skutkuje spadkiem ich mocy i możliwe że grzejąc z temp w okolicy 55-60st masz tam nie 3000W ale w okolicy 2400 albo jeszcze mniej. jeśli moc liczono przy temp zasilania 70 lub więcej to nie ma opcji żebyś tym zagrzał. ja myślę że mało mimo wszystko jednak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5142693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 07.02.2012 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Rozumiem, przepraszam za niedobór informacji. Wszystko wskazuje że do ocieplenia (izolacji termicznej) podszedłeś że tak powiem z przymrużeniem oka. Żeby spróbować ustalić jakie masz faktycznie straty na przenikaniu dane które podajesz muszą być zdecydowanie bardziej szczegółowe, choć już widać że będą duże... co zresztą sam odczuwasz po temperaturach panujących na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5143486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 07.02.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Wspólnie z autorem tematu, wykonaliśmy badanie termowizyjne, które potwierdziły moje przypuszczenia odnośnie przewiewów (wykryto także inne problemy). 0. Dość nietypowo wykonane ocieplenie ściany kolankowej (na pewno autor podeśle przekroje)1. Bardzo duże nieszczelności na styku ścianek kolankowych i podłogi oraz wokół okien i parapetów2. Rury CO poprowadzone w strefie przemarzania, gdzieś wewnątrz ścianek kolankowych (zamarza czynnik grzewczy). Prawdopodobnie autor zamieści kilka fotek termowizyjnych i przekrój ściany kolankowej oraz stref podokiennych (tez nietypowych).Będzie można wtedy zaproponować sensowną metodę docieplenia i poprawienia szczelności. Odnośnie punktu 2, to proponuję poprowadzenie rurek CO wewnątrz pomieszczenia (na ścianie kolankowej).Aktualnie straty na przesyle są ogromne, a chwilowe wyłączenie ogrzewania będzie skutkowało awarią instalacji CO na skutek zamarznięcia i rozszczelnienia.Projektowana moc grzejników przy dużych mrozach nie zostanie osiągnięta.Koszty użytkowania takiego rozwiązania będą ogromne. Cieszę się, że mogłem szybko pomóc.Z pewnością eksperci od ocieplania pomogą dalej w modernizacji poddasza. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5144279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 07.02.2012 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 (edytowane) Do Jani_63: 15 cm wełny plus folia termorefleksyjna Onduline, która zastępuje 15-20 cm wełny. Łącznie jest więc tak, jakbym miał 30 cm wełny. W samych połaciach nie stwierzono nieszczelności, izolacyjność jest właściwa. Ekipa, która robiła izolację, będzie w przyszłym tygodniu rozbierać część zabudowy gk, spartaczona ściana kolankowa zostanie docieplona wdmuchiwaną wełną mineralną, a rury CO będą przeniesione w ciepłe miejsce. Edytowane 7 Lutego 2012 przez Wawrzont Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5144514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 07.02.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Do Jani_63: 15 cm wełny plus folia termorefleksyjna Onduline, która zastępuje 15-20 cm wełny. Łącznie jest więc tak, jakbym miał 30 cm wełny. W samych połaciach nie stwierzono nieszczelności, izolacyjność jest właściwa. Ty nie cytuj ulotek reklamowych Stosowanie termoizolacji Onduterm pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię nawet do 28%!!! Czujesz to na ciele i w portfelu co napisali marketingowcy? Zachowałeś odpowiedniej wielkości zamknięte pustki powietrzne po obu stronach izolacji? Jeśli nie to nawet nie możesz mieć pretensji. Napisz dokładnie, z wyszczególnieniem kolejności i grubości jak masz ułożone kolejny warstwy na dachu. Sprawą ścianki kolankowej na którą zwrócił uwagę mpoplaw masz już wyjaśnianą. Z opisu xmsg wynika że ona generuje potężne straty cieplne, a do tego dochodzi 2. Rury CO poprowadzone w strefie przemarzania, gdzieś wewnątrz ścianek kolankowych (zamarza czynnik grzewczy) Ktoś Cię nie lubi skoro Ci to tak wykonał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5145039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 07.02.