Szeregowce wybudowane w zeszłym roku.
Strych nieużytkowy.
Ocieplenie górne segmentów to 25cm warstwa wełny na podłodze poddasza czyli na stropie.
Na poddaszu umocowany jest dach zrobiony z drewnianych krokwi na nie nałożone płyty OSB a na płytach gonty bitumiczne.
Powietrze bez problemu dostaje się na strych, zresztą widać otwory w okolicy murłaty.
Budziło to moją wątpliwość, ale ponoć tak można zbudować dach na strychu nieużytkowym
Na spodnich częściach płyty OSB potrafi zbierać się szron, a wkręty są zamarznięte.
Na poddaszu była wilgoć, która zamarzła - wilgoć pochodziła z tynków.
Generalnie temperatura na poddaszu= temperaturze zewnętrznej
Jak nazywa się tego typu sposób budowania dachów i jakie są jego dobre i złe strony?
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/
Mam taki jeden grzybek, otwór w dachu zakończony jakby grzybkiem oraz małe okienko dachowe służące do wyjścia na dach.
Wilgoć pewnie z tynków gdy drabinka była spuszczona i nie zdążyła odparować.
W takim razie liczę, że po pierwszym lecie zniknie wilgoć, zostawię uchylone okienko.
Zastanawiałem się, czy to że widzę światło przy murłacie to dobrze czy nie, ale skoro tak ma być to ok
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5142977
To bardzo dobrze! Teoretycznie powinno być widać odbite światło w kalenicy ale nie koniecznie. Otwory zabezpiecz siatką przeciw owadom. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5154870
To są szeregowce. Sąsiad zakłada 10cm wełny pod płyte OSB pod dachem. Czyli będzie od spodu idąc płyta OSB, 10cm wełny, OSB, gonty dachowe
Skoro i tak są otwory to czy warto to robić?
Czy przez 10cm wełne będzie znacząco cieplej zimą i chłodnej latem na strychu?
Jeśli tak to dla przechowywanych rzeczy pewnie będzie maiło znaczenie a dla reszty domku?
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5168128
Dzis bylem na strychu, jest bardzo mokro i wilgotno.
W tych warunkach nie ma mowy o ewentualnych pracach z wełną.
Zastanawia mnie czy po tym gdy latem wygrzeje sie strych to w przyszłym roku zimą będzie mniejsza wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5171393
Jeśli się nie mylę to wilgoć na strychu wzięła się stąd, że jesienią były kładzione tynki i robione wylewki. Następnie zostało włączone ogrzewanie.
Klapa na strych była otwarta i mam wrażenie, że duża część wilgoci wraz z ciepłym powietrzem powędrowała na strych i tam została uwięziona. Wentylacja strychu była za mała.
Następnie przyszły mrozy wilgoć zamarzała a teraz zaczyna się skraplać i powstały kałuże na podłodze na foli, która przykrywa wełnę.
Chcę wejść tam wejść i zebrać tą wodę a następnie wstawić osuszacz.
Mam nadzieję, że moja diagnoza powstania wilgoci jest słuszna.
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5173082
Obawiam się, że nic poza kolorem tej foli oraz tym, że na niej obecnie jest woda nie mogę dziś powiedzieć.
W poniedziałek postaram się dowiedzieć, ale bardziej bym pragnął się dowiedzieć jak samemu sprawdzić czy jest to zwykła czarna folia czy jakaś paroprzepuszczalna.
BTW jaka powinna być? paroprzepuszczalna? czy przez taką folię woda nie przejdzie do wełny?
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5173177
Woda nie przejdzie przez żadną folię. Twoja diagnoza jest raczej trafna. Wstawienie osuszacza to dobry pomysł. Z czasem wszystko wróci do normy. Klapa na strych musi być szczelnie zamknięta a pomieszczenia wietrzone! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5173977
Witajcie,
ze strychu zebrałem wiadro wody.
woda w postaci kałuż znajdowała się na czarnej foli.
Zajrzałem pod folię.
W większości miejsc folia od spodu jest mokra tak jak i wełna.
Wydaje mi się, że należy osobno wysuszyć folię i wełnę bez przykrycia, jednakże nie chce sobie strzelić w kolano tym żeby skraplająca woda spadała bezpośrednio na wełnę.
Na razie mam taki plan:
1. Wszystko zostaje przykryte
2. Włączę osuszacz
3. Gdy będzie lekko osuszone, tzn nie pojawią się nowe kałuże ściągnę folię
4. Osuszę osobno folię
5. Prykryję spowrotem
Co Wy na to?
Jakieś rady?
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5174261
  • 1 month później...
Wszytko ładnie wyschło, po wilgoci ani śladu. Dla polepszenia wentylacji dodałem dodatkowe grzybki wentylacyjne.
Zastanawiam się co dalej robić, czy zostawić i obserwować co stanie się tej zimy?
W temacie paroizolacji zastanawiałem się nad położeniem foli paroizolacyjnej pomiędzy połogą strychu a leżącą na niej wełną - ale raczej nie widzę tam miejsca dla foli - czy mam rację?
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5287086
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć bez sprawdzenia na miejscu. Generalną zasadą jest możliwie skutecznie utrudnić dostęp parze wodnej do izolacji cieplnej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5287168
Pewnie to nie to samo, sufity w pokojach pomalowaliśmy farbą akrylową Eko śnieżka - ale ta oddycha więc przepuszcza wilgoć.
Z drugiej strony, czy ilość wilgoci wydobywającej się z sypialni jest wielkością, którą należy się przejmować?
https://forum.murator.pl/topic/165332-otwarty-strych/#findComment-5287457