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Zapodaj kolego foty z termowizji. Ciekawe jak to wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5145111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 07.02.2012 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Ja rozumiem, że jak się jest elitą forum, to się wie wszystko, ale skąd ten pouczający ton? Nigdy się Pan w niczym nie pomylił? Nie dał naciąć? Ja nie cytowałem z ulotki o 28-proc. oszczędnościach, przyjąłem niższą izolacyjność w centymentrach wełny niż ta, którą podaje producent. I owszem, mam pustki po obu stronach folii.Warstwy od wierzchu: dachówka ceramiczna, szczelina wentylacyjna, membrana wysokoprzepuszczalna, deskowanie, szczelina wentylacyjna, 15 cm wełny Isover Unimata między krokwiami, szczelina 2 cm, folia Onduterm bodaj 11 SP, szczelina 2 cm, płyta gipsowo-kartonowa. Według producenta 11 SP odpowiada 25 cm wełny, ja przyjąłem konserwatywne 15 cm.Co do ściany kolankowej, a właściwie wieńca: wtopa jest całkowita, ale była to trochę "ziemia niczyja" między wykonawcą dachu a wykonawcą izolacji. Pierwszy nie robił izolacji, więc nie założył styropianu, gdy był tam łatwy dostęp (styropian na fasadzie był już wcześniej), drugi robił w środku i nie pomyślał, by to sprawdzić. Powinien.Pytanie, jak to rozwiązać. W przestrzeń pod połacią między okapem a kolankową chcę wdmuchać wełnę, żeby zaizolować kolankową od zewnątrz, a tym samym zapobiec przemarzaniu muru i przenieść punkt rosy na zewnątrz. Potem myślałem, żeby wełną zaizolować kolankową dodatkowo od środka aż do ziemi i na nią wywinąć folię, przeklejając ją szczelnie do ziemi.Muszę osiągnąć trzy cele: 1. Zapobiec przemarzaniu ściany, 2. Zapobiec wykraplaniu się wilgoci na wewnętrznej stronie ściany kolankowej, bo zgnije mi murłata, 3. Uszczelnić całe to tałatajstwo. Zaraz podeślę przekrój obecnej izolacji ściany kolankowej i zdjęcia z termowizji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5145166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 07.02.2012 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]99602[/ATTACH] Edytowane 7 Lutego 2012 przez Wawrzont Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5145210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 07.02.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Ja rozumiem, że jak się jest elitą forum, to się wie wszystko, ale skąd ten pouczający ton? Nigdy się Pan w niczym nie pomylił? Nie pytaj ile razy... przyszedłem na świat Odrobina sarkazmu była moja intencja, ale nic więcej. Nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się że przy izolacjach refleksyjnych jest wymagana większa wolna przestrzeń z obu jej stron. Pustka - izolacja refleksyjna - pustka... sumarycznie wychodzi nie dużo mniej niż wełna którą ma zastąpić. Jeśli myślisz o wdmuchiwaniu izolacji w wolna przestrzeń między ścianka kolankową a murem pomyśl może o ekofibrze. Jest on całkowicie odporny na zagrzybienie i nie chłonie wilgoci. Zrobienie tej ścianki jako super szczelnej wymagałoby zamocowania na stelażu płyt G-K. Pod płytę dać folię paroszczelną i porządnie ją połączyć z paroizolacja dachu i podłogą. Inna sprawa że dyfuzja pary wodnej do wolnej przestrzeni może występować z pomieszczeń parteru... tu tez trzeba by temu jakoś zaradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5145215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 07.02.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Edit. Myślałem że ścianka kolankowa jest murowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5145223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 07.02.2012 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Wysłałem przekrój i zdjęcia. W rzeczywistości ta trójkątna przestrzeń od zewnętrznej strony ściany kolankowej jest trochę mniejsza. Zastanawiam się, czy ściana nie przemarza od góry - przestrzeń od wierzchu cegieł do deskowania jest tam stosunkowo mała. Myślałem jeszcze, czy folia schodząca z połaci nie powinna iść po wierzchu kolankowej w tamtą przestrzeń do okapu, żeby ta cholerna murłata nie zgniła. No ale wtedy to już na pewno będę miał przedmuchy między wierzchem kolankowej a folią, bo nijak tego nie przykleję. Więc chyba jednak folią do podłogi. Pytanie tylko, czy mam okładać kolankową wełną także od wewnątrz - czy tak opatulona murłata się nie ugotuje. I czy jak tak zrobię, to rurki CO mogą zostać za płytą gk, bo nie chcę ich oglądać. A może je podnieść i obłożyć styropianem?Dziękuję za pomoc i pozdrawiam,Waw Ps. Swoją drogą kilka miesięcy temu szukałem na forum eksperta od folii refleksyjnych i nikt się nie znalazł. Pan od termowizji, którego bardzo polecam, badał też połacie i mówi, że są dobrze zaizolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5145248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 07.02.2012 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Przepraszam, cały czas mylę wieniec z kolankową. A więc wieniec, w którym siedzi murłata, jest murowany, 50 cm starej cegły, a kolankową, którą widać od wewnątrz jest z gk. Rurki CO są między wieńcem a kolankową, tam hula powietrze i miejscami są przemrożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165319-rozgrzewanie-poddasza/#findComment-5145256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
